Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 398 • Страница 15 из 20<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 20  >
creator83 писал(а):
Хочу приобрести Acbel M88 750W из-за бугра. Цена адекватная и показатели хорошие (КПД - 80+ silver), кто-нибудь сталкивался с данной моделью? Или может кто в курсе какая модель брендовых производителей использует эту же платформу?
Вроде бы Cooler Master схемотехнику AcBel для БП 650-800 ватт использует
Я твой дом труба шатал!
Являюсь обладателем AcBel_M8 Power 750W. При нагрузке (а именно в играх) начинает свистеть и скрежетать. Можно ли это как то исправить?
SilentFreak
antgrin07
поставить синхронизацию с монитором. а ещё лучше почитать viewtopic.php?f=26&t=57038
Прикупил для будущего апгрейда AcBel_7030 750W. Вроде бы всё нормально. Тихий. (Для проверки включал его без компьютера, так вообще не услышал как он запустился, только по вращению вентилятора понял, что он работает). Единственный замеченный недочёт - это то, что разъём ATX 24 pin цельный (не как на некоторых блоках 4 pin отделены от 20). На мою старую мат. плату с 20 pin пришлось колхозить для подключения. Во-первых пластмассовый наплыв крепления разъёма ATX к плате сначала не дал подключить разъём AcBelа (упёрся). Пришлось стачивать наплыв напильником. А если там конденсатор какой нибудь был или ещё что-то мешало, то вообще не смог бы подключиться. Во-вторых защёлки разъёма ATX на мат. плате на блоке питания не совпали, так что соединение получилось не совсем надёжное.
В общем не совсем подходит данный блок к матерям с 20 pin ATX.
Выявилась проблема с блоком Acbel IPower 660W. Система в профиле! При тесте стабильности БП ОССТ 3.0 система после непродолжительного времени перезагружается , причем все комплектующие стабильно работают, проверял от дельно каждый: Проц, Видео, Память. Видеокарта отдельно проходит Бублик , не перегреваясь 750 по ядру.
Перезагрузки в тесте БП ОССТ 3.0 прекращаются при установке частоты видеокарты 680 по ядру!Неужели моей системе не хватает 660 W?
i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
Думаю взять AcBel R88 PC7052. http://shop.key.ru/shop/goods/557019/
Что скажете, стоит брать?
Фото: 5
Можешь показать скрин с HWMonitor??
Вот мой глянь
http://img830.imageshack..us/i/33707388.jpg
Дело в том что у меня тоже Acbel 750 недавно взял, и при разгоне с повышением вольтажа комп перезагружается в тестах!!!
Была и меня такая проблема. У меня не правильно стоял блок питания,корпус с расположением блока внизу так же выбрасывало из тестов с перезагрузкой , дело в том что я поставил блок питания вентилятором вверх и он глотал горячий воздух от видюхи, переставил забором вниз и сделав у корпуса чуть выше ножки -получил полную стабильность.
P.S. Acbel очень чувствительны к повышению температуры внутри блока ,в обзорах написано что термоконтроль срабатывает где то на 45-50 градусах.Поставь БП правильно и скорее всего у тебя будет все отлично!
P.P.S с напряжением на моем блоке все в поряде , мерял мультиметром, что и тебе советую если есть сомнения!
Фото: 5
Да БП этого производителя просто отличные! Мой тихий не пищит, не греется. Мой баг с другим связан.
Привет всем ! Взял себе AcBel M88 Power Series 1100W на замену HiPer 4M580. Доволен ! Модульный и почти не греется.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Мой тихий при работе без нагрузки :ok: как только нагружаешь появляется нормальный такой шум и это зависит от игры! при этом грузил фур марком так вот блок так не нагревается как при некоторых играх! Не давно начал как вертолёт жужжать :bandhead: ну я заменил вентилятор на кулер-мастер теперь норм но греется ощутимо особенно в ведьмаке 2 (47 градусов показывает эверест) польше ни одна игра так не нагревает :?: блок стоит вверху корпуса ну я сзади на него прилепил вентиль 80мм на вытяжку температура упала градусов на 5 :ok:
В простое при комнатной температуре(25 гр) 38 градусов.
Но думаю заменить на модульный больно много проводов ненужных... а так блок отработал уже 8 месяцев 8-) Возьму наверно Chieftec CFT-750-14CS
AMD Phenom II X4 955 BE@3725+IceHammer IH-4500/GA-MA785GT-UD3H/4x2GB DDR3 PATRIOT@1499(8-8-8-20)/MSI GTX-560Ti@950/1900/4500; AcBel 660w
Надумал сменить блок питания. На данный момент приглянулся ACBEL M88 Power 1100W (силвер плюс + очень даже привлекательная цена + 3 года гарантия).
Смущают 6 виртуальных линий по 25А на каждую (одна на 30).
Стоит покупать его или взять чифтек BPS-1200C ? В просторах и-нета никаких обзоров не нашел (в виду своей криворукости)
0(*_*)0
Фото: 17
Bamsi что ж вас всех так пугают виртуальные линии? #77
Ничего страшного и смутительного нет - берите смело.
James_on, меня смущает то, что придется гадать как распределены эти линии.
FatumNNM, у вас модель? PC7054 или PC8039 ?
я так и не понял в чем различие.
подсветка отключается "финтифлюшкой" на задней стенке блока?
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
кто-нибудь может подсказать какая длина хвостов у ACBEL M88 Power 1100W PC8039 ?
Добавлено спустя 37 минут 29 секунд:
с подсветкой и различием между PC7054 и PC8039 разобрался.
0(*_*)0
Фото: 17
А что их распределять? У него 25A, не думаю, что умудритесь нагрузить хотя бы одну.
PC8039
Почему такая низкая цена? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 и какой предпочтительней - 1100W ATX AcBel iPower (PC7054-Y) или 1100W AcBel Polytech (PC8039)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 51
OldRampant
Где?По ссылке только сам БП без цен на него.
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Странно, у нас в Новосибирске средняя цена - 4 443 руб, которую я считаю довольно демократичной для такого БП.
Фото: 51
OldRampant
Ну и где видно, что его цена 4443 руб?))
обычный БП, ничего выдающегося.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
