Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 143 из 247<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Подскажите, потянет ли блок питания ATX High Power 600HPC 600W видеокарту STRIX-RX480-8G-GAMING.
В обзоре утверждается:
Блок питания должен обладать мощностью не менее 500 Вт, выдавать до 42 А по цепи питания +12В и поддерживать один 8-контактный кабель питания PCIe.
Загуглил тех данные блока: Ток по линии +12 В 1 - 20 A, Ток по линии +12 В 2 - 20 A. Выходит, может?
скрин
На английском языке установлено требование (with a minimum 12v current rating of 42A), но на русском иначе (до 42 А по цепи питания 12v).
Дословный перевод, требуется не меньше 42A по цепи питания 12v) ведь так?
З.Ы. Конечно, у блока 6 пин разъём, соответственно, возьму переходник 6 пин на 8. Это выход из ситуации?
Фото: 177
denporf потянет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
denporf потянет.
Как Вы определили? У блока питания на две линии 12v указана цифра в 430 ват. Если разделить 430 на 12, то сила токая ~35.7, что меньше заявленной цифры в 42.
Последний раз редактировалось denporf 01.02.2017 11:08, всего редактировалось 1 раз.
denporf
Зависит не только от ВК, но и от процессора и наличия разгона. См. рекомендованный алгоритм в шапке темы.
По поводу написанного в обзоре - читайте п. 4 в шапке темы.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). , вопрос #19.
Master2007
Большое спасибо за информацию.
После всего изученного материала остался один вопрос, сколько у блока питания ATX High Power 600HPC 600W по линии 12v ампер, ~35.7 или больше ?
denporf
Для постоянного тока всегда мощность = ток * напряжение, Вы этим сами пользуетесь. Мощность, как указано в рекомендованном алгоритме, берётся общая под всеми виртуальными линиями (то, что их две - не имеет значения, это нормально, что общая отдача по 12В меньше суммы виртуальных линий - так уж устроено большинство старых БП без монорельса 12В). Всё в полном объёме покрыто уже расписанным материалом.
Ну и обычно БП сразу же после превышения нагрузкой предельного тока по спецификации в защиту не уходят, есть определённый запас на перегрузку (10-50% согласно стандарту ATX). Вопрос только в том, хватит ли стабильности напряжений на такой нагрузке. У качественных БП с DC-DC преобразователями этих проблем нет, а у бюджетников - далеко не у всех.
Master2007
Всё ясно с этим.
Насчёт переходника, возьму ниже указанный переходник на 8 пин. Ничего страшного, если линия на 6 pin не будет задействована(или это не имеет значения?)?
переходник
Если ли вероятность того, что molex сгорит или того хуже?
З.Ы. Заранее извиняюсь за профанские вопросы.
З.Ы. На первое время хотелось со старым БП досидеть, а потом докупить
Последний раз редактировалось denporf 01.02.2017 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
denporf По обзору, в пике она потребляет 310 ватт.
О какой линии идет речь?
Вот именно ради выдерживания бОльших нагрузок и делается переходник с 2 молексов вместо одного - ток разделяется по 2 парам проводов, каждой по половине. Для этого же появляются и 8-pin (и более) СPU вместо 4-pin - именно для разделения тока, задействования бОльшего кол-ва жил.
Но провода одно (какую нагрузку они могут нести - можете посмотреть по статье "Американский калибр проводов" в Википедии, учитывая, что обычно в кабелях БП и в переходниках используются жилы на 18AWG, и поискав распиновки нужных разъемов, чтобы посмотреть, сколько там жил для линии +12В). А разъемы - другое, по спецификации 6-pin до 75 Вт, 8-pin до 150 Вт (+ до 75 Вт через PCI-E слот). Хотя та же AMD в некоторых случаях намеренно идет на превышение допустимой по спецификации нагрузки, как это было с референсом R9-295X2 (только 2 разъема 8-pin, что дает до 375 Вт по спецификации разъемов, но реально там TDP 500 Вт, а по тестам в Furmark может и более 600 вырывать) - с такими картами сильно противопоказаны все лишние соединения, будь то переходники или модульные разъемы.
Master2007
Я так понимаю 12v, взять два молекса от БП и присоединить к
переходник
Или лучше для стабильности сделать из нескольких молексов:
2 молекса в 6 пин
В итоге у меня два разъёма 6 пин, из них сделаем 8 pin
вот так
http://data.stuartconnections.com/object/image?p=10963&i=1
С видюхой [STRIX-RX480-8G-GAMING] выходит гемор. Проще взять DUAL-GTX1060-6G, требующий 6 пиновый разъём.
Ее реальное потребление - до 180 Вт в пике в играх и Furmark https://www.techpowerup.com/reviews/ASU ... OC/21.html , 180/12 = 15А. Так что 42А, написанные на коробке - это пугалка для тех, кто не разбирается (хотя даже это указано на всю систему, а не на одну ВК). Повышайте уровень технической грамотности!
В 6-pin разъеме переходника - две жилы +12В, т.е. на каждую придется по 7.5А максимум, если все эти 180 Вт пойдут по доп. питанию (в реальности - меньше, часть пойдет через слот). Но даже 7.5А не превышает возможности одной жилы 18AWG (до 14А при температуре в пределах 90 градусов, на что еще рассчитана изоляция), так что с переходником ничего страшного не должно быть. Вот если молексы будут подключены к одному кабелю БП с молекс-разъемами, то на него упадет вся нагрузка переходника, это хуже, хотя скорее всего тоже не смертельно (см. выше про забор части мощности через слот). Объяснение, как подключить 6-pin к 8-pin разъему, я уже указывал выше в FAQ темы по общим вопросам.
Ну и, в конце концов, Вас никто не заставляет запускать Furmark, пока Вы не сменили БП. До смены можно просто подождать с играми и стресс-тестами. А в 2D потребление ВК, как указано по ссылке, порядка 38 Вт.
Фото: 67
Всем привет. Есть профильная система, хочу докупить еще одну 1070 в sli. Моего БП как понимаю, не хватит. Что посоветуете? Или видео через переходник molex подключить можно?
hurr-durr
Фото: 177
Schaizzzer Хватит, можно.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ещё ватт 100 запас останется.
Про подключение только что обсуждали выше.
Про достаточность/недостаточность - потребление по 12В в двойном стресс-тесте можете оценить по вложению в шапку темы, но никто не заставляет гонять двойной стресс-тест :-)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
kolyan1980-08-11
Он про SLI.
Фото: 177
Master2007 Так и я про него, одна Super Jetstream потребляет же 170 ватт.
kolyan1980-08-11 Schaizzzer
В крайнем случае OCZ ZS - не тот БП, который можно сжечь перегрузкой. Если что - уйдет в защиту.
Учитывая, что там раздельная стабилизация и все японские конденсаторы - он вполне готов отдавать все заявленные 552 Вт по 12В с нужной стабильностью. Принципиально можно брать вторую ВК (и переходники, если нужно) и далее смотреть уже по факту: будет уходить в нагрузке в защиту - значит, менять, иначе - работать дальше.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14473782 / Master2007
likewalk писал(а):
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите пожалуйста, если в профильном ПК заменить видео на Gigabyte RX 480 G1, достаточно ли будет моего БП, и только ли сток или моно и в разгон податься?
P.S. Знаю что у видео в требованиях 500 ВТ но беспокоит меня что БП старый, и не имеет всяких голд и сильвер, и даже бронз стандартов, хоть и работает отлично
Конфиг типовой, пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы.
Подскажите физики, можно ли мультиметром измерить ток, который потребляет комьютер из розетки? Нарисовал картинку измерений. Потом умножаем - получаем Ватты. Всё так? Или нет?
Ваттметр покупать жаба душит. Силу тока измерять до PC или после?
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Вергилий
Вам нужно было в эту тему: Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). , или даже сюда: Общие вопросы по электрике/электронике.
Нормальные электрики/электронщики стремятся избежать устраивать разрыв цепи для включения туда мультиметров, а для измерения переменного тока используют токовые клещи.
Да и тарификатор - не такая уж дорогая вещь https://www.chipdip.ru/product/robiton-pm-1 .
Вергилий
Ссылку дал на один из самых дорогих магазинов. В Леруа дешевле. Они там стоили 500 с чем то, но сейчас не могу найти поиском. Перестали продавать наверное.
Последний раз редактировалось Вергилий 04.02.2017 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
