Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 141 из 247<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 3
Master2007 писал(а):
I.N.
Проблема таких БП в том, что их реальная мощность (по примененным компонентам) составляет порядка 60% от того, что на них нарисовано. Выше происходит хотя бы что-то из следующего: падение 12В ниже предельных 11.4В, превышение предельного размера пульсаций напряжений, работа самой слабой части (какого-либо диода, транзистора или трансформатора) в режиме перегрузки, что может привести к "баху" в любой момент.
Соответственно поставить на такой конфиг без разогнанного процессора все тот же Q-Dion QD400 80+ будет ничем не хуже, а даже лучше всех этих паршивых Andyson-ов - там можно рассчитывать на то, что заявленные 336 Вт по 12В будут отданы, и аппаратно он их тоже потянет. При условии разветвления молексов и использования переходника с них на PCI-E, конечно.
Если процессор будет в разгоне, то нужно искать что-то честно отдающее 400 Вт по 12В и соответствующее такой мощности аппаратно.
Надо просто убедить себя, что паспортная мощность ничего не значит. Так же как у SSD линейная скорость чтения ничего не значит для использования в качестве системного диска.
Спасибо за развернутый ответ.
Но я так понял что то что он сейчас у меня новый,это не о чем не говорит? То есть не желательно его ставить на новую матплату MSI 970 Gaming с АМ3+,либо можно ставить пока до покупки нового,но без разгона?
Говорят в Рязани пироги с глазами, их Ядят - они глядят...
Мой бог меня рабом не называл==
Новые и старые различаются состоянием конденсаторов. А ущербная архитектура - вещь врожденная.
Фото: 3
Master2007
Я как бы с паяльником всегда на ты,если возможность её улучшить,ну там кондеры поменять на более лучшее или ещё что? Или лучше не заморачиваться и купить другой?
Спасибо.
Тут надо менять не только конденсаторы, но и транзисторы, и дроссели, если не трансформатор вообще (что малореально). По бюджету ремонта это встанет в стоимость нового БП.
Лучше брать нормальный БП из рекомендуемых в соседней теме в FAQ.
Фото: 3
Master2007
Так его можно пока оставить или не стоит?
Спасибо за ответы.
Ушел листать ФАК.
Друзья, скажите, сейчас имеется относительно старый бп Corsair VS 550W (3,5 года где-то). система i7 3770 + 16Gb + 3hdd + звуковуха xtremegamer + вентили. по расчетам все это жрет 305 Вт в нагрузке. вроде как бп должен вытягивать, по линии 12 В у него заявленная мощность 504 Вт. так вот, при нагрузке в играх напруга на 12В проседает до 11,3В (это софтовое измерение, но в обзорах пишут также, что проседает сильно). насколько это плохо для компонентов (видяхи особенно)? в играх замечаю периодические микрофризы, нагрузка карты прыгает. может быть бп причиной такого поведения?
Во-первых, вопрос не по теме - Вы сами определили, что БП хватает по мощности, а остальное - это уже тема по общим вопросам. В частности, насколько "плохо", даже расписано в теме по общим вопросам в FAQ - вопрос #2.
Во-вторых, во всех закрепленных темах красными буквами в шапках написано про недостоверность софтовых измерений и воздержание от их обсуждения! Я скоро буду стирать такие сообщения без предупреждения.
В-третьих, про микрофризы написано в п. 5 шапки данной темы.
/ Master2007
Фото: 5
решил уточнить, хватит ли бп на 500вт для моей системы: AMD Phenom II X4 955 BE @4Ггц (планирую fx 83-- и догнать до 4.4-4.5 Ггц), гтх 660 (мощнее 1060 ничего брать не буду), 1ссд, 3хдд ?? или присмотреться к 550-600вт?
Immortal777
Такие варианты есть во вложении в шапку темы - смотрите потребление по 12В в двойном стресс-тесте по строке со 125-ваттными Phenom в разгоне, сравнивайте с отдачей БП по 12В.
Последний раз редактировалось Master2007 08.01.2017 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
Immortal777 Смотря какой 500 ваттник.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 5
сразу не заметил вложение. по таблице получается 420-430, бп выдает 500вт (Thermaltake TR2 500W [TR2-0500P-G]). значит даже с запасом
Неверно выбрана тема. Ответ: Выбор блока питания (часть 4) #14404522 / Master2007
Никогда не ври мне!
Хватит ли мощности блока питания под такую систему.
Corsair VS Series™ VS450
Система
cpu- i5 2400
ram- 2x4 gb
gpu- gigabyte r9 280x
hdd- 320 gb
добавлю ещё sdd.
neggg
И у Вас конфиг типовой - проходите рекомендованный алгоритм в шапке темы.
P.S. Сам по себе этот БП - паршивый бюджетник на платформе CWT GPM, просаживает напряжения в нагрузке и шумит в ней (да и в простое тоже).
5960x в разгоне до 4.5 (1.35в), Rampage V + GTX1080 SLI (2x) в легком разгоне - AX760 потянет?
Сейчас одна карта стоит - полет нормальный.
+ БП питает помпу СВО и 9 вентилей низкооборотистых 140мм (MO-RA3)
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP
Конфиг типовой, ответ можно получить по рекомендованному алгоритму в шапке (во вложении в шапку есть отдельно для случаев без разгона, с разгоном на воздухе или на самосборной СВО - Вам, видимо, нужен последний случай).
AX760 имеет большой запас прочности, в защиту уходит только ближе к киловатту нагрузки. Но к перегрузке БП, если она есть, нужно относиться как к разгону - т.е. обеспечить при этом достаточное охлаждение.
Master2007 спасибо, по таблице 910-920 вт выходит, стоит менять ax760 на ax860i? просто у меня в корпус БП длиннее 160мм не влезает.
знаю, что есть мистический SilverStone SST-ST1000-P, но его у нас в продаже не вижу, есть в западных магазинах дорого он, больше не знаете вариантов?
если есть смысл менять, конечно ))
AntonP
910-920 - это в двойном стресс-тесте. В играх меньше.
Я бы сказал, что лучше, конечно, какой-то качественный вариант на 850-1000 Вт, но менять не горит. Тут больше вопрос в том, как это все тепло отводится дальше от корпуса - если такая нагрузка будет надолго, она нехило прогреет саму комнату. Но если не прогревает - то и самОй критичной нагрузки, скорее всего, нет.
Здравствуйте ребята. Назрел у меня такой вот вопрос по поводу блока питания.
Есть у меня блок Corsair CX600, от которого питается:
- Asus Z97-A
- i5 4690k на 4,3 GHz
- MSI GTX 970 4G Gaming
- 1 HDD
- 1 SSD
- 2x 8GB DDR3
- PCI звуковая карта
- 4x fan
Хочу поставить еще одну MSI GTX 970 4G Gaming в SLI.
970-ые много мощности не потребляют, но на моем блоке только 2 PCIe провода (тобишь только для одной видюхи)
Вопрос - можно ли подключить вторую видеокарту переходником с Molex на PCIe, и ничего ли плохого не произойдет?
Заранее спасибо за ответ.
Master2007 все тепло выводится вовне, cpu+мат плата через мору выдувается наружу, видеокарты с турбинами выдувают тоже наружу
да, такой нагрузки в играх не бывает, надеюсь, хватит БП текущего
MayBe
Вообще 552 Вт для SLI на двойной стресс-тест может и не хватить - пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы и убедитесь. Только на игры и при условии хорошего продува корпуса, SLI не слабо будет нагревать именно пространство корпуса (если нет СВО), что будет сказываться и на БП.
Тут все-таки следует ставить минимум 650 Вт на DC-DC преобразователях (а CX600 к тому же на групповой стабилизации).
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Только дальше этот нагретый воздух может опять подаваться на вход БП. Я проверял двойной стресс-тест на i7-4790K + 2xR9-290: AX760i, который использовался в этот момент, выдержал (потребление на выходе по показаниям его C-Link было 790 Вт), но за 10 минут рядом с корпусом стало сидеть явно некомфортно по температуре. И вот этот нагретый воздух со временем пойдет и на вход БП. Тут кондиционер не помешал бы.
