Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2003 Откуда: Москва
W124TH писал(а):
Из представленных двух тише старшая моделька.
А ведь здесь и на ixbt встречаются жалобы на звон/свист как раз у этой модельки.
А меня вот уже задолбал мой Hiper 530W. Все вертушки останавливал и даже видюху специально менял на древнюю pci, что убедиться - всё-таки это шумит БП. Иногда он звенит, причём звон "волнами" - то усиливается, то стихает. Похоже на трансформатор, потому что вентилятор я менял. Этот металлический звон задолбал в доску. Не могу с этим БП ночью сидеть. Теперь не знаю, что взять. Corsair 520, 620, 650? Который-то тише из них? И чтоб не звенел... После восторженных отзывов в этой ветке склоняюсь всё же к 520 или 620, но не знаю стоит ли переплачивать 1000р за 620.
Кстати, с линейно-интерактивными ИБП они нормально работают?
_________________ Внимание! Форум в опасности! ИДИОТ ЗА КЛАВИАТУРОЙ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Киев
Скажите, а Corsair TX750W (CMPSU-750TXEU) и Corsair HX620W (CMPSU-620HXEU) одинаковы по надёжности и шумовым характеристикам? Хотел себе брать Corsair HX620W но есть только на 750 Ватт. Это одна и та же серия? Стоит брать? Разница в цене совершенно не существенная.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Apocalypse У меня TX650. Свиста нет. Треска тоже. Только слышно, как стучит вертушка. Проблема, наверное, в неправильном хранении БП до покупки была - вся смазка вытекла из подшипника вертушки...
Dizeloid Не стоит. 750Ваттная моделька - это не Seasonic, а CWT, так что ОЧЕНЬ шумная.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Dizeloid, в шапке есть ссылка на хороший обзор "Ф-Центра". Выдержка оттуда же:
Однако Corsair не является непосредственным производителем блоков питания – и если CMPSU-620HX он заказывал у компании Seasonic, то рассматриваемый нами сегодня CMPSU-750TX произведён уже на мощностях Channel Well (CWT). ... Увы, дела с шумностью работы оказались несколько хуже: скорость вращения вентилятора не опускается ниже 1100 об/мин, а при этом, если у вас в целом достаточно тихий компьютер, его уже слышно. При мощности выше 350 Вт скорость начинает линейно расти, и в максимуме достигает 2000 об/мин. В целом CMPSU-750TX можно охарактеризовать как модель средней шумности, он устроит многих пользователей, но может не понравиться ценителям тишины.
В общем, свой выбор давным-давно сделал - НХ620. Ничуть не жалею. И модульность радует.
W124TH, а как "правильно" хранить, в каком положении? Чтобы вентиль был горизонтален плоскости (смотрел вверх или вниз?) или перпендикулярен? Серьёзно.
Q: Купил втулочный вентилятор - шуршит втулкой, не развивает максимальных оборотов, такое ощущение, что там вообще нет смазки. Брак? Первое предположение верно, второе - нет. Всем известно, что уплотнения втулки не отличаются большой эффективностью, по коей причине для втулочных вентиляторов не рекомендуется работа в горизонтальном положении. А вот того, что хранить такие вентиляторы в горизонтальном положении тоже нельзя (по той же самой причине - вытекает смазка) многие не знают. И среди этих многих, к сожалению - кладовщики компьютерных фирм: практически на всех складах, где я успел побывать, вентиляторы складировались в неправильном положении. Так что, как я уже говорил, вы совершенно правы: смазки в вашем вентиляторе нет. Но не потому, что не заправили на заводе, а потому что вытекла где-то в дороге. Часто такой вентилятор можно вычислить уже в процессе покупки: по потекам масла из под наклейки. Впрочем, если их нет, обольщаться все равно не стоит: вентилятор вполне мог лежать на другой стороне и смазка вытекла со стороны крыльчатки. Что делать? То же, что и всегда в таких случаях: разобрать вентилятор, смазать, собрать обратно, пользоваться долго и счастливо.
Так что без вскрытия БП, т.е. потери гарантии тосно не узнать "правильно" или нет хранился БП...
W124TH, спасибо, читал. Но я спрашивал как хранИТЬ? Кстати, это правилно для шарикоподшипников тоже имеет силу?.. Просто мой НХ620 сейчас в простое, комплектуху меняю... Неизвестно на сколько это всё затянется - вот и подумываю: доставать его, не доставать? Класть на бок, не класть?
SilentFreak
RazR Главное не хранить БП ротором вертушки вверх, чтобы смазка под действием силы тяжести не вытекала... Оптимальный, разумеется, вариант - это хранение, да и работа тоже, ежели втулка паралельна земле...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Оттуда
almazmusic писал(а):
что скажете: Corsair VX550W (CMPSU-550VXEU) или Zalman (500W) ZM500-HP ??? Важно, чтобы блок был тихим...
п.с. только без "имхо", пожалуйста...
Если хочется действительно тихий блок 500ватник, возьми Corsair CMPSU-520HX или если мало деньги, то Corsair VX450W (CMPSU-450VXEU) - это OEM Seasonic. И будет тебе счастье
Приобрёл 620. Действительно всё очень тихо. Вертушка еле крутится. В отличие от предыдущего Hyper - никакого металлического звона из БП нет. Доволен.
Кстати говоря, 520/620 похоже тише чем 650: 650 начинает разгонять вертушку при меньшей нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Ижевск
Хых, стал СЧАСТЛИВЕЙШИМ обладателем 650го... Это просто офигеть. Давно у меня железячные продукты не вызывали столько положительных эмоций. Он абсолютно БЕСШУМЕН даже при полной нагрузке на профильном конфиге. Дельта 550 Ватт разгонялась так, что уши закладывало. У меня теперь создается впечатление, что в простое у меня шумел только блок питания. Сейчас когда в комнату вхожу - есть ощущние, что комп выключился(сразу же аналог с дорогой иномаркой - когда после нашего барахла садишься на тойоту или мазду - на светофоре когда останавливаешься - первое время не покидает ощущение, что ты заглох:D)
ЗЫ: Сидел сейчас, вслушивался в тишину.... И тут показалось что слышу тонкий писк... ну, думаю, писец, кондеры свистят. Засунул голову в системник, вроде не оттуда звук идет... Вобщем оказалось, что это колонки такой звук издают.. Я года три их юзаю, ни разу не слышал.
Эх, теперь бы видекарту как-нибудь усмирить...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Запорожье
Raigyo писал(а):
Стоит брать?
да! всё, что пишут, что он шумный это бред! у меня музыкальный слух и поверь из всех вентилей в корпусе БПшного не слышно! 12 вольт при нагрузке ни с места! я взял неделю назад и ОЧЕНЬ доволен! (в том числе и что не растратился на сисоник hx520)
_________________ i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
