Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Москва
Доброго всем времени суток!
Вот и умер мой HX850i. Умирал долго и мучительно. Апогеем стало предупреждение ASUS Anti-surge и ребут каждые 5-10 минут, блокирование линий 12 В (( Купил взамен HX1000i, вот не знаю, что от него ждать...Но пока полет нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
PavLUK Мой HX850i до сих пор работает на мини-ферме, майнящей эфир (постоянная нагрузка около 300 Вт на выходе). Проблем не было. Но там открытый стенд.
Master2007
Master2007 писал(а):
до сих пор
А когда начал "трудиться" на ферме?
P.s. Ну я честно не в претензии к БП, главное что ничего за собой не утащил ("...так не достанься же ты никому! ) Сдам его по гарантии в Юлмарт или того лучше: RMA Corsair. Ну и на этом, как бы, я наеюсь, что неприятности закончатся
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
купил пару блоков питания cs650m, оба оказались с браком вентилятора( Брал в германии. Теперь придется возвращать по RMA. Пару лет назад брал эти же блоки и ни одного косяка. Походу удешевили линейку. Жалею что не взял rm650x.
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Здравствуйте CX600M майнящей эфир проседает до 11.38 это вообще нормально? если поднять напряжение то вообще до 11.25 Чем это чревато? Блок питания новый, как новый. брал пару лет назад под 290 но цены тогда не устраивали вот он и лежал без дела, а 390 взял не давно, но просадки сразу заметил
В играх и то больше потребление и там замечаю изредка просадки до 11.25 но в основном 11.38 Для 390 вроде должно хватить и 500 ватт а тут 600 и такие просадки, или это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Москва
Подскажите имею cs650m у него шнур pci-e имеет 6+2 и 6 , можно ли так питать 970(8+6) в разгоне или лучше от одного 6+2 а от второго шнура 6 воткнуть?
_________________ I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
xirurg Уже много раз говорилось с подтверждением расчетами и примерами из практики - к ресурсу проводов там и рядом не приближается и при подключением одним кабелем (даже на ВК типа R9-390x), а что касается разъемов - им без разницы, с одного кабеля они или нет (нагрузка на сам разъем от этого не зависит): если нормально сделаны - ничего с ними не будет, а если разъемы не рассчитаны на нагрузку, которая будет - плавятся и при индивидуальных разъемах на каждый кабель. Например, в майнинге на R9-290 у таких БП, как Corsair RM650, Corsair HX850i, Corsair AX760i у меня прекрасно все работало/работает и с одного кабеля 2-мя разъемами. Аналогично на Silverstone Strider Gold Evolution 750W, но там кабели индивидуальные для каждого разъема. А на Thermaltake Toughpower Grand TPG-600M (2 разъема одним кабелем) и Seasonic SS-520FL2 / SS-760XP2 (индивидуальные кабели для разъемов!) - разъемы, подключенные 8 пинами, в майнинге оплавились. CS у меня не было. GTX970 - нагрузка значительно меньшая, чем R9-290 (даже в разгоне), там вряд ли следует чего-то бояться даже на указанных Seasonic-ах.
Спасибо. Просто шнуры очень жесткие у моего блока и 2 pci-е торчат из видео карты огромным пучком (так как они двойные ) эстэтически не красиво.
Всем привет. Corsair hx850i трудится уже месяцев 9, моя система судя по CL4 потребляет максимум 320 wt, конечно данный блок избыточен для моей системы, но брал его исключительно из-за пассивного охлаждения и высокого кпд, планировалось взять 980ti, но передумал, поэтому не потребляя достаточной мощности ни разу вентилятор не включался и температура не превышала 36 градусов при длительных играх, максимально загружающих проц и видюху в разгоне. Собственно вопрос, нормальна ли такая эксплуатация, при которой БП не потребляет положенных ватт, оставаясь все время в пассивном режиме. Проблем не было ни разу. Как бы его настроить, чтобы при потреблении 300 ватт включался вентилятор на 40%? add: стоит отметить, что БП установлен в огромном корпусе и на него постоянно дует 20см вентиль на передней панели (корзина для дисков убрана).
Производителем на это рассчитано. Но износ конденсаторов в таком режиме больше, чем если бы нагрузка была ватт на 100 больше, но вентилятор уже работал (у полупассивных БП архитектура не как у полностью пассивных). На сколько больше - цифрами ответить сложно. Можно рекомендовать, если он все время в пассиве, поставить вентилятором вверх.
В Corsair Link видел только постоянное включение на определенный процент оборотов. Свои кривые термопрофиля там, насколько я понимаю, не настраиваются.
Master2007 а до какой температуры кондеры нагреваются? add: Максимально нагрузил видюху и проц, так чтобы они были 100% всегда, температура внутри БП по показаниям аиды была 49 градусов, так и не смог взять 50 градусов. Вентилятор так и не включился. Решил, что все-таки пусть он работает на 40% всегда, кстати в простое с включенным вентилятором температура не опускается ниже 34.
Hsdgasd Почитайте вот эти обзоры: http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-hx1000i.shtml http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-rm850i.shtml Там есть исследование термонагрузки на конденсаторы. Но помните, что там тест на открытом стенде. В корпусе температуры будут выше. Сами конденсаторы в этих БП - 105-градусные, но при 105 градусах срок службы всего 1000-2000 часов для хороших тайваньских конденсаторов типа Teapo и около 5000 для японских. Каждые 10 градусов снижения температуры - это увеличение срока службы вдвое (следствие правила Вант-Гоффа из химии). Так что запас, о котором так все говорят, нужен не по мощности, а по температуре. Это не одно и то же.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
прошу подсказать по вот такой ситуации. был rm750X - трещал под нагрузкой(3д) довольно сильно. как с этим у rm750i? просто обменял сегодня на cooler masterv850, треска ноль, но увы теперь это единственный компонент пк который слышен...
Экземпляры БП с посторонними звуками можно встретить у любого производителя/вендора в любой модели. Лотерея. С этим можно только смириться и пользоваться манибэком.
задам вопрос по другому, схемотехника у rm750i в этом плане лучше чем у rm750х? или может есть владельцы с rm750i которые отпишутся по этому вопросу?
RM750x: http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 303-3.html RM750i: http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 223-3.html Это абсолютно одна платформа производителя CWT, с доработкой только в части поддержки Corsair Link у "i". Ну еще вентилятор на другом подшипнике у "i" поставлен, более долгоживущем. Дроссели, транзисторы, конденсаторы, расположение радиаторов - не менялись, как видно из таблицы, все совпадает по обозначениям. Кроме вентилятора и этого самого контроллера C-Link. Глазами видно, что в RM750i лишь заведен еще 1 провод, подключенный к дочерней плате в низковольтной части (на ней и находится модуль С-Link - кстати, в RM750x эта дочерняя плата тоже есть, но без контроллера, у RM750x там только разъем вентилятора). Спрашивать у владельцев нет смысла: конкретно Ваш экземпляр в любом случае может оказаться не таким по акустике, как у владельцев (сплошь и рядом во всех моделях в самых разных брендах), а статистику по всем миру еще никто не смог собрать.
