Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4779 • Страница 15 из 239<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Oligofren
Я не смог найти Datasheet на эти сборки. Маркировку имеют IR 5K C25P040. Как я понял производства они IR 25A 40V. Перепаянная диодная сборка до сих пор нормально работает. Очевидно они выгорали из-за перегрева.
sobatchnick** Дык я наоборот хотел чтобы лучше было. МОжно значит на 470мкФ,200В?
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Можно и так, но не факт, что будет лучше. (хуже точно не будет)
So batch nick
refflex
Похоже, сборки 40-вольтовые. В канале 12в они могут нехило греться даже на холостом ходу из-за большого обратного тока. Отогни сборку от радиатора, оставив ноги впаянными в печатку, и погоняй на холостом ходу минуты три. Если сборка не разогреется до 70-100 С, то - порядок, можно назад прикручивать. Будет жить. Иначе - искать более высоковольтную замену на 60-100 в (но не более! у слишком высоковольтных диодов Шоттки большое падение напряжения).
A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
БП отработал неделю и напряжения упали примерно на 1 вольт, т.е. вместо 12.2 и 5.1 выдает 11.2 и 4.2 (померяно мультиметром). Подключение к другому компу ничего не изменило, работает, но выдает пониженные напряжения. Блок с активным ПФК и автовыбором 110-220, две линии 12в, включен после сетевого фильтра и УПС, мощность 485Вт.
Что случилось, какие будут версии?
И в результате чего могло произойти, может из-за сочетания УПС и активного ПФК или нет?
Leh Кондленсаторы целые? Повышенными температурами мучал его?
Я его не вскрывал пока. Пока хочу услышать версии от чего понизилось выходное напряжение, чтобы решить ковырять его или пока так оставить.
Температура обычная, в нем два вентиля на продув работают.
Leh Дык вскрыть то его несложно, просто 4 болта открутить и ковырять там ничего не надо, надо проссть осмотреть... Без этого можно только догадками...
Доброго времени суток камрады! Просветите меня по одной проблемке, может кто сталкивался. В общем дело такое, купил я блок питания HPC 420-102 + мамку P4P800, все отлично работало но вот недели 3 назад начал замечать что пошли шумы при движении мыши и обращению к диску из колонок. Облазял все темы на форумах асус по данной проблемме - думал сначала с матерью может чего? Оказалось нет, друг монтажник сказал что скорее всего просели кондеры на выходе. Что посоветуете сделать? Действительно это они? И если да то на каие заменить? Может кто знает точные параметры (вольтаж, емкость) этих кондериков в данном блоке?
Решил обрезать лишние провода. На AOpen350Вт обрезал дополнительные 12В, пару молексов, АТ,укоротил АТХ. Блок питает АТХ мамы, видео. На втором 300Вт обрезал АТХ, АТ, молекс, какой то серый проводок от схемы управления вентилятором(вентилятор подключен напрямую). Блок питает 12В мамы и приводы с кулерами. Блоки соеденены на 220В, землёй и зелёным проводами. До обрезки всё работало, щас при подключении в сеть комп включается сразу и не грузится. Что я мог не так сделать?
Второй БП AOpen300GTX не запускается... Вентиляторы дёргаются и останавливаются. Померил сопротивление в обоих по 5В и 12В линиям:
рабочий 12В-0.82, 5В-0.04
нерабочий 12В-0.13, 5В-0.01
Может подскажите куда лезть, что смотреть?
ACJet
99% что где то КЗ, вот защита БП и срабатывает.
Или напруги перекосило, и БП так же уходит в защиту по превышению одной из напруг, но это маловероятно.
ACJet, проверь диодные сборки, скорее всего одну из них пробило.
Real User
Судя по описанию ты обращаешся к диску из колонок, это как?
А если по теме, то как я понял, звук встроенный, если мать новая, то похоже просто плохо сделана фильтрация питания, и я бы скорее посоветовал сменить звук на внешний (PCI в смысле), или навесить побольше керамики.
месяц, год, два?
2 года мать отлично работало, а проявилятся начало недели 3 назад.
Купили другу точно такую же новую материнку, у него шумы еще сильней - вывод дело не в матери, а в блоке питания - у него вообще древний Microlab 350.
Real User
1.Заполни профиль, плиз. плохо сегодня с телепатией
2.
kirich писал(а):
плохо сделана фильтрация питания, навесить побольше керамики.
Попробуй сделать "Волщебные провода оверклокера", посмотри как сделаны выходы на БП OSZ(обзор на Ф-Центре), попробуй керамические конденсаторы добавить.
Вот с питания дисков и начни.
3.
Друг правильно сказал - электролиты высыхают.
4. Отпишись о результатах.если, конечно, будешь делать.[/off]
Ага заполнил :) Вот еще ворос - решил таки выходные кодерики перепаять -можно ли вместо тех которые стоят сейчас, а именно:
2x2200 uf 16v JENPO - установлены на линии +12в
2x3300 uf 10v TEAPO - установлены на линии +5в
2x3300 uf 6.3v JENPO - установлены на линии +3.3в
установить такие:
2x3300 uf 16v JENPO - установить на линии +12в
2x4700 uf 10v TEAPO - установить на линии +5в
2x4700 uf 6.3v JENPO - установить на линии +3.3в
Будет ли фильтрация получше, и не повлияет ли негативно на блок\материнскую плату? Например вольтаж.
Вполне нормально, только жедлательно что бы они были таких же габаритов, иначе мприйдется ставить на длинных ногах, а ничего хорошего в этом нет, и лучше параллельно каждому электролиту поставить керамику на 1-2.2 мкФ, весьма поможет в плане помех.
Так так поподробнее с этого места : )) как их ставить можно схемку или рисунок ламмеру :P
Добавлено спустя 32 секунды:
С таким же вольтажом их ставить как я понимаю?
Real User обрати внимание на вольтаж, температуру и , марку- дешевые конденсаторы не годятся, нужны с низким ESR, иначе хорошей фильтрации по высокой частоте не добьешься
Какие посоветуете ставить? И где их купить? и Можно схемку как поставить маленькие кондерики? :)
