Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 460 • Страница 15 из 23<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 23  >
Официальный сайт Enermax
Обзоры и тесты:
Enermax Revolution85+ 950W
Революция мощностью в 1 кВт. Пара слов о блоке питания Enermax ERV1020EWT
Enermax Revolution 85+ 1020W - недосягаемая высота.
ENERMAX Revolution 85+ 1050Вт
О замене вентилятора - Читать.
Последний раз редактировалось bond123 01.07.2009 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
Ну вот - дотрещался, гад (Enermax Revolution 85+ 1250W). Стартует один раз из 10 и, время от времени, вырубается посередине работы.
В конце февраля брал. В гарантийку понесу. На фиг такую фантастику. Возьму вместо него Enchance.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 14.09.2010 5:55, всего редактировалось 4 раз(а).
У меня модель Enermax Revolution 85+ 1250W, после ТТ на 650, кулермастера на 1000 и чифтека 1200, этот просто фантастика.
Alexxx650 писал(а):
У меня модель Enermax Revolution 85+ 1250W ... этот просто фантастика
Давно он у тебя ? Мож просто ещё не начал трещать :spy: Или, возможно, уже из новой партии, в которой уделили должное внимание проблеме с вентилем :oops:
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Submoderator
Фото: 29
а мож питание качественное - 230В 50Гц, без помех, с заземлением, как полагается.. через фильтр/ИБП.. а мож, просто повезло..
... но какое это имеет отношение к тому, что начинают трещать подшипники (или что там ещё) в вентиляторе ?
Пока всё отлично, если что будет сразу напишу.
Да и кулер это ваще не проблема сменить ;)
Несомненно :D Правда за такие деньги хотелось бы получить беспроблемный во всех отношениях БП, к которому не надо "прикладывать лапки" ;)
Tigris STI сейчас хендмэйд рулит :tooth:
Фото: 34
1) Потери гарантии не боитесь?
2) Если уж "хендмейд" рулит, почему бы не взять
а) Гугл, и найти схемку;
б) Текстолит, хлористое железо и нитрокраску с инструментами, и не сделать печатную платку;
в) Нужные детали и паяльник и спаять схему (можно упростить задачу, и корпус взять от старого блока);
г) Настроить все это.
Вот это, я понимаю, Хендмейд :)
Всем привет. На прошлой неделе собрал новый компьютер и прикупил блок питания Enermax REVOLUTION85+ 950W.
наследующий день в системнике появился странный звук, очень похожий на работу винчестера, потрескивание, только громче. Звук идет как раз от блока питания, даже после выключения компьютера его слышно. Как только вентилятор блока питания выключается, треск сразу пропадает. Звук не постоянный, появляется периодически,где-то 1-2 раза в минуту, протяженностью 3-6 сек. Пробовал менять шнур питания, но это к сожалению ничего не дало.
Подскажите, в чем может быть проблема ? Может это вентилятор блока питания ? Вообще должно ли так быть ?
Фото: 3
Раз уж только когда вентилятор работает, то треск подшипника. Спиши сериальный номер блока и замени по гарантии? Не должно быть, но у некоторых случается. На то и гарантия.
Фото: 34
Fuuuuuu! Enchance даже не стартовал! Прикрутил назад Энермакс, не подключил тахометр вентилятора и... вуаля! Все стартует и не падает!
В смысле тот чёрно-белый провод, что торчит из БП ? Наводит на определённые мысли... Как-то подключал 120-мм вентиль Silverstone, у которого питание от молекса + провод тахометра, так вот с подключённым на мамку тахометром он нивкакую не стартовал, стоило отключить - сразу заводился :-) Хм... :insane:
Приобрел блок питания Enermax Revolution 85+ 1250W, при включении примерно на секунду загорается красный диод далее зеленый и горит постоянно. Есть ли какая проблема? Или так и должно быть??
И ещё вопрос) (возможно глупый)) ) Вентиль у них прозрачный и я заметил на лопостях отпечптки и то , что они ( лопости) некоторые имеют царапины и тд...
Ну просто нет слов, взял бы мануал от БП и почитал, там и русский есть, всё станет ясно, кто и за что отвечает.
Я знаю :tooth:
Фото: 17
TraBka ну вам вообще брак попался...мало того, что светодиод светиться не понятно как, так еще и лопасти какие-то странные #77 Точно в магазине покупали?
В энермаксе можно заменить кулер без потери гарантии. У меня получилось без проблем.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Я понял что красный диод говорит о том что защита срабатывает... А у меня загорается красный при включении и после меняется на зеленый
Фото: 17
Интересно только, какая...#77 Вам сказать, или все-таки пойдете по совету Alexxx650 и прочтете книжку?
Блин да он сразу после красного на зеленый переключается...!
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 8
