Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2005 Откуда: Минск (BY)
AC/DC
другой уровень
Всмысле ? OCZ Powerstream 600W стоит 300$, а Hiper HPU-4B580 100$ , ты про это ? , или что Hiper HPU-4B580 на фоне OCZ Powerstream 600W будет плохо смотреться ?:spy:
Может кто подкинет ссылочку на обзор БП OCZ Powerstream 600W:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2005 Откуда: Москва
VERY ANNOYING TROUBLE!!! Купил себе на днях HPU-4R480. Блоком очень доволен, все напряжения держит замечательно, проц разогнался до 2.4@3.5!!!, только одно НО! Перечитал эту ветку и заметил, что у товарища less была такая же проблема:
включаю комптьютер всё пашет замечательно, затем выключаю и нажимаю на включение и комп не включается(просто ничего не включается), хотя горит индикация наличия тока в матери. Спустя некоторое время : 10-20 мин. подхожу к нему и он включается!!! Сносил в гарантийку, там знакомый работает, с ним потестили и нашли решение проблемы: мультиметром проверили напряжение на канале +5V(зачем? а щас поймёшь!) и обнаружили, что когда комп выключишь, то на нём есть остаточное напряжение в 1.28V. Мы так подумали это чё значит?, ведь должно быть ноль ну или хотя бы 0.1V, но никак не 1.28V, вытащил модем и комп загрузился причём в выключенном состоянии напряг был, но всего 0.05V. Он притащил другой модем воткнули и опять появился напряг в 1V? причём комп грузиться стабильно с таким значением. Мы так и не поняли откуда такое напряжение в выключенном состоянии??? Может кто-нибудь подскажет в чём дело?
p/s/ -модем genius GM56PCI-LA.
_________________ Father forgive me my sins, give me the nails, I'll hammer them in...
Судя по вашему описанию, это (скорее всего) «обратка» - напряжение от источника дежурного питания (+5Vsb) поступает через ваш модем в цепь питания +5V системной платы и оттуда уже на контакт +5V БП.
v7700 писал(а):
]Судя по вашему описанию, это (скорее всего) «обратка» - напряжение от источника дежурного питания (+5Vsb) поступает через ваш модем в цепь питания +5V системной платы и оттуда уже на контакт +5V БП.
Нуда и как это вылечить?
p.s.
Но учтите, данное объяснение проблемы - всего лишь наиболее вероятное из возможных. Вам нужно попробовать различные варианты. Иногда (в подобных случаях) может помочь даже простое перетыкание вилки 220V для смены «полярности».
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Здрасте. Прошу вашей помощи. Купил седня Hiper-4s525, а ним такая проблема:
когда нажимаю кнопку Power, комп не включается, только немного вентиляторы дергнуться и все.
Потом продолжает работать один вентилятор, тот который навыдув, очень медленно. Это значит что блоку пипец?
Можно в гарантийку нести? Или что-то сделать можно.
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Seledka Попробуй стартануть БП без компа.
Отсоедини его от м/п, оставь для нагрузки CD-ROM и замкни зеленый и черный провода в разьеме питания.
Промерь напряжения вольтметром.
Если все нормально - то будем думать дальше.
lesnik75 Только что проверил его отдельно от компа, и он работает нормально! Неужели такая же несовместимость как и с Дельтами???
И еще: один раз у меня все-таки он включился и Windows загрузился, но после перезагрузки опять тоже самое. Что это может значить???
С прежним стартует нормально (щас на нем сижу). Напряжения не успел проверить, но если надо будет, то еще раз все подключу.
сегодня носил блок к другу. У него блок заработал. Значит все-таки EPOX виноват (м*ть его заногу:) ). Пофиг, всеравно хотел летом платформу поменять, лишь бы с ABIT-AN8 заработал.
Eraser! Да я ее вообще без всего даже пробовал запускать, только память, проц и кулер оставлял - не канает. (Но когда она все-таки один раз запустилась, то она была именно без модема)
