Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 142 из 996<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ba-D писал(а):
Нет, неправильно. Этот 8-пиновый (согласно более "серверного" стандарта EPS12V) - идет на "мать" вместо 4-пинового. Уже многие нынешние матери не начального уровня (965P/975X, nF 6x0i) комплектуются таким разъемом (только иногда 4 пина из 8-ми закрыты пластиковой заглушкой - у кого на БП нет 8-пинового разъема допускается использовать более распространенный пока 4-пиновый ATX12V)
Это понятно, но сам разъем совместим с 8ми пиновым для видеокарт или нет?
Если он совместим, то можно на материнку кинуть 4х пиновый (у меня сейчас так и все нормально), а 8ми использовать на видеокарте?
Ultra_X
Если посмотреть спецификацию EPS12V то у 8-pin Processor Power Connector (стр.16) идут 1-4 пины - "земля" (СОМ), 5-6 пины - +12V1, 7-8 пины - +12V2. И если сравнить там же с 6-pin Workstation Power Connector for High Power Graphics Cards (стр.19), то там 1-3 пины - +12V4/+12V5, 4-6 пины - "земля" (СОМ). 6-пиновый и будущий 8-пиновый для PCI-E должны быть совместимы (во всяком случае по разводке) - и что будет когда "сунешь" 8-пиновый EPS12V в 8-пиновый PCI-E где "земля"-+12V разведены с точность до "наоборот". Да и прозводители для этого сделали "ключи" и даже воткнуть (конечно, без приложения недюжих усилий :) ) наверное не получится...
Кто может сказать,хватит ли мощности болка питания в 400W для компа следующей конфигурации:
1.AMD Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 (ADO4600IAA5CU) Energy Efficient
2.ASUS M2N-E SLI Socket AM2, nForce500 SLI, DDR2-800+, FSB2000, PCI-E, SATA Raid, Sound, USB 2.0, LAN1000, ATX
3.512Mb PCI-E X1950Pro Super TV DVI [Palit DDR3, 256bit]
4.1024Mb (2x512Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ Gold Edition 5-5-5-12 [OCZ2G8001GK]
5.WD 250GB 7200prm IDE
6.DVD/CD-RW Combo Drive
7.SB Genius 4.1
8.LAN 100MB/s
9.доп FAN на корпусе
А то блин проблема,комп перезагрудеться сам,все комплектующие новые,винда тоже недавно установлена....
Может мощей не хватает!????
И ещё может кто знает какую-либо прогу,которая мониторит мощность,потребляемую компутером в данный момент????
Varg 'Euthanasiologist'
Блок стандартно входил в этот корпус: http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=65279
На блоке написано RealPower 400W SP
Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду
И ещё комп стабильно перезагружаеться в 3DMark03 и 06,почти всегда на СPU Test!!!!
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Hi_FireR
Ну это да... За $40 даже нормальный БП на 400Вт не найти, все от $55-60 где-то - так что за те 15 долларов, что там отведены на БП, он вряд ли даже 200 ватт реально держит. Короче, менять его надо. 400 ватт хватит, но от другой фирмы.
Если брать с запасом и на апгрейд, то вот этот - http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... 1&id=75928 - FSP Optima Pro на 500Вт. Если прямо сейчас - можно посмотреть FSP или Delta подешевле.
Игра вышла.
Submoderator
Фото: 28
Hi_FireR писал(а):
есть програ,чтобы отслеживать,какую мощность потребляет мой компутре?
нет. Для этого потребуется вольтметр и амперметр... И никакой софт этого не заменит!
Hi_FireR
Я думаю комп жрет не меньше 300ватт
Какой-нибудь SLI из 8800GTX с мощным камнем - может быть.
Типичная машина ватт 100, а приведенный 150 где-то.
А вот под пиковой нагрузкой он может достигать 200, где этот БП и падает, поскольку даже те 200, что он может выдать, идут не по тем линиям.
Submoderator
Фото: 28
Нi_FirеR, Вы комп разогнали? Или все железо на дефолте пашет? И какой ток может отдать БП, который установлен сейчас (это на лейбле должно быть указано)? на самом деле, Ваш комп ест не более 230-240W
AC INPUT 115/230 VAC 8A/4A 50/60Hz
AC OUTPUT 115/230 VAC 1A/0.5A 50/60Hz
DC OUTPUT +5V +3,3V +12V -12V -5V 0.5VSB
30A 25A/30A 16A/18A 0.6A 0.5A 2A/2.8A
180W 216W 9.6W 10W
трехсотый раз, подскажите, потянет ли БП Chieftec 400W GPS400AA-101A 3.3V - 26A, 5V - 28A, 12V1 - 14A, 12V2 - 15A
Athlon 64 3000+ @ 2.6GHz 1.45V
4 x 512 Mb DDR 400 2.7
3 x HDD
DVD-RW
Audigy 2 ZS
TV/FM Tuner Aver 307
512Mb ATI x1950GT Palit Super в разгоне (сейчас 7600GS Sonic 540/1500-все прекрасно)
Есть ли запас на смену Athlon 64 X2 3800-4200+ с 2.6GHz
garbals Воспользуйтесь поиском, все эти вопросы многократно обсуждались.
sld01 Хороший 400-ваттный блок питания ещё и не такое потянет, а выше обозначенный Чифтек вполне можно отнести к хорошему БП :).
Подскажите плиз, собрал вот такую конфу:
DDR II DIMM 1Gb PC5300, 667Mhz, PATRIOT (retail, lifetime, with cover)
AMD ATHLON 64 X2 4000+ Box Socket AM 2
HDD Seagate 250Gb <ST3250620AS>, 7200rpm, SATA-II, 16Mb
MB Epox <EP-MF4-Ultra-3> (S AM2, nForce4 Ultra, PCI-E, ATX, DDRII, Audio Codec, LAN-Gbt, SATA-Raid, U100, USB2.0)
PCI-E 16x <ATI X1950GT> (Palit) 512Mb/256bit DDR3 (TV-out, DVI) <RTL>
DVD+-R/RW+СDRW NEC <AD-7170S-01> , SATA!!! (OEM)
и необратил внимание на корпус/питание(ну сглупил конечно :()
Case Colors ATX <C8002> C43, 450W, P4, USB, Black-Silver
пока разгонять ничего не собираюсь - хватит ли на полгода такого питания - потом возьму поприличней
или сразу брать чёнить из:
Case Thermaltake ATX VB6430BNSE Swing Steel, 430W, Black
Case Thermaltake ATX VB6430SNSED Swing , 430W, Silver
Case Inwin ATX <J551> 400-430W, P4, w/fan
Case Inwin C 602 T 430 W, P4, USB, White-Grey, AirDuct
Case Inwin ATX <S605> T 430W, P4 Grey
по цене они % на 80-90 дороже Colors - а
поможите плиз :)
З.Ы. беру всё в одном месте, так что другие модели отпадают, пока
lalex23
Мое ИМХО - НЕТ
Есть огромный шанс попалить все к чертям.
Ничего стоящего среди перечисленного нет.
а вот подскажите какую модель FSP брать на 450-500ват с 12 кулером ато я совсем запутался
garbals FSP Optima Pro. Или любой с GLN или GLC в имени модели.
Игра вышла.
Submoderator
Фото: 28
garbals, тут и тут много чего про PFC
Pentium 631 4.0Ghz, x1950pro, 4x512 DDR2 6400, 1HDD. Блок питания Prosource 400W. 2 винтиля 80ММ. По наклейке 12V1 - 14A, 12V2 - 13A. По показаниям датчиков из под Винды линия 12В вроде не проседает. Проц и видик разогнаны.
Вопрос: оставить ли его и дальше или поменять на что нить (денех как фсегда нет). Кто сталкивался именно с этими БП? И если уж менять, подскажите хороший БП до 40$ (больше нет денег). Заранее спасибо!
03 - xxx, 05 - xxx, 06 - 4650
Submoderator
Фото: 28
Spiboy, если нет перезагрузок/отключений компа в 3D-играх/SnM/etc, нет смысла менять БП, имхо - для приведенного конфига его хватит за глаза.
Spiboy
ИМХО сильно доверять не стоит - замерь тестером, тогда и будет уверенность.
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
ИМХО альтернативы FSP 400PNF нет (29А "комбинировано" по +12V1 & +12V1, можно и PAF, но там 80мм вентилятор :( )
Прошу совета. Когда покупал корпус для компа, купил Microlab там блок питания судя по надписи на нём Microlab M-ATX-360W
напряжение(опять же написанное на нём) : +3.3V 20A +12V 11A +5V 30A +5V5B 2A
так вот.Конфигурация компа такая: AMD Athlon 64 3200+ Galaxy Geforce 7300 GT 512 Mb RAM моник жк 17 дюймов
комп работает стабильно.Ни разу не было сбоев.
Недавно захотел сделать апгрейдик.Заменить видео на PowerColor Radeon X1950 Pro и добавить оперативки 1GB.Как думаете БП сдюжит получившуюся конфигурацию?Или придётся менять БП?(хотя денег на его замену совершенно не хватает)
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd и гости: 12
