Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 293 • Страница 15 из 15 • <  1 ... 11  12  13  14  15
Официальный сайт AeroCool Advanced Technologies
Aerocool OEM
OEM: HEC
Eco-Friendly Series E85-550 ~40A
Eco-Friendly Series E85M-550 ~40A
Eco-Friendly Series E85-700 ~54A
Eco-Friendly Series E85M-700 ~54A
V-Ultimate Gaming VXT-600 ~42A
V-Ultimate Gaming VXT-700 ~54A
V-Ultimate Gaming VXT-800 ~65A
V-Ultimate Gaming VXT-1000 ~80A
OEM: Topower
AeroPower II AERO-320P4 ~15A
AeroPower II AERO-370P4 ~16A
AeroPower II AERO-420P4 ~18A
AeroPower II AERO-470P4 ~28A
AeroPower II AERO-520P4 ~28A
OEM: Andyson
Aeropower B/S 350W ~22A
Aeropower B/S 450W ~26A
Aeropower B/S 550W ~30A
Aeropower II+SE 350W ~20A
Aeropower II+SE 450W ~25A
Aeropower II+SE 550W ~30A
Zero dba-S450 ~28A
Zero dba-S500 ~30A
Zero dba-S550 ~30A
Zero dba-S620 ~30A
Turbine Power 450 ~26A
Turbine Power 550 ~32A
OEM: Channel Well Tech
Horsepower 400W EN53068 ~31A
Horsepower 500W EN53075 ~33A
Horsepower 650W EN53082 ~52A
Horsepower 750W EN53099 ~60A
Horsepower 1020W EN53112 ~72A
Обзоры на русском языке
[/quote]
Если в памяти ошибки то удивительно как вообще игра запустилась.
LuneL1nk писал(а):
чем мне проверить память
Проверить эту память на другом компе. На твоём попробовать заведомо рабочую.
Вообще один модуль памяти на такой материнке это дикость. Всё достоинство этой материнки это установка многоядерных процов и 4-х канальная память.[/quote]
получается если игры запускаются и работают ( Dota 2 , CS:GO, GTA 5), тогда дело не в памяти. Ведь первая и вторая стабильно могут работать целый день без вылетов и ошибок, а третья работает условно стабильно( иногда работает без вылетов, а иногда вылетает в первые полчаса). Тогда логичным будет искать проблему не в памяти или процессоре/видеокарте, а именно в БП который при всех выше описанных условиях является заведомо "слабым" местом. Т.к при тестах в OCCT было замечено, что прогон памяти выдает "всего лишь" ошибку примерно к 10 секунде, когда как к той же 10 секунде при тесте БП происходит появление синего экрана с ошибкой WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
Фото: 35
LuneL1nk писал(а):
Aerocool VX Plus 600W
выкинь это гавно на помойку и обходи это место стороной. купи нормальный блок, на 4pda есть нормальная таблица для ленивых. ну и озу походу корявая попалась
Don't Hurt Me Так я верно понял, что нужно выбирать БП на 600-650W с сертификатом 80 PLUS? :facepalm:
Фото: 22
LuneL1nk писал(а):
Ввиду этого думаю, что проблема нестабильной работы в проседании 12v линии БП.
Это только лишь твоё предположение. Я был свечку не держал за БП. Мать не учитываешь что может чудить?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да вообще набрал какой-то лютой китайщины. Теперь и не разберёшь что именно глючит в системе?
Фото: 16
Во-во. + по скрину этой аиды +5В тоже зашкаливает))
Смахивает на троллинг новорега
авиакул нужно делить пополам для калькуляции его мощности т.е 600/2 равно 300, для твоей видюхи нужен авиакул с 1200вт заявленной мощности :?:
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 48
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Интересно, а что у нас не китайщина?
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 8
LuneL1nk Так я верно понял, что нужно выбирать БП на 600-650W с сертификатом 80 PLUS? Не ниже бронзы,а лучше золотой или платиновый.
Фото: 48
Можно выбирать любой из этого списка:
С учётом максимально возможной мощности, а лучше ,с запасом на будущее.
Подскажите к блоку питания Aerocool Higgs 750W Modular , мне нужны съемные кабели.. где можно купить родные или аналоги? Слышал , если аналог , есть риск спалить че нибудь в системнике? Я в этом деле дуб , место поиска Питер)
Фото: 17
stuxnetix напиши ему >>> [ALL/MSK] Модульные кабели блока питания, оплетка и кастомные кабели
Фото: 46
Aerocool VX Plus 600W выкинь это гавно на помойку
3 года работает в системнике на i5 6500 +660gtx (игры на нем не играют) и все ок.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
блок kcas 600w, помехи на кабельном тв, тв и комп в одной розетке сетевой фильтр apc с фильтром и варистором, при запуске игр и игре идут помехи на кабель тв в виде рассыпающихся кубиков, при простое или серфинга в интернете все норм, система в подписи, как я понимаю блок грузится на 300-350 ватт, вопрос если сменить бп помехи в электросеть будут идти от пк? есть рядом розетка но там ноль оборван, если починю ее и воткну отдельно от телика помехи пропадут?
gigabyte b550 aorus elite v2
ryzen 5 3600
8gbx2 3200 1.35v
rtx 3070
gammaxx 400
cooler master mb511
pm9a1 1tb
ssd 860 evo
2tb seagate
deepcool pq750m
