Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 15 из 997<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Спасибо:) куплю FSP:)
cold_1
cold_1 писал(а):
проще перечислить хороших производителей, у которых проблемы - исключение а не правило. о них уже тут сто раз писалось: enermax/seasonic/enhance. sirtec(sirfa)/delta/бюджетники FSP - тоже вполне достойны - разница в шуме в основном.всё написанное- моё имхо, и да не потратят граждане своё время на споры по написанному тексту.
:-P А вот и потратят. Скромно добавлю еще AcBel (или базу они для CoolerMaster серии UCP или LianLi серии Maxima Force разве плохую "склепали"?)
cold_1 писал(а):
ZweRUS писал(а):
Предположил, что сдох бп.
это как вариант, но возможно мать, поглядите внимательно конденсаторы.
ваша система ест до 300Вт .
так какой же БП у вас не запускается?? эпсилон или сейчас другой?
а вобще есть отдельная ветка по хардварным неисправностям
НЕ запускался вот этот - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... ln&srnum=3
Сейчас системник стоит вообще без БП. Тупо стоит. А я уже который день с бука сижу в сети. :)
Другого БП нет, у знакомых тоже.
Я у Вас спросил о выборе БП, а не о решении проблемы. Описал систему и попросил посоветовать мне БПешник.
Проблема описана "просто так". :)
Luc{i}fer,
1 - http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
2 - http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru
May the Force be with you.
ZweRUS
Немного непонятно, при подборе по асусовкой методе, надо выбрать десктоп или Сервер! Имеется ввиду форм фактор или что? Или работа блока как домашний комп или Серверный? Да и там рекомендуют реальные Ваты? Или номинальные?))) Получается Мне нужен минимум 500 Вт
AMD Athlon 64 3000+ (Overloked 2250 MHz, BOX Cooler), M/B Asus A8N-E nFoce4 , GeFoce 6600, DDR PC 3200 1024 Mb HYUNDAI (Overloked 250 MHz)
Последний раз редактировалось Luc{i}fer 08.08.2009 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Ba-D писал(а):
А вот и потратят
:-) ну что поделать, забыл уважаемый мною acbel, спс за дополнение. :beer:
ну извините, не хотел обидеть... :spy:
а я вам описал потребление вашей системы одной цифрой касательно 12В линии, исходя из которой, и прочитав пару последних страниц ветки можно много чего полезного почерпнуть по выбору.
как вариант возьмите себе enhance и дело с концом.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Luc{i}fer
"Асус-овский" калькулятор я ИМХО бы не воспринимал всерьез :tooth: . Ибо что означает фраза:
"Минимальная рекомендуемая мощность ххх Ватт"
А ничего! (без указания необходимой мощности по +12V)
А первый калькулятор (как и большинство подобных) не содержит, например, данных по "свежим" комплектующим :(
З.Ы. В FAQ-е есть ссылки на очень полезные статьи, описывающие примерный расчет необходимой мощности и примерное потребление тех или иных компонентов. Для начала, хотя бы эта - Выбор БП по визуальным признакам – руководство. А также ссылки на "калькуляторы" ;) (хотя мое мнение о них уже понятно :-) )
Luc{i}fer
Да я почём знаю как он там считает? :D Соседний топик зачтите - viewtopic.php?f=26&t=29871&start=0
cold_1
Да я и не обиделся. Прошу прощения, если Вам показался мой ответ несколько грубым. :)
И спасибо за рекомендацию, посмотрим что за "зверя" Вы мне посоветовали. :)
Смущает пассивный PFC. Или это ничего?
Проверил визуально материнку, вроде всё в порядке.
Ba-D
ZweRUS
Да Я понял :D что считает по своим странным алгоритмам... Если вручную подсчитать, то
Видео 121 Вт под нагрузкой +
ПРоц 81 Феном 95 Вт (ну а если гнать наверное как у Фенома 920 около 125), +
вот материкой сложнее... в обзоре от 120 Вт вноминале (до 223 Вт),
Айс Хамерр потребляет примерно 5 Вт,
+ 15 Вт плюсуем вентили 3 шт. в корпусе
+ 15 Вт на DVD резак,
+ память... эт даже ненаю вроде ависет от количества чипов на планке (У Меня вроде с одной стороны 8 шт.) ?????????????????
+ Устройства в слотах тоже хз, допустим звуковая карта ???????????????????????????
ИТОГО: 490 Вт без последних 2-х пунтов :D
Если неправ поправте пожалуста и где вопросы подскажите плиз!!!
Всем привет!
Собирай хай-энд ПК на основе AMD. Две 4890 в Crossfire. 4 жестких диска. Все про все охлаждается водянкой. Планируется разгон всего и вся. Присмотрел блоки питания серии Enermax Revolution85+.
Вопрос не в деньгах, а в качестве, высоком КПД, достаточности на данный момент, запас на будущее и самое-самое главное - тишина в большинстве режимов работы.
Подскажите достойные альтернативы и какой по мощности брать. Среди Enermax Revolution85+ есть: 850, 950, 1050, 1250 W.
ну, этот узел бп позволяет подключаться на 110В сеть например. а у нас полно народу с блоками вобще без PFC и ничего.
заодно и с ибп гарантированно меньше проблем в случае с пассивным.
:tooth: вот ведь у вас материнка! ест аки ПЕЧ280! :-)
объясню: материнка не ест ничего существенного. ест чипсет, ест память на ней и прочая обвязка. есть прожорливые чипсеты ака X38/48/nf680 и выше их потребеление измеряется двумя- четырьмя десятками ватт. откуда у вас взялось 223? просто представьте что на чипсете в этом случае будет стоять Thermalright IFX-14 , и при данном тепловыделении он будет очень горяч. смешно? думаю да. материнка УСРЕДНЁННО принимается в расчётах как 25-30Вт, а чтоб совсем спокойно было- 50. память ,звук, это всё ничтожно по сравнению с видео 250 и тем более старше, т.к. составляет один-два десятка Вт.
Luc{i}fer писал(а):
ИТОГО: 490 Вт без последних 2-х пунтов Если неправ поправте пожалуста и где вопросы подскажите плиз!!!
а то вот мы здесь все глупые сидим, за чудо мамкой не уследили, а она всё скушала нехорошая! :-)
antonbrusov
Как альтернативу энермаксу посмотри мой блок в профиле.У него тоже сертификат 80plus silver.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
-Zalman ZM1000HP напрмер, или его младшенького брата 850W -тоже за глаза хватит. или вобще аналогичные по мощности Enhance, которые и спрятались под этикеткой топовых zalman и кулермастер.
-antec quattro сеии TPQ
-Delta Power GPS-1000AB-A
вариантов наберётся достаточно , чтоб потом ещё мучаться с выбором.. :-)
antonbrusov
Seasonic M12D-850
Antec Signature SG-850
Cooler Master Ultimate UCP-900W/UCP-1000W
Да и относительные "старички" Cooler Master Real Power Pro/M 850W/1000W, Zalman ZM850/1000-HP даже по нынешним меркам еще ого-го! :)
Из этих какой лучше взять?
Блок питания ATX Sirtec 650W HP-650-G14C 101.10 у.е.
Блок питания ATX 12V v2.2, EPS 12V OCZ Technology 600W ModXStream Pro (OCZ600MXSP-EU) 107.50 у.е.
Блок питания ATX Zalman 600W ZM600-HP 121.20 у.е.
В системе точно будет GTX260
А с платформой пока не определился 1366-775 (точно будет 4 ядерник) и пот разгон.
Буду брать здесь http://sokol.ua/01581.html Может другой посоветуете
P.S.
пол года будет работать на Gigabyte GA-P35-DS3L
Yura881
первое и второе- одно и то же по начинке. если не нужны съёмные кабели наверное брать надо первый. у него в соколе фотка неправильная кстати.
третий- FSP.. не хочу его рекомендовать.
Фото: 41
Всем привет! Подскажите
Корпус Miditower Thermaltake "VG7400BNSE SopranoRS 101" ATX 2.03, черный (400Вт, ATX12V V2.0)
Блок питания в этом корпусе подойдет? Разгон планируется процессора до 3,2Ггц. вот в этой системе
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Green WD5000AADS" 5400об./мин., 32МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 512МБ PowerColor "HD 4730" AX4730 512MD5-P (Radeon HD 4730, DDR5, 2xDVI, TV)
GigaByte GA-MA790X-UD4 (rev. 1.0)
Процессор AMD "Athlon 64 X2 7750" (2.70ГГц, 2x512КБ+2МБ, HT1800МГц) SocketAM2+
привод DVD , и еще 3 вентилятора 120мм на 1200 оборотов.
два модуля памяти по 2 гига со штатным напряжением 2-2,2в.
cold_1
Здраствуйте! Помните Вы Мне советовали для компа Zalman ZM460B-APS 460W или Chieftec APS-500S 500W, МЫ тогда еще долго дискусировали... ВОт порылся в интернете по инфе и их характеристикам (ненаю насколько доверять Яндекс маркет) Вы тогда говорили что теоритически Chieftec 432 W, но характеристик его небыло на сайте http://www.dns-shop.ru/rostov/price.php ... 031#110641 где прайс , а вот на Яндекксе нашел их:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 4&clid=502 про Чивтек
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 про Залман
Помому Залман делает и Чивтек... Вопрос на каналы питания какого рода обращать внимание впервую очередь?
От каких видюха и проц запитываются, да еще решил брать GTX 260, она есть меньше... Теперь убедился, :beer: чтоВы правы Залмана хватит!!!
вы о чём?? :slobber:
так я вам картинки наклее зачем приводил на предыдущих страницах? там же всё написано!
+12В (12v1;12v2 и т.д.) только они и имеют значение.
от всё тех же 12В. как и проц.
ещё раз, безо всяких яндексов повторяю: по 12В у чифа 432 Вт, а у залмана 408. это не разница а пшик вобщем-то. просто залман, пусть и на FSP платформе, всё же смотрится и ощущается посолиднее. ну и оплётка кабеля там всякая, рюшечки одним словом, но приятно.
Luc{i}fer писал(а):
но характеристик его небыло на сайте ....... где прайс
как это не было? прямо на странице этого БП написано:
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V — 150 Вт; +12V1 & +12V2 — 432 Вт
о да.. нескоро забуду. :D удачи :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
RKR писал(а):
ATX12V V2.0
если это правда, и не v1.3 , то хватит. система около 200Вт ест с 12В.
cold_1
То есть для рагона системы на базе проца Феном 720 до приличных частот (на воздухе) Залмана должно хватить?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
cold_1 писал(а):
Помому Залман делает и Чивтек..вы о чём??
Это Я про характеристики...
Здравствуйте.
Имеется система. Все работает на штатных частотах и напряжениях.
Корпус Ascot 6AR6
C2D E8200 с боксовым кулером
2x1024mb OCZ P2-6400
MB Gigabyte GA-p35-DS3
Sapphire HD4830 1024mb
320gb Sasmung Spinpoint T166S 7200 rpm (Sata)
200gb Seagate ST3200822AS 7200 rpm (Sata)
Привод Pioneer DVR-216 (Sata)
2 вентилятора на 120мм
Нужен бп. Желательно, чтобы был тихий. Разгон не требуется.
Любой магазин Москвы.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, LeXa4894 и гости: 17
