Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 142 из 239<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Seat писал(а):
и невозможность включить в течении 5-10 мин -на кнопку Power 0 реакции ничего даже не моргает
Смотрите в сторону дежурки. Конденсаторы как по выходу, так и в высоковольтной части.
D209L - IMHO сразу поменять на что-нибудь нормальное.
Там по ходу все китайское . Например диод шоттки на 30 А имеет обозначение не SBL а DSBL . Нашел у себя MBR4045PT он помощнее будет . Ну за транзисторами наверно придется пилить в чип и дип что нибудь в районе 2SC2625 . Есть в наличии транзисторы 2sd1397 но они наверно по скорости быстродействия не очень будут ? Дежурку надо будет обязательно посмотреть .
Seat
Ориентируйтесь на MJE13009, по его данным можно и аналоги подобрать.
CFT-620-A12S перестал работать, только монотонно тихонько клацает и при выключении из сети тоже клацает пол минуты(если не подсоединен ни к чему, та же картина).
Стоит нести в ремонт или уже можно выкинуть сразу?
ps разгону, нагрузке(только isq) не подвергался и самое интересное стоял на кондиционере холодном круглый год(15град. летом 25град. зимой).здох летом.
При такой постановке вопроса вам явно не сюда (внимательно почитайте первый пост в теме).
P.S. Если захочется делать что-то самостоятельно, то начните с диагностики дежурного источника.
Немного не в тему, просто не знаю куда ещё написать такой вопрос:
У меня есть зарядник от авто прикуривателя на 5v 1A.
Нужно было шнур длиннее сделать, купил USB провод какой надо, соединять начал и оказалось провода там чуть тоньше чем родные в заряднике, но немного совсем.
Вопрос: как узнать выдержат ли эти провода такой ток или лучше заменить с более толстыми?!
Number
Понятие "немного совсем" растяжимое :).
А в остальном - площадь поперечного сечения провода и плотность тока около 5 А/кв.мм.
Ну вот обычный USB провод от компьютера работает на 500мА. А если через него же пустить ток 1000мА? Выдержит!?
Number
Вам погадать ;)? Выше я привел критерии, по которым можно делать приблизительную оценку. Никто не запрещает самостоятельно покопаться в справочниках.
помогите с FSP 450PNF , требуется схемка , пойдет и от аналога
особенно интересует дежурка
заранее благодарен
MAXIMUM MAXIMORUM
Если бы еще уточнять, на чем она собрана, то было бы легче.
В первом приближении там живет FSDM311 (документацию найти не проблематично), а основной ШИМ - FSP3528 (1, 2).
Доброго времени суток.
Есть дохлый БП 20+4. Есть живой БП 20. Хочу от дохлого взять 4 и припаять к живому 20.
Будет ли "это" работать?
Заранее благодарен...
Понятие "будет работать" слишком растяжимое. Работать будет в некотором диапазоне нагрузок (если нормально припаяете, конечно же :)), вот только желательно учитывать то, что есть БП с бОльшей отдаваемой мощностью по +5 В, а есть с бОльшей отдаваемой мощностью по +12 В. Если вы хотите сделать второй тип из первого простым допаиванием кабеля, то это бессмысленно.
Спасибо.
Код:
Дохлый FSP ATX-400PNF    +3.3V-28.0A   +5V-30.0A   +12V1-18.A   +12V2-18.0A
Живой  MEC318 ver.2.03    +3.3V-15.0A   +5V-25.0A   +12V-15.0A
Думаю как временное решение (на неделю) сойдет, компьютер офисный, мама ASUS P5K-E/WiFi-AP, процессор Intel Core 2 Duo E4400, один винт и DVD.
Или я не прав?
И ещё. Что значит +12V1 и +12V2? Здесь ничего не написано :?:
Подскажите!
Куплен был блок питания http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 85909.html такой...
В данный момент замен следующий факт,после выключения компьютера вентилятор продолжает работать в блоке питания!Ни когда такого не видал...И услышал то только чисто случайно наклонившись над блоком,услышал шелест вентилятора.Поднеся руку к задней стенке блока чувствуется поток воздуха выходящий,при этом комп вырублен.
исправен ли блок питания?Или может по гарантии нести надо....
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
Подскажите!
все нормально! через некоторое время должен отключиться...
у этой серии это фича такая, вполне разумная для блоков большой мощности.
думай ЧТО говоришь, когда говоришь что думаешь!
mr.Fiks
У меня до этого стоял на 1200W той же фирмы....(сгорел благополучно теперь под ногами валяется)Дак с ним такого не наблюдалось,вырубался вместе с компом.
Ligas писал(а):
mr.Fiks
ну так это другая серия (CFT -- DF) и другая платформа...
кстати у нее тоже такая фича заявлена, но при температуре внутри выше 50 гр.
а у APS-ов ( 700/750/850W ) всегда после выключения продолжает еще некоторое время крутится.
а что с 1200W, не включается? - это лечится...
mr.Fiks
1200w вообще не реагирует на нажатие кнопки вкл. на системнике.Отдавал в ремонт, сказали какая плата сгорела и таких даже нет в продаже.Так и остался без блока и купил новый.
Ligas писал(а):
mr.Fiks
значит такие ремонтники :gun:
я блоки этой серии лечу "головой откинувшись назад"...
