Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Москва
Hiper Type R HPU-4S730-MU V2 (730 Вт) В дежурном режиме напряжение +5v standby бывает в диапазоне +4,28 + 4,36 вольт, мат. плата не дает команды на старт. Если отключить БП от сети, то напряжение через 1 секунду поднимается до + 4,5 а ещё через 8 секунд поднимается до +4,8 Если в этот момент нажать кнопку включения компьютера одновременно с подключением БП к сети то мат.плата дает отмашку на старт, компьютер включается и работает без проблем держит все нагрузочные тесты. напряжение +5v standby при этом держится на +4,8.
С другим БП на этой же конфигурации проблем со стартом нет. Ка устранить неисправность?
_________________ Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят ))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
igi2004 проверить не подсохли конденсаторы. Для этого нужен спец. прибор - ESRометр. Гораздо проще проверить кондеры визуально. Если пухлые - точно требуется замена. Но если не пухлые, то это наблюдение информации не дает
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
Лучше сразу поменять кондёры на дежурке, неплохая превентивная мера... А глазом можно и не увидеть, тока ESR-метром...
БП InWin PowerMan IPS-1806AV-60 - Ценен тем, что он од плоского лежачего корпуса типа desctop, размеры меньше обычного БП, заменить купленым в магазине не получится. Не работает. Умерал долго, часто не включался, помогало недолгое отключение от сети. При попытке включить (кнопкой на системном блоке, замыканием PW_SW на материнке, замыканием контактов просто на БП) даже не дёргает вентилятором. Разобрал, осмотрел плату, явной гари нет, кроме нескольких подозрительных мест, 3 конденсатор вздуты, заменил их. Теперь конденсаторы нормальные. Напряжения на колодке при включенном шнуре в 220В: чёрн-фиол ~1,09В чёрн-зелён ~1,09В Сопротивления: чёрн-оранж - 3.5 КОм чёрн-красн - 70 Ом чёрн-жёлт - 300 Ом (читал в интернете что должно быть ~10 Ом) Куда дальше смотреть?
kbyk а) надо было менять все конденсаторы. Как минимум - однотипные с теми, которые б) поищите типовые схемы на инвины и подберите из них наиболее похожую на Ваш БП. У инвинов бывает еще дохнут дополнительные элементы: стабилитроны, например. И это дело надо искать.
Нужен совет по диагностике поломки БП. Профильный комп работает в режиме 24\7 профильным БП уже более 2х лет,все это подключено через PowerCom WAR-1000A. Сегодня утром комп почему то оказался выключеным,как и ИБП,отключения электроэнергии(долгого) замечено небыло, т.к. остальная эллектроника этого не показывала(часы не сбились). При включении ИБП раздался классический паф и запахло карбидом. Разборка БП показала большое количество пыли внутри(ну не так что вентиль крутиться не мог),бп повернут вентелем вверх. Собстно тут и возникает вопрос,что по вашему мнению убило БП: Условия эксплуатации;плохое охлаждение(чистка пк производиться гдето раз в пол года,капитально,а так везде фильтры),особенно учитывая жару; или же кривой ИБП? Фото взорвавшегося кондера: http://s005..radikal.ru/i212/1008/75/d0eecd659b5b.jpg
Слишком мало инфы - 1. Фото БП сверху и чуть под углом крупным планом, что бы можно оценить состояние и "упаковку" всего блока... 2. Состояние ИБП?
З.Ы. Чёт не увидел в профиле БП, может слепнуть начал? По корпусу нашёл описания без БП... Может там стоит RealPower 620?
CM RP 620M=CoolerMasters RealPower 620M,строчка ниже корпуса). http://i077...radikal.ru/1008/f8/5fcee31936be.jpg http://s56...radikal.ru/i152/1008/fe/36d7779bdaae.jpg ИБП чуть новее БП был,мб на пару месяцев.Один раз за ним было замечено вырубание просто так. Затем провел тест,все по старому(нагрузку на Видео он не держит,комп быстро тухнит,зато 2д режим на ура,собственно для поддержки от перепадов света когда меня нет он и был куплен.).
Rootoxy Спасибо за помощь. Наконец то дошли руки, отследил куда на плате входит фиолетовый провод, затем изучая дорожки нашел два чуть вздутых конденсатора 1000uF, 10v полярные (электролиты). Выпаял из старой мат. платы аналогичные, произвел замену и получил стабильные 5 вольт на дежурке.
Тазы не валят ))
Прошу помощи по диагностике и рекомендациям устранения немсправности БП Sweex 650 gold (BA000110): 1. Решил усилить линию +12В, запараллелив две д. сборки MBR6045. Но, при пайке-отпайке этих д. сборок мощным паяльником (иначе не выпаять), повесил соплю на 5В часть. БП, естественно, уходил в защиту. 2. После убирания сопли - все вроде ОК, НО: кроме напряжения +3,3В - оно реально 2,5В. Замена выходной д. сборки на новую ни к чему не привела - на 3,3В -линии Uвых = 2,5В и все Может кто-то с этим сталкивался, просьба помочь (может имеется даже схема на этот Sweex 650)... Все электролиты вспученные - заменены на новые 2 года назад.
Последний раз редактировалось Vovan66 16.08.2010 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Philippus Если он новый значит гарантийный, а если гарантий значит возможно сменять дешевле. И настаивать на том, что переключатель был в положении 110В вовсе не обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Фото: 0
тоже Hiper Type R HPU-4S730-MU V2 (730 Вт) не включается обследование показало что 5 вольт на дежурке есть, кондеры (все) визуально не пухлые. под нагрузкой просадки дежурки нет, подключал резисторы при принудительном замыкании power on на землю, бп издает тихий писк, все напряжения по нулям. не запуск без нагрузки исключен, грузил галогенками. Стоит ли возиться и что могло полететь, если не больное место - дежурка? в теме нашел упоминание про 3 резюка, но ответа не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2008 Откуда: Вентспилс
У меня есть блок питания cft-750-14cs. Пару месяцев назад пришёл конец... Комп включается и сразу вырубается, включается - вырубается и так циклично пока из разетки не выключишь... Электрику отдал, сказал что напряжение (вот какое именно уже не помню) не стабильно (прыгает)... Дело я полагаю в испорченом конденсаторе? (визуально все целы)....
_________________ AMD FX8320 BE, Gigabyte GA-970A-DS3P, HIS Radeon HD7950, Patriot DDRIII 1333Mhz 8GB, Xilence 700W 80+ bronze
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Pilad Эти блоки характерны тем, что постоянно угощают новыми сюрпризами. Типовух у этих блоков нет, как таковых. В одной партии была проблема с регулировкой +12В (валились в защиту под нагрузкой). Видел несколько с битыми диодными сборками. В остальных случаях всегда что-то новенькое. Тут только брать мультиметр, осциллограф и топать от ШИМА к супервизору и обратно. Сопротивление по всем выходным линиям на землю измеряли? Высокочастотный писк - перегрузка обычно. M1stake Выход из строя конденсаторов для этих БП не характерен пока. Описание дефекта также не указывает на проблемы с емкостями. Смотреть магнитный стабилизатор по +5В, по +3.3В. Это типовое. Нередко отказывает PFC/PWM и его обвязка, стоит на дочерней плате.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 14
