Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3434 • Страница 15 из 172<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 172  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Вельд писал(а):
а также от того, есть или нет PFC в БП..
Я так понял, сейчас качественные БП мощностью выше 600 Вт без PFC не делаются...
Submoderator
Фото: 29
Dryrus, верно.
Может где то звучал этот вопрос, заранее извеняюсь, поиск ничто не дал.
Имею повермен 600, запитан от него хаб, подскажите где что ковырнуть (или почитать), замкнуть, чтоб держал напряжение при такой малой нагрузке, когда свет вырубают?
Submoderator
Фото: 29
Игорь-, надо мало-мало инструкцию почитать... касательно того, как деактивировать фичу "Green mode" (или как там она у повермена обзывается).
Вельд Ух ты, на упсы тоже есть инструкции, пасип ща поищу
Добавлено спустя 18 минут, 17 секунд
Нашел, ничего подобного там нет, единственное знаю что нада лезть во внутрь и какими то перемычками манипулировать
Господа у меня проблемка с ИБП IPPON Back power Pro 400 Вт. При проподании напряжения в сети, пискнет и вырубает компьютер. Думал перегруз, но не тянет даже один монитор. Какая деталь вышла из строя? Аккумулятор менял пару месяцев назад.
Submoderator
Фото: 29
FILLO, профиль заполни, пожалуйста. Подробно. Модель БП (марка, мощность) - ?
Когда впервые столкнулся с этой проблемой?
Все вылезло внезапно пару месяцев назад. Профиль готов.
Submoderator
Фото: 29
FILLO писал(а):
Профиль готов.
Не готов; вот у меня - готов.. у тебя - нет.
Попробуй включить ИБП без нагрузки и выдернуть вилку питания ИБП. Что произойдет?
Доброго времени суток, у меня вопрос по поводу ИБП (см. профиль). Он держит мою систему в 3D 6-7 минут (зарядка была в течение месяца), при этом степень загрузки ИБП согласно UPSMON составляет не более 25%. Хотя в мануале написано, что время работы от батарей должно быть 10-45 минут. В службе поддержки сказали, что там стоят 2 хилых батареи на 7,2 А*ч и в общем то время работы нормальное.
ИБП я брал надолго, энергопотребление системы в результате апгрейда может в будущем возрасти в 2 раза, поэтому на мой взгляд время поддержки ИБП недостаточное. Подскажите, является ли это нормальной работой, и можно ли увеличить время работы, заменив батареи?
Submoderator
Фото: 29
Dr.Koffer
1. Работа нормальная.
2. Можно увеличить время автономии, увеличив емкость батареек.
Вельд писал(а):
FILLO писал(а):
Профиль готов.
Попробуй включить ИБП без нагрузки и выдернуть вилку питания ИБП. Что прои.зойдет?
Аналогично, что и с одним монитором. Я же уже писал. Там нагрузка всего 15-20Вт.
Submoderator
Фото: 29
FILLO, тогда надо разбирать ИБП и лазить по нему с тестером.. Либо отдать в сервис.. Либо выкинуть и купить новый.
[quote="Вельд"]FILLO, тогда надо разбирать ИБП и лазить по нему с тестером.. Либо отдать в сервис.. Либо выкинуть и купить новый.[/quote
Очень мудрый ответ, примерно как в анекдоте про чукчу.
Всем привет!
Мужики может кто сталкивался... Есть УПС Powercom SKP-1500A Smart KING PRO так вот, когда у меня он перешел в режим работы от батареи я ему отключил звук (кратковременное нажатие кнопки ON/OFF около 3 сек.) так после этого звука больше нет. Инструкцию читал, там написано что нужно повторить операцию типа нажать кратковременно ту же кнопку но как бы я не нажимал ее звук не появляется (пробовал включать и при работе от сети и при работе от батарей).
Как вернуть пищалку???
З.Ы. В СЦ нести не охота уж больно долго это все происходит а я к УПСу привык и оставлять машинку без него не хочу, да и вообще охота самому разобраться :)
Submoderator
Фото: 29
Fox_1, пока есть такая мысль: отключи ИБП от сети и также отключи аккумуляторы в ИБП (если ИБП не опломбирован и в него можно залезть.. либо это можно сделать, сняв "морду" ИБП). Оставь минут на 5-10.. Собери потом всё как было и попробуй включить ИБП.
Вельд
Надо попробовать, чет я даже об этом и не додумался :oops: Спасибо за подсказку!!! :beer:
Вельд
Неа, попробовал все равно не работает :( надо в тех. поддержку пышмо написать мошт там хитрости какието....
мб сообщение не по теме.
Работал блок powercom BNT-600A, комп не выключался долгое время(месяц), прихожу всё погасло, предохранитель проверил - цел, включаешь в сеть ничего "не горит". Что там сгорело и возможен ли ремонт в домашних условиях?
Фото: 18
Купил сегодня IPPON Back power pro 600.Все отлично (еще заряжается).Но стоит винде полность загрузиться. Блок питания начинает шуметь (трекотрать). И перед исчезновением трекота в ИБП переключается реле (я так предполагаю). Блок питания 450 ватт. Предполагая что шумит обмотка блока питания.Что делать и опасно ли это????
Добавлено спустя 13 минут, 19 секунд
И еще .ИБП нужно заряжать 4 часа без подключенного к нему оборудования, или можно что бы все уже было подключенно и работало???
Добавлено спустя 33 минуты, 34 секунды
Еще аопрос.Как настроить в утилите минимальное напряжение и максимальное когда он будет работать от батареи.
Asus Prime X570-Pro
Palit GeForce RTX 3080
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
Submoderator
Фото: 29
CAHEKov писал(а):
Что там сгорело
Все, что угодно.. И какой предохранитель ты проверил, кстати?
Вполне. Потребуется наличие brain.dll, hand.sys и инструмента (тестер, паяльник и т.п.).. ну, и схемка девайса пригодится.
Когда ИБП не было, БП так же себя вел?
Модель назови, пожалуйста.
Можно, чтобы все защищаемое оборудование (комп/монитор/etc) было подключено.
