Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 15 из 247<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
SHAKAL777999
У меня GTX780 от MSI и i7-3770K на 4600. В двойном стресс-тесте с помощью токовых клещей я намерил ток через силовой шнур максимум 2.15А при напряжении в сети 217В и использовании БП Seasonic SS-760XP2. Это около 467 Вт из розетки. КПД БП на такой нагрузке около 94%, т.е. нагрузка на сам блок около 440 Вт.
Т.е. такую нагрузку мог бы тянуть качественный БП, отдающий те же 430 Вт по 12В, что у Вас. Но Hipro - не Seasonic, как он себя ведет при такой нагрузке (какие у него при этом просадки напряжений, пульсации) - неизвестно. Поэтому Вам запускать двойные стресс-тесты не рекомендуется, лучше ограничиться игровой нагрузкой (даже с учетом того, что процессор у Вас потребляет в максимальной нагрузке ватт на 30-40 меньше, чем у меня).
kolyan1980-08-11 Разрешение монитора 1440x900(пока потом фол хд будет) так что гнать не буду.
И еще вопрос - бп имеет 6+2 и 6 пин, но оба эти коннектора сдвоенны и весят фактически на одном 6 пин, как подключить вк чтоб не перегрузить линию? Использовать переходник с molex?
Добавлено спустя 3 минуты:
Master2007 Спасибо вы очень помогли, я стресс тестами не балуюсь особенно двойными, а если запускаю то чтоб проверить в разгоне цп или вк.
That don't kill me, make me stronger!!!
Линии 12В виртуальные, выход у них один. Видео ничего не перегрузит.
Master2007 Еще раз спасибо, просто новый бп не как не вписывается в бюджет, просто надо ещё звук нормальный взять и уши.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
kolyan1980-08-11 И вам спасибо))
Народ подскажите, можно ли без боязни за жизнь компа воткнуть в него R9 280X или GTX 770. Или стоит ограничится 270Х/760?
CHIEFTEC APS-550S (судя по наклеечке 12V макс. 450 Ватт).
P5Q-E
E5450 (без разгона)
DDR2 800 2х2 Гб
2хHDD 7200
1хSSD
1хDVD RW
5х12 см. пропеллеры
ну и определенное количество USB девайсов + audigy2zs.
Просто сначала хотел взять 270Х, а там и до 760 не далеко, а потом уже и на 280Х/770 засмотрелся...
Фото: 190
Moroz0FF Можно конечно, GTX 770 без разгона потребляет всего то 214 ватт, так что потребление всей системы даже с разгоном не превысит 400 ватт.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Доброго времени суток. Наверное повторю предыдущего автора: имеется i5 4670к, GеForce GTX 770 от MSI, мать z87-g43 от MSI. Все под будущий разгон. Планируется БП Zаlmаn zm500-gs2 либо Cоrsаir cx500м. Хватит ли мощности с учетом разгона?
BrokenHeart
Если процессор без скальпа, то потребление в двойном стресс-тесте ~400 Вт по 12В, в играх в среднем 300 Вт по 12В.
Если со скальпом и разгон до 4800 и более, то в двойном стресс-тесте 450-470 Вт по 12В, в играх в среднем 350 Вт по 12В.
Corsair CX500M отдает 456 Вт по 12В, zm500-gs2 - 444 Вт по 12В.
Всем привет. Corsair CX600M хватит ли для 2550к 4,5GHz и gtx770/r9 280x?
R1ck
Потребление в двойном стресс-тесте при GTX770 - 470-480 Вт по 12В, при R9-280x - 520-530 Вт по 12В (все с некоторым разгоном видео).
БП отдает 552 Вт по 12В.
Master2007
То есть впритык? С другой стороны двойной стресс тест это крайний максимум, но всегда хочется быть уверенным наверняка. Менять или не стоит?
R1ck
Вообще-то, БП такого уровня имеют собственный внутренний запас - супервайзер запрограммирован на уход в защиту минимум при 50-100 Вт превышения паспортной нагрузки. Т.е. ничего страшного. Даже вообще, мощность БП близка к оптимальной для системы.
Master2007
Спасибо! А как защита собой проявляется? Звуковой сигнал какой-то или прекращение работы?
R1ck
Отключение системы. У Вас до этого не дойдет.
Master2007
Еще раз спасибо!
блок питания понравился такой corsair rm750 подходит по своей системе кабель менеджмента)
Потянет ли он i7-4930K 4500МГц\16gb\SLI 780ti\СВО,помпа+6винтеляторов,подсветка\SSD+HDD\DVD. видюхи не будут гнаться пока что, позже да. по моим подсчетам без разгона впритык.
Alesha
В двойном стресс-тесте с разгоном процессора, но без разгона видео - ~750 Вт по 12В. С разгоном видео - до ~850 Вт по 12В.
Т.е. игровую нагрузку должен тянуть (она всегда легче двойного стресс-теста), но в двойном стресс-тесте - однозначно перегруз.
Или не гоняем двойные стресс-тесты, или ставим RM850 при небольшом разгоне видео, или RM1000 при более существенном (с поднятием напряжения).
Master2007 Спасибо, предется смотреть в сторону 1000 ватника)
Здравствуйте, друзья. Хочу взять новую систему. Остановился в выборе на связке двух Gigabyte GV- N770OC-4GD, GTX770, 4096МБ, GDDR5 и процессора Intel core i7 4770k. Вопрос: обеспечит ли достаточной мощностью блок ATX 850W CoolerMaster V850 с учетом того, что в будущем, по мере необходимости буду разгонять всю систему.
Qwaton
Потребление в двойном стресс-тесте:
- без разгона процессора и видео: 560-580 Вт по 12В
- разгон процессора без скальпа, без разгона видео: 600-620 Вт по 12В
- разгон процессора со скальпом, без разгона видео: 650-670 Вт по 12В
- без разгона процессора, с разгоном видео (на штатной СО): 630-650 Вт по 12В
- разгон процессора без скальпа, с разгоном видео (на штатной СО): 670-690 Вт по 12В
- разгон процессора со скальпом, с разгоном видео (на штатной СО): 720-740 Вт по 12В
Как видите, хватает даже качественного 750-ваттника с DC-DC преобразователями (обычно отдает 62А = 744 Вт по 12В). Больше нужно только при использовании СВО, и только если есть необходимость гонять двойной стресс-тест (игровая нагрузка обычно не превышает 80-85% от двойного стресс-теста, и то 80-85% - это Metro LL на максимальных настройках).
Обращаю внимание, что CoolerMaster V850 - это то же самое, что Seasonic SS-850KM3, на который достаточно много жалоб на свист/писк.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 13
