Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 530 • Страница 15 из 27<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 27  >
Менял ли кто вентиль на Antec TruePower Quattro 1200W? Если есть такие то что ставили взамен.
Или какой по хар-кам должен быть может кто знает?
Фото: 7
tiguan
http://www.anandtech.com/show/3807/ante ... ro-1200w/9
ADDA AD0812XB-A78GL
Старый конь BIOS не попортит! http://dedov.clan.su
OversBeer| ПВО Сломал железку? Купи новую!
случайно напоролся на акцию и заказал Vsk-2450p-ec New Solution - http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjQ2Mg==
насколько я понял там стоит вот такой блок на 450ватт - http://www.easycom.com.ua/power/antec_b ... p/?lang=ru
исходя из инфы почерпнутой из обзора такой блок беспроблемно потянет скажем фен2 955 + 6870 или и5 2400 + гтх560?
кстати с доставкой обошлось всего 30 евро :dance: :dance:
Фото: 51
scul
В принципе, должен потянуть, но желательно для 560-ой 500 ватник хотя бы.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Владельцы Antec HCP 1200 тут имеються?
Хотелось узнать,как впечатления от данного БП.
А то во всех обзорах хвалят очень,даже негатива нету совершенно.
Мол лучший БП на 1200w из существующих на сегодня.
Чето прям с трудом даже вериться.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Спасибо всем огромное за многочисленные советы,сегодня как раз купил Antec HCP 1200 :D
Молодец, все правильно сделал.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
для статистики.
antec TP-750 (никс).
-при подключении к розетке просто- свистит, при выдергивании из розетки-свистит дальше минуты 1.5.
- при замыкании 5В?(antec tp750-зеленый/черный)- свист переходит на шум , похожий на трансформатор.
При большей нагрузке проверить пока сложно.
Шарик шумит весьма слышно и неравномерно( с расстояния см 40).Громче kama flow2 на 700об.
ku385 писал(а):
для статистики.
Свистит, шумит и пищит вообще без нагрузки? Или подключеный к материнке?
Просто думаю себе такой взять, нравится его особенность выплюнуть в нагрузку 900+Вт, +ОЕМ Seasonic. Но Этот отзыв насторожил немного
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
antec tp-750.дома шумно. кейс без крышки. Свистит при выключенном компе на расстоянии вытянутой руки и более. При нагрузке свист переходит в трансформаторный гул(но явно меньше воспринимается).Шарикоподшник этот гул перекрывает. Возможно свист зависит от состояния сети(тут надо выяснять). При подключении 1 БП к розетке свист кажется был меньше(тут не уверен). Свистят вроде как 2 кондера(в личке написали).
Конденсаторы свистеть не могут в принципе. Могут только индуктивные элементы (трансформаторы, дроссели). Может половинки трансформатора плохо проклеены были на заводе..
Пока вывод(теоретический) про свист- виновата сеть http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=113237&start=16760 сообщение от 19.10 00:01.
На практике попозже проверять буду.
Установлен Antec TRUE POWER NEW 750, до этого был FSP Epsilon [FX600-GLN]. Когда включил, было ощущение, что системник одеялом накрыли. Свиста не обнаружил. Подключён к UPS Powercom Imperial IMD-1500AP.
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Тоже сегодня купил.
Фото: 130
2500K@4500MHz + 6950@6970
Стоял до этого Chieftec 750С - чмыхнул по неизвестной причине.
Присматриваюсь к Antec High Current Gamer 750W (HCG-750EC) - стоит ли?
Фото: 17
Вполне хороший вариант
Появилась проблема с БП Antec TruePower TP-750.
Под нагрузкой (игры) из блока питания появляется жужжание, довольно громкое. Жужжание точно из БП. Причем оно появляется пока играешь и если во время игры идет загрузка и на монике черный экран то жужжание резко пропадает, а после загрузки сразу опять жужжит.
При этом блок питания не греется, корпус на ощупь не горячий, воздух на выхлопе БП тоже. БП установлен в корпусе вентилятором вниз (всас с дна корпуса).
Как понять что жужжит, вентилятор БП или внутрянка БП?
Опасно ли это для системника?
Стоит ли заменить БП и является ли это гарантийным случаем?
Система:
Процессор Intel Core i5 - 2500
Материнская плата ASUS P8Z68-V Pro [Socket 1155]
Видеокарта GeForce GTX580 Gigabyte PCI-E 1536Mb (GV-N580SO-15I)
Оперативная память 8Gb DDR-III 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9K2 / 8G) (2x4Gb KIT)
Жесткий диск 2Tb SATA-III Hitachi Deskstar 7K3000
Жесткий диск 128Gb SSD Crucial M4
Блок питания 750W Antec TruePower TP-750
Корпус Cooler Master HAF 912 Plus Black (RC-912P-KKN1)
Кратковременная остановка вентилятора
Нет
Если только продавец будет добрый
Попробуй Vsync включить.
psilocebin писал(а):
Нет
А вообще это жужжание это просто дефект в БП или это говорит о том что блок питания уже на пределе?
shivan
Первое, но дефектом я бы и не назвал.
