Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
James_on, да фиг знает Я че тебе свой разбирать буду? Или в поисках необходимого по инету рыскать? Заняться мне не чем. Они один фиг все более-менее похожи по компоновке.
Дак оно и сразу было понятно. Чутка пробежимся. "Электролиты", о которых ты писал, якобы они вздулись...они не могут вздуться. Вздувается конденсатор. Второе. Если вздувается конденсатор или вообще течёт, то он от этого трещать не начинает. Треск выдаёт как правило трансформатор. И последнее, вот что-то смотрю я на внутренности и БП, по которому ты советуешь человеку что-то делать и не вижу там "сглаживающих конденсаторов".
James_on, ты что-то с Абдулой переобщался походу.
Ценное замечание. Мой ответ: Ты не цензор, и я не на экзамене. Так что сойдет и электролит.
При изменении параметров элементов схемы, может происходить что угодно. У человека помимо треска выходили из строя потребители. Налицо проблема с пульсацией, или стабильностью напряжения.
И дроссели, если ты не против.
Это уже к окулисту, не ко мне.
И еще. Чем умничать, лучше возьми да разжуй человеку все, как в первом классе. А я не собираюсь рассусоливать тут, что да как. Если человек что-то не понял, он переспросит. А пока тут только ты нифига не понял.
вначале у меня одного верхнего вентиля затрещал мотор, поменял, затем у бокового, тоже поменял, затем у второго верхнего и относительно нового, которым старый заменил, все эти вентили покдлючены к б.п
James_on писал(а):
Дроссели издают писк...
Не всегда и не все.
James_on писал(а):
Если ты не собираешься помогать и толком объяснять что делать, то даже не берись советовать.
Еще раз повторяю, не понял о чем речь ты один. А скорей прикинулся что не понял.
Здесь тема по вопросам о блоках питания или "разжуй и в рот положи"?
Ты вот мне ответь, когда ты приходишь куда-нибудь и просишь консультанта что-то объяснить, тебе хватит, если он тебе примерно вот так же будет "предполагать"? Чё прикидываться-то начинаешь, я не пойму? Вроде взрослый человек, а ведёшь себя как дитё. Прокосячил, так признай это. Не знаешь, что конкретно сделать, то не берись. Человек пришёл за помощью с целью её тут получить, если ты взялся помогать, то и делай это нормально, а не "на отвали" написать. Собственно, понятно тут всё с тобой...иногда почитываю твою ветку, примерно похожее наблюдаю там. Уж думал, что-то полезное вычитаю...ан нет, обычные беседы про жизнь идут. На сим off'топ заканчиваю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Всем здрасте Что лучше, когда на линиях меньше напряжение чем нужно или больше?
Выбираю себе БП, и стою между выбором 2х очень похожих CHIEFTEC, и заметил что на CTG-550-80P напряжение ниже, а на CTB-550S выше, по этому наверно в выборе буду исходить из ответа на вопрос выше.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
VINRARUS, показания могут меняться в каждой партии товара. Так что твои ссылки не показатель. Да и отклонение мизерное, оно ни на что не повлияет. Бери что больше нравится
Как правило есть определённые границы/номиналы. В указанном обзоре, да и вообще, обычно пишут на сколько сильно уходит от номинала напряжение по линиям. Естественно, чем меньше отклонение от номинала, тем лучше. А советы типа:
Проходить надо мимо. Если уж ссылки не показатель, то каким боком товарищ определил, что отклонение мизерное. Естественно по ссылкам, которые не показатель.
CTG-550-80P +3,3В и +5В ниже, +12В норма CTB-550S +3,3В норма, +5В и +12В выше
Короче возьму CTB-550S, исходя из принципа: лучше больше чем меньше ПС: но возьму на 500 ват (CTB-500S), он дешевле, да и для ЦП Vishera думаю хватит его.
James_on писал(а):
Смотря на сколько ниже.
+3,3В можно сказать что норма в обоих.
CTG-550-80P +5В - 4,84 В CTB-550S +12В - 12,14 В
То есть отклонения приблизительно на 0,15в в обоих, но по разным линиям и в разные стороны.
Например на моем БП сейчас в простое ПК +12 V - 12.429 V, он тоже с серии CTG, но без 8 пин. питания ЦП, из за чего и хочю сменить
James_on писал(а):
Ну да, в одной партии компания решила столько написать, а в другой партии решили за бутылкой написать другую мощность
James_on, ты в курсе про разброс номиналов радиоэлектронных компонентов и схем? И при чем тут мощность? О напруге речь идет, не тупи.
Хорош уже троллить! Учи матчасть и выруби дурака, Абдула 2.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
И на сколько же?
+- 5%, умник!
Больше напруга - больше нагрев вторичных цепей питания. Меньше - однозначного ответа нет. Главное чтобы напруга была в пределах допустимой (+-5%). Так что лучше обрати внимание на стабильность напряжений под нагрузкой.
Дружище, ты гон свой смени-то...я бы тебе вырубил, да вот не дотягиваюсь..аккуратнее на поворотах рули, а то зарулишь не туда и не уедешь потом, ладно? Думай иногда башкой своей с кем можно разговаривать нормально, а с кем можно общаться на том языке, на каком ты сейчас пишешь...уяснил суть? Думаю, что уяснил. А теперь вернёмся к теме. Ты сам написал, что ссылки, указанные автором - не показатель. Так что ты тогда на них же ссылаешься, если они не показатель? Не надо сюда приплетать мощности, напряжения, что якобы речь там о чём-то.
Интересно, каким боком он на них обратит внимание, если советчик в теме сказал, что эти его ссылки не показатель? Не подскажешь? На что человеку опираться теперь?
А на каком языке я должен с тобой говорить, если ты откровенно тролля врубил? Все же понимаешь, взрослый человек, а пишешь ерунду такую. Хочешь адекватного общения, пиши в нормальном тоне. А не насмешками и хамством. Если бы я не знал что пишу, то и не говорил бы этого.
James_on писал(а):
Думаю, что уяснил.
Можешь думать что хочешь. Как ты, так и тебе.
Хочешь свалить свою некомпетентность на меня? Не выйдет
Разжую уж тебе, в последний раз. Эффективность стабилизации, зависит не только от конкретных компонентов, примененных в блоке и разбросе их характеристик, но и от схемотехнических решений, и от качества комплектующих. Вот на это ссылаться и ориентироваться можно. А не на мифические 5% допуска.
Объяснить почему мифические? Потому что это допуск. И в пределах его, блок считается нормальным. Так что никто не будет тебе подгонять напруги в нули
Сейчас этот форум просматривают: Vergo, Вельд и гости: 3
