Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
peregib писал(а):
ну а например на фракталах 650 ваттных второй разъём для красоты что ли прицеплен, там только один хвост для доп pci-e
Я тоже задумывался над этим вопросом. Возможно, для питания двух видеокарт с одного кабеля. Если они жрут совсем мало, то наверное прокатит. Прокатывает же 4 SATA на одном кабеле. Нужно здраво подходить к потреблению с одного кабеля. Чтобы не было нагрева кабеля, падения напряжения из-за этого и т.п. Если реально мало потребляет, то второй разъём в принципе не нужен. Если потребляет много, то второй разъём на том же самом кабеле - это самообман и нужен второй кабель.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
peregib Голова нужна не только для того, чтобы в неё есть. Ещё раз для особо одарённых поясняю.
Если производитель видеокарты вывел на ОДНОЙ видеокарте два разъёма питания, то по-хорошему нужно подключать эти два разъёма к блоку питания двумя разными кабелями. А вывел бы три, значит тремя РАЗНЫМИ кабелями. И все эти ваши переходники от одного разъёма к другому это чушь, они точно мощности не добавляют и нагрев кабеля не уменьшают.
Если твёрдо уверены, что производитель видеокарты перестраховался и что второй кабель не нужен - ну так подключайте одним кабелем к одному разъёму.
peregib дубль три для особо альтернативно одарённых:
Если производитель видеокарты вывел два разъёма питания, то это точно не для красоты. Блок питания произведён другим производителем и кабели с разъёмами там универсальные. Понять назначение всех разъёмов всех кабелей для блока питания стандарта ATX, которому много лет, не всегда просто. Даже если подключение кажется удобным и очевидным, полезно всё равно включить голову и подумать, а нах**а вообще нужен второй разъём? Если подключаешь питание одним единственным кабелем там, где производитель видеокарты рекомендует два, значит нарушаешь его официальную рекомендацию на свой страх и риск. А вот чтобы что-то нарушать без последствий, нужно хорошо знать матчасть. Нужно точно знать сколько ампер потечёт по этому кабелю и не много ли этого для данного конкретного провода от данного конкретного блока питания. Если ты в этом хорошо разбираешься - я за тебя спокоен. Но те, кто в этом разбираются, не задают такие вопросы, а главное не дают идиотские ответы на такие вопросы.
Именно проводки от одного до другого разъёма питания одной и той же видеокарты это самообман. Если бы второй разъём питания не был нужен, то производитель видеокарты бы его вообще не стал бы ставить, я думаю. И развёл бы всё питание от одного разъёма, без этого дурацкого внешнего соединителя одного разъёма с другим. Если уверен, что одного кабели и одного разъёма достаточно - ну так и подключай одним разъёмом. Не уверен - подключай второй кабель. А два разъёма на одном и том же кабеле для питания одной видеокарты это бред.
может в картинко сможешь
даже двадцатого медного провода хватает на два 8 пин разъёма, наверное будет греться но такие проводки были в древних 200 ваттных блоках, сейчас даже в китайских переходниках провода 18, конечно можешь подключать как хочешь и даже всем понятно что двумя косами будет спокойнее и потери на микрон меньше но не надо всем навязывать свои страхи
Дубль четыре. Есть всего 2 варианта - 1. один кабель тянет и 2. один кабель не тянет. Если тянет, тогда одного кабеля с одним разъёмом вполне достаточно. Если не тянет, тогда нужно два кабеля. Два разъёма на одном проводе ничего не прибавят в принципе. Толку от второго разъёма питания при таком соединении ноль целых *** десятых.
Если такой уверенный и бесстрашный, тогда подключай одним кабелем с одним разъёмом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нет.Ибо карты есть разные.Например,у меня Евга 1070 FTW с двумя 8пиновыми разъемами доп.питания.И ее абсолютно спокойно можно подключать только одним проводом.Т.к. не выжрет больше 226вт. А есть,допустим,Sapphire Vapor-X R9 290 и ее так подключать не стоит.Поэтому,надо смотреть по конкретному случаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2007 Откуда: Moscow City Фото: 6
Добрый вечер! Прошу подсказать, стоит ли немедленно менять блок питания Cougar GX 1050 (ему уже 10 лет) из-за напряжения по линии 5V. Из софта: в покое значение от 4.776V до 4.824V, в нагрузке от 4.724V до 4.824V, в стресс тестах опускается до 4.656V. Дешманским мультиметром мерил - значения уже чуть выше, примерно на 0,02V~0.04V во всех сценариях.
P.S. Система(профильная) стабильна и проблем в её работе не замечено.
Разбери его,посмотри на конденсаторы.Больше в домашних условиях и не узнаешь... По возрасту-менять стоит.Но сейчас цены на БП выросли и когда вниз пойдут-неизвестно(после майнингошизофрении)
Что-бы не плодить доп. темы, попробую задать вопрос тут. Есть Бп BeQuiet SP9 700w, внезапно начал трещать кулером, но не постоянно, может затрещать в процессе работы, может начать сразу, после нажатия кнопки включения. Напряжения в норме, ну, так АИДА рапортует. Природу шума слышно на видео, тут даже слов не нужно =) https://.radikal.ru/video/JToBSkyYYZT Это достаточное основание для сдачи по гарантии?
