Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: The Netherlands
Хе-Хемуль писал(а):
PeterN писал(а):
это был наиболее недорогой БП достаточной мощности
вот-вот... это я уже поняла. И то что европейский ассортимент от российского отличается - тоже знаю. Но делают-то это все в любом случае наши узкоглазые братья... в общем если есть возможность поменять - я бы попробовала. ЗЫ а точно не мать жужжит? Жижи это любят)))
Ну... я долго прислушивался, елозя ухом над корпусом без боковой стенки, положив его набок . Однако из БП звук, на 90% уверен. Пойду поговорю с продавцами - благо, что компутерная фирмочка, где купил, рядом находится, а возможность поменять еще 3 года должна быть .
Около 2-х лет назад приобрёл EPSILON 700 , который полностью меня устраивал, но в один прекрасный момент он приподнёс неприятный сюрприз. Система перестала стартовать, (мать MSI P35 neo2 FR) при запуске раскручиваются все вентиляторы, загораются синим цветом индикаторы PCI слотов, а индикаторы работы платы все загораются красным, т.е. показывают, что процессор неисправен или неправильно установлен. При этом с другими блоками питания комп нормально фунционирует, а что самое интересное, что мой EPSILON также нормально работает с другими компьютерами, но ни в какую не хочет с моим. Два мастера, которым отдавал блок, разводят руками и не могут найти причину такого странного поведения. Блок на всех выходах выдает напряжение, соответствующее ТТХ. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает решение? Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста по некоторым вопросам!
1. Купил 2 года назад БП Thermaltake Toughpower 600W (W0103). Сначала всё было отлично, но пару месяцев назад вентилятор в БП стал торохтеть в штатном режиме. В нагрузке он как обычно раскручивался и сильно шумел, потом снова тихо работал. Далее стал шуршать и торохтеть постоянно, я его разобрал, смазал, но это не особо помогло. Только на первое время. Всё равно стал шорох какой-то от него идти. Так вот, посоветуйте как быть? Ещё раз попробовать разобрать и смазать получше!? Или может заменить вентилятор?! Но тогда не будет работать термодатчик и\или недостаточное охлаждение будет. Чем вообще грозит перегрев БП в худшем случае?! А может лучше вообще подобрать замену БП полностью?
2. Сколько вообще срок службы у БП? Если измерить мультиметром показатели его напряжений, какие они должны быть отклонения уже не хорошие для системы?
Вообще шумит он всё-таки довольно сильно, особенно под нагрузкой!
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Number чего это вдруг датчик работать не будет-то?
с учетом того, что ТТ я не люблю я бы это и посоветовала бы. Они деградируют (впрочем, как и другие). Если есть возможность раз в 2 года менять БП - стоит это делать.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Хе-Хемуль Спасибо именно это я и хотел узнать. Ну я имел ввиду, что новый вентилятор может не поддерживать изменение оборотов. Просто есть ли смысл менять полностью БП. Всё-таки, он не самый дешевый.
Королева бездорожья
Number ну как это он может не поддерживать? Любой вентиль можно регулировать. Погуглите по типу вентиля, узнайте его параметры, подберите по максимальным оборотам, по производительности. Перегрев чреват ускоренной деградацией и аварийным термическим разрушением. Деградация выглядит как дутые кондеры чаще всего...
Это БП HuntKey Green Power. Мощность в зависимости от модели от 450 до 550 ватт (пиковая). Вот такаявот ерунда иногда с ними происходит. Показан самый тяжелый случай. Причем другая сторона абсолютно чистенькая (бывает и наоборот). От такого вот бабаха, умирает половина первички, а на обратной стороне отваливаються дороги и накрывается целая туча мелких резюков и т.д. Может быть и на абсолютно новом и уже проработавшем год. Изза чего такое может происходить? Кривые руки пользователей? Перегруз? Высокое напряжение в сети?
На вид вроде всё нормально. Разве БП за всего лишь 2 года можешь сильно деградировать!? Просто ещё смысл в том, что у меня УПС стоит APC RS 800, не все бп с ним корректно работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
Коротышей на корпус не было? Такая бяка может из-за ложной пайки происходить, на картинке вроде как низкоомный 2х ватный резюк испарил дорогу вместе со своей контакной площадкой. По фото, рядом с R3 подозрительная пайка (хотя судить трудно - в живую смотреть надо)...
Коротышей на корпус и ложных паек по идее быть не должно. Блок может и год проработать а потом вот такое выдать, может неделю. Если он год проработал разве там может возникнуть ложная пайка? Там не только дороги испарились, целая туча резюков и прочей мелочи погарело.
Конечно. Например стандартная болезнь инверторов LCD-мониторов от Samsung и LG (настоятельная рекомендация при ремонте пропаивать весь инвертор). Со временем в пайке появляется трещина, начинает по-потихоньку "искрить", что в силовой части равно медленному самоубийству. Пых не заставит себя долго ждать. IMXO
Приветствую . Ситуация такая БП PowerBOX 400 . Сначала началось периодическое появление окна NVIDIA о том что на видеокарте отсутствует подключенный дополнительный разьем питания и производительность GF7600 снижается до безопасного уровня . Потом стал вырубаться комп . В системе 2 HDD Ничем горелым не пахнет но при просмотре какой нибудь картинки или запуска игрушки отключение и невозможность включить в течении 5-10 мин -на кнопку Power 0 реакции ничего даже не моргает . Разобрал посмотрел , кое где вместо дросселя перемычка и отсутствие пары высоковольтных кондеров (белые или желтые кирпичики) Сетевые банки электролиты менял . Транзисторы NPN D209L (что то очень китайское ) Какие будут рекомендации глядя на этого китайца по фото ? Если нужно что то по маркировке элементов сообщу
Сейчас всю системку тянет доработанный Codegen 300 Вт с умощненными молексами , новым вентилем и диодными сборками шоттки на 30 А ,но насколько его хватит вот в чем вопрос
