Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Хотите тишину - APS-650(он даже на 100% больше 1200об не раскочегарит кулер, в простое 800-900об очень тихо), хотите мощную линию 12В и стабильную 5В линию(полезно для винтов) - CFT-650(к сожалению на 1300об выходит на 50%, на 100% мощи выплюнет все 1500об - это жестко громко, в простое ниже 1000об не опускается).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2007 Откуда: Одесса
vital_xbc
а если брать APS-700C, у которого 4 виртуальные линии, он уже более приемлим, чем CFT? Интересует как раз
Здесь однозначно APS-500 - он в пике до 600Вт способен выплюнуть и 39А по 12В - дельта GPS кака еще та - максимум тот способен лишь на 33А и 450Вт всей общей мощности, а про то наскока тих APS и как ревет GPS ходят легенды. Кстати, APS c от s отличаются мало- лишь модульным подключением, РСВ вентили элементы - все идентично.
Кстати, о профильном APS-500S опишу впечатления от юзанию посля апгрейдов - все-таки хорошь "зараза" - профильный конфиг с несмешным потреблением в макс.разгоне (с процем @4000 который жрать начинает очень много, 275 низким потреблением тоже не отличается) тянет со свистом + временно воткнул еще 2винта WD5000AACS и WD5000AAJS (итого 5SATA устр-в) - все равно пофигу (но в простое 12В источник с 12.48 поднялся до 12.51 - до предельных 12.6В осталось немного - 6SATA устр-в вообще впритык будет ему, в нагрузке 12В теперь падает аж до 12.21В - очень много едят 275 и 955 в разгоне), линпак с фурмарком + стресс тест всех 4х винтов эверестом - максимум что раскрутился 1350об, при этом видео на 3200 ревела больше всех, в простое при проце на @3600 тих как не знаю что - 860об всего крутится и холоден, в нагрузке лишь чуть теплый - по термопаре воздух вылетает с относительно небольшой темпой в 46С пр том что внутри корпуса уже 36С - dT=10С замечательный результат для такой нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2006 Откуда: Харьков
Есть Сhieftec APS-550S, в простое относительно тихий, но в нагрузке - ревет. Думал, купить 140 мм и подключить его через реобас (как делал со 120-кой на GPS-400AA-101A, проработал на 800-900 об/мин два года без проблем), но в продаже их найти нереально... Реобас ZM-MFC1, есть как трехпиновые входы, так и двухпиновые (точнее, в последнем случае зажимы для двух проводков)... Терзают сомнения - можно ли отрезать вентилятор и подключить его к реобасу? Реально ли будет припаять к "обрубку" от 140-ки трехпиновый разъем или хотя бы вставить провода в "2-х пиновые" зажимы, заведется ли кулер?
Vitek(Neg) Вентиляторы одинаковые (см. обзоры на Easycom.com.ua), РСВ идентичны, разные лишь корпуса и способы подключения выходных кабелей - S изнутри насмерть, а С соотв. отстегивающиеся кабели на разъемах - модное название cable management что правда не совсем верно отражает суть способа подключения, корректнее было бы назвать plugged\unplugged out cable, но видимо маркетологам виднее чем нам что и как будет круче обозвать.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: Avaness Вообще не рекомендую этого делать - из-за совсем хилых радиаторов APS-500\550 S\C очень сильно греются выходные дидные сборки - ни в коем случае никаких реобасов! Умереть бп может - я свой до 1000об тормозил в полной нагрузке (довольно тихо, но слышно) - и ч\з 10-15мин фурмарка+линпака (одновременно) стабильно получял срабатывание тепловой защиты перегрев блин, стабильность лишь пришла на 1300об (на 1100-1250 тоже ч\з 20-40мин вырубался) что недалеко от автопилотных 1350об (в общем пр-ли грамотно настроил регулировку кулером) - так что не майтесь дурью - либо меняйте комплектуху на более экономичную, либо снижайте разгон(лучше номинал + антивольтмод всему)...либо APS-550 совсем не для вас. Хотя - если выбросите пластиковый сектор в четверть на вентиле - в нагрузке примерно на 150об вентиль упадет, у меня если воткнуть его на 1500об выходит да еще и с жутким гудежом, без него 1350об - так что разберите и просто выбрости его, непонятное рншение раз темпа сборок растет...можно еще к радиаторам доп. прикрутить что-нибудь либо заменить их - тогда вполне реально вентиль в нагрузке ниже 1000об опустить (причем средствами авторегулировки!) и сделать бп совсем бесшумным.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: Если конфиг системы в профиле - то вообще-то не должен он так есть как мой - проведите ревизию продува корпуса, не должен он сильно громко работать - максимум 1200об в нагрузке, а это не громко нифига.
Гхм... не совсем понял, где находится этот сектор =) Кулер нужно будет разобрать?
Конфиг тот, что в профиле... На вдув стоит 80-ка, на выдув - 120-ка, хотя последняя тоже на реобасе где-то на 900 об/мин. На процессоре Hyper TX на 1400 об/мин.
Смотриме обзоры ДЛЯ НАЧАЛА - надо картинку видеть - там кулера часть залепили на четверть хз зачем - типа потоки воздуха разруливать, в реале вышло бестолково и шумно. Разберешь бп - сразу увидишь его.
Сектор удалил - особых изменений в шуме под нагрузкой не заметил Наверное тут и вправду только другой кулер поможет.. Или другой БП, с человеческими радиаторами и нормальным вентилятором =) Металлическая решетка на входе перед кулером играет только декоративно-защитную роль? Может ее тоже снять, или это уже будет как мертвому - припарка? Вы говорили еще о самодельных резиновых шайбах и прокладках в креплении кулера к БП и самого БП к корпусу... Стоит попробовать?
Ну если и это не помогло - то менять вентиль вообще, ну или замедлить - вашу систему на 800-1000об потянет (резюк 5.6\10\16ом подбери последовательно с вентилятором), это моя жрет немеряно, менять вентиль не на что - он там шибко "крутой" 11лопастей 1500об 111CFM - это круто, ставил XILENCE на 1300об 7лоп. 55CFM (ничем не лучше 120мм обычных тока в диаметре 140мм и шум поменьше) - стал кипеть жутко, но работал достаточно тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2007 Откуда: Сыктывкар Фото: 1
Мультиметр цифровой - см.в профиле.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: Температуры термопарой - PT-500 (прецизионный платиновый термопреобразрватель, точность 0.1С, погрешность 0.05С) с вычислителем Multical-66R(датский, Kamstrup) - все это дело имеет дату поверки 2006год в Алтайском ЦСМ, мультиметр поверял там же примерно в тоже время- так что можете поверить приборы полностью исправны и точны.
