Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2004 Фото: 2
Полосатый
Система: 17" MONITOR 0.25 ViewSonic P75F+SB Silver&Black TCO"99 CPU Intel Pentium 4 2.4C ГГц/ 512K/ 800МГц M/B GigaByte GA-8IK1100 Socket478 i875P DIMM PC-3200 Sapphire <ATI RADEON 9600 Pro> (RTL)+TV Out+DVI SB Creative Audigy (OEM) PCI SB0160, Original SAMSUNG DDR 2х256 Mb <PC-3200> 80 Gb IDE Western Digital (800JB) UDMA100 7200rpm 8Mb DVD-R/RW & CDRW Toshiba SD-R5112 IDE FDD 3.5" 1.44M Samsung Колонки Defender SPK 710/40A Mercury 40 (20W) Logitech Mouse Optical <M-SBF69/SBD69> Хватит ли блока на 300W который идёт с корпусом Miditower ASUSTeK 6AR/300 ATX 300W или купить Термалтейк на 420?
Proshu proschenia za latinnicu, no:
Blok pitania ATX 300W - dolgno hvatit, no vse ravno ti budesh dobavlat v sistemu HDD, CD-RW ili drugoe - moget ne hvatit potom.
не хочу быть наглым , но все почему то смотрят на Ватты (мощность) , а произвотители иногда ее завышают ,нодобы посмотреть еще на токи какие он может дать по основным источникам +5 +12 иногда может оказаться что БП на 300 Вт окажется посильнее БП на 350 Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2003 Откуда: Брест
Albatron KX18D PRO II(NForce 2 Ultra 400 - MCP-T)
AMD AthlonXP Thorton 2200@Barton 2700(166x12x1.475v)
AMD Barton BOX Cooler
2x256 NCP DDR400 + 512 Kigston DDR400(2-3-3-5) Dual Channel Enabled 333Mhz
Sapphire Ati Radeon 9800SE 128Mb 325/290 8-pipelines
2xHDD Seagate Baracuda 120Gb
Fujitsu Cordant MidiTower
CD-RW Nec 12x10x32
DVD NoName 16x40
90x90mm Cooler
При всём этом богатстве Power Supply 250W Powerman вроде бы справляется, но страхова, проседание напруги не более 5%, Powerman 300W не справлялся, в чём прикол ???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: СПб
хочу взять БП к будущему апгрейду... мать на s939, видео с энергопотреблением GeForce 6800, два IDE винта, звуковуха Audigi 2, CD-RW+DVD, много вентиляторов в корпусе... понятно что с такой точностью на нормальный ответ расчитывать не приходится... просто нужно выбрать БП:
1. с нормальным запасом мощности, чтоб даже при более прожорливой конфигурации не "проседало"
2. фирма-изготовитель "побрендовее", не китайская поделка, цена значения не имеет!
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
JHP Большинство девайсов изготавливаются в Китае. Это факт, с которым стоит считатся. А качество зависит не от страны производства, а от позиции фирмы-производителя. (К примеру, и Дельта, и FSP делаются в Китае).
фирма-изготовитель "побрендовее", ... , цена значения не имеет!
При таком подходе - Antec TrueControl 550, к примеру. Хватит надолго.
да, понятно что в Китае, просто я имел ввиду именно наглые недоработки, перепайки, удешевление БП некоторыми подпольными конторами...
на моем chieftec'е тоже написано что сделано в Германии, хотелось бы в это верить...
550 - это Ватт?? а thermaltake, chieftec нормально??
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Откуда: VLADIMIR
Вот купил себе корпус:Miditower DA08AL-LCD Black ATX 300W (для P4) ( http://www.nix.ru/autocatalog/cc/cases_atx.html там найдете), корпус мне нравится как по дизайну так и по компоновке. ТОлько блок там странной фирмы ISO, судя по статье http://www.ferra.ru/online/supply/24134/print/ должен быть хороший, трансформатор там большой, весит больше чем дешевые блоки (есть с чем сравнить).
Model no: Iso 400
Хар-ки: +3,3v =20A(ORG); +5V=30A(RED); +12V = 15A(YEL);
+5sb=2A(PURP); -5V=0.5A (WHITE); -12V=0.5A(BLUE)
Full raiting: 6.3A 250V- (+3.3V & +5V = 185W Max)
Max Output Power 300W
В корпус будет напихано: Бартон 2500+, мать нфорсе2 (точно не решил но скорее всего Soltek SL-75FRN3),мозг 3200(пока 256, тоже не решил какой фирмы), видео GF3 ti200 128DDR(уже есть),винт WD2000JB (уже есть), мобил рек (есть + стоит винт 160 макстор), сидюк(есть),флоп (пользуюсь редко),
Вентили:Игла 2470 ТС ,80*80 для винта, 80*80 на выдув(7В), планируется модернизация бп. - поставить второй вентиль с другой стороны и переключить оба на 7В. В дальнейшем планируется покупка ДВД резака.
Вопрос в том:
1,Нормальный ли блок,
2 хватит его для этой системы
3 хватит ли его для небольшого разгона
p.s сейчас стоит база: ECS L4+ 1800 кастрированный(Celeron тобишь):gun::grob::abuse:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2003 Откуда: Kanada
у меня поначалу на похожей системе стоял 300w LCI оставшеийся от Пент-3 450 мгц ситсемы
он долго не протянул - выгорел.....купил новый 400w потому ....повезло что винты не сгорели на 13 вольт тогда......взвесь на весах : если 2кг и больше то оставь -но проверяй часто на винтах 12 вольт - если переползет за 12.5 то лучше не рискуй а бери 400 ваттник сразу
Fotograf а если один винт оставить и изредка пользоваться вторым (для перекачки). Сидюком ьо тоже редко пользуюсь так что думаю наличие двух сиди все-равно как один,ведь два одновременно не работают (всмысле я так не пользуюсь).
Добавлено спустя 35 минут, 19 секунд: Fotograf ИМХО ты много загнул (2кг) я таких тяжелых блоков не видел со времен IBM286. Вобщем вес около1.3-1.4 кг (вешал на безменах один1.3 другой 1.4 -точность оставляет желать лучшего).
Жду коментариев по другим параметрам: Сила тока например.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Москва
Народ, у меня возник маленький вопрос, хватает ли моей системе БП 430 ват?
Я решил задать этот вопрос, потому что у меня БП сильнее греется проца, когда при не значительной нагрузке ПК, у проца темп. около 60 – 62 гр. а у БП 70 – 72 гр.
И при температуре БП 71 – 73 гр. ОС блокирует то приложение, которое вызвало столь нагрузки..
Моя конфигурация:
Barton 2500+@3200+(200x11.0 при 1.775V)
2x512 PC-3200 Hynix (2.0-3-3-6)
Epox EP-8RDA3+
30Gb, Maxtor 6E030L0 (2Mb, 7200)
80Gb, IBM IC35L080AWA07-0 (2Mb, 7200)
Palit GeForce 6800 Ultra 256Mb 16x1,6vp (425/1100)
SB Creative 1024
CD-ROM Samsung 48x SC-1485
AVerMedia TVStudio M203 (Secam DK) + FM
Девять вент. 80x80
Realtek RTL8139/810x Family Fast Enternet NIC
Courier V.Everything with v.34
VideoCAM Express V2
VCorea - 1,62v
VCoreb - 1,78v
+3.3v - 2,70v
+5v - 5,05v
+12v - 12,04v
-12v - 6,60v (Этот параметр был таким же на старом БП 300в, глюк?)
-5v - 5,30v
+5vsb - 5,32v
Vbat - 3,10v
Fotograf какой у тЕбя блок?
2 ALL я много компов знаю и сам тоже собирал - бартон 2500+/1винт/1сидюк , в дешевых корпусах ~25$(300 китайских ватт) (у нас народу пофиг на корпус - соответсвенно и на бп) - и все работает. !!! Р-А-Б-О-Т-А-Е-Т !!! Как это обьяснить?
lesnik75 да уже как год у одного работает, а мой то блок лучше такчто ИМХО можно и чуть больше девайсов навесить. Да и разгон мне особа не надо (макс2500+@2800+). но могу и без разгона обойтись
