Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 142 из 247<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 у меня раньше этот же БП тянул две GTX980 под водой + 2600K в разгоне до 5ГГц - все ок было, но мне кажется что x99 система с восьмиядерником может сильно больше кушать (при этом 1080е вроде меньше 980х жрут)
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Master2007 писал(а):
MayBe
Вообще 552 Вт для SLI на двойной стресс-тест может и не хватить - пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы и убедитесь. Только на игры и при условии хорошего продува корпуса, SLI не слабо будет нагревать именно пространство корпуса (если нет СВО), что будет сказываться и на БП.
Тут все-таки следует ставить минимум 650 Вт на DC-DC преобразователях (а CX600 к тому же на групповой стабилизации).
Корпус у меня отлично вентилируемый, 2х 120мм фронтальных ветнтилятора на вдув, 1x 140мм на вдув снизу, 1х на выдув, проблем никогда не было.
Меня интересует можно ли подключить вторую видеокарту переходником с Molex на PCIe? Ничего ли не произойдет с видеокартой?
Если не потянет - фиг с ним, куплю RM850i. Мне главное чтоб ничего не повредить, проверить как это все будет работать, а если будут сбои то куплю Corsair RM850i
image.jpeg [ 1.38 МБ | Просмотров: 1702 ]
image.jpeg [ 1.68 МБ | Просмотров: 1702 ]
У меня такой же корпус) а вот на блок питания денег не пожалел, с сегодняшним курсов может быть и 750i взял, 650i точно.
Я бы рекомендовал не целиком запитывать одну ВК от переходников, а каждую пополам обычный коннектор + переходник на 6-пин. Так нагрузка на переходники меньше, будет вписываться в спецификацию разъема (75 Вт).
MayBe писал(а):
1х на выдув
Вот и плохо, что только один на выдув. Может не хватить - на 500-то ватт тепловыделения, которые нужно вывести из корпуса.
MayBe писал(а):
1х на выдув
Хорошая идея на счет "пополам" :good: :good:
Поставлю, посмотрю, если нужно будет поставлю еще сверху два на выдув.
Подключил сегодня две GTX 970 к блоку на 600w. Подлючил одним PCIe и одним переходником Molex to PCIe, вторую видеокарту также. Все работает, тестировал на нагрузку в некоторых играх, стресс тесты не проводил еще. По-поводу температур - нижняя видеокарта имела пик на 65 градусов, а верхняя 70-75 градусов в закрытом корпусе в течении 1 часа игры. Были иногда маленькие фризы, но совсем малые, можно игнорировать.
Вот так вот это все выглядит сейчас :ok:
image.jpeg [ 1.32 МБ | Просмотров: 1636 ]
image.jpeg [ 4.41 МБ | Просмотров: 1636 ]
image.jpeg [ 2 МБ | Просмотров: 1636 ]
MayBe
Только двойной стресс-тест лучше не пробовать.
Всем привет! Может, советом поможете, не могу информацию найти... Думаю в будущем приобрести материнку Mini-ITX на 1151, но для компактности хочу воспользоваться dc-dc преобразователем (питание от ноутбучного БП). По питанию вроде укладываюсь в мощность БП и преобразователя, но кто знает... может китайские преобразователи не тянут такое - ватт на 120-150?
Планирую Q110/Q170/Q270 под i5-7400 + 16 Гиг DDR-4 двумя планками. Плюс еще SSD Plextor 5S на 128 Гиг и кулер с большим вентилятором (120)
Был ли у кого опыт на Mini-ITX + dc-dc (pico PSU типа)? Потянет ли?
PS: я знаю, про Thin Mini-ITX, но плат очень мало в продаже. Хочется попробовать именно тот вариант, что я описал.
Slavyanin-witcher
Сколько нужно по мощности по линии 12В - см. рекомендованный алгоритм в шапке темы (часть А).
Про DC-DC преобразователи и PicoPSU можете почитать здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11670
Всем привет) Имеется БП на 550 ватт FSP, по 12 вольтовой максимум выдает 456 по наклейке, характеристики такие:Core i3 2100, 12 gb 1333, r9 380 4gb powercolor, и два жестких seagate 250 и 500 гб, вот в чем проблема:при нагрузках зависает намертво компьютер, экран гаснет с зависающим звуком тррррр, в играх причем все это случается в разнобой, иногда через 5 часов игры иногда через 10 мин, на бп имеется только один разъем 6 пин, поэтому купил один переходник 2 молекс на 6 пин, все без разгона, и вот в чем вопрос может ли не хватать мощности бп или это проблема видюхи, потому что до этого стояла gts 450 и там было все норм?
MolodiYun
В очередной раз повторяю: когда БП не хватает по мощности - он уходит в защиту (отрубается вообще), когда не хватает по стабильности напряжений - система в нагрузке (серьезной!) перезагружается или падает в BSoD. Остальные состояния с вероятностью >99.9% не БП (оставшиеся 0.1% могут относиться только к неисправности, не связанной с нехваткой мощности). При этом сам БП отсекается просто - берется аналогичный заведомо исправный у знакомых или напрокат и проверяется с ним, если поведение системы не меняется - проблему точно нужно искать не в БП.
Сколько нужно Вам по линии 12В и хватает ли имеющихся - можете определить по рекомендованному алгоритму в шапке темы.
достаточно ли будет для i7 7700, без К, с видеокартой gtx1070 этого блока питания?
https://www.computeruniverse.ru/product ... 400fl2.asp
все таки Платина)
i7 13700k, msi mag z790 tomahawk wifi, ddr5 2x16, Palit rtx 4080 GameRock OmniBlack, msi 321UPX
Bromka
Ну Вы уже получили ответ, как я понял. Плюс, надеюсь, и алгоритм из шапки темы прошли.
Bromka
если правильно понял по схеме-алгоритму, то 320-330, значит хватит
Master2007
Нужно ли учитывать КПД блока питания при расчёте мощности?
И нужно ли учитывать КПД VRM мат.платы ?
Ставьте GTX1050Ti. Преимущество - низкое потребление/тепловыделение, производительность ~на уровне RX-470. (С) Overclock[er]
В рекомендованном алгоритме в шапке темы все написано.
Он уже учтен в потреблениях во вложении в шапке темы.
Всем привет) Подскажите пожалуйста БП под данный конфиг + 2 rx470 8gb в кроссе, буду брать в ДНС, присматриваюсь к Чифтек, т.к. Корсар по деньгам тяжеловато будет)
Rubila
Если по мощности, то 650-ваттника на DC-DC преобразователях достаточно.
Если по модели, то выбор конкретной модели в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , в ее FAQ есть список рекомендуемых 650-ваттников, они все на DC-DC и приоритет рекомендации возрастает сверху вниз.
Подскажите
Asus z 170 a
I7 6700 tdp 65
8gb ram
1 ssd
1 hdd
в качестве видео будет что нибудь типа gtx950-970 одна
на данный момент охлаждение воздушное, но может быть поставлю какое нибудь покупное СВО
по поводу разгона пока не уверен
ватт 600 (судя по таблице) должно хватить с запасом? а то вроде как в некоторых моментах (судя по таблице) потребление доходит до 480 (считай 500)
Лучше сгореть моментально,чем угаснуть медленно...
Так это для самосборных СВО. Вам смотреть по строчке с разгоном под воздухом / серийной СВО, и то будет завышено, т.к. при разгоне шиной нет инструкций AVX и соответственно того потребления, которое могло бы быть с AVX.
500 Вт на DC-DC преобразователях - по уши.
