Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Описывал свою проблему с чрезмерным шумом Toughpower Grand 1200W под полной нагрузкой: Выбор блока питания (часть 3) #10369961 Попробовал на его место поставить Toughpower ST 1200W, шум стал еще больше. В итоге решил проблему подключив вентилятор Grand'а через резистор 18 Ом. На холодную старт вентилятора не очень уверенный, вентилятор делает несколько рывков и только потом раскручивается. Под нагрузкой БП не вырубается, работает стабильно, корпус тёплый, не раскалённый, шум от него заметный, но теперь он не выделяется явно на фоне остальных вентиляторов в системе (ферма с 5 х HD7950).
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2012 Откуда: я? из леса:) Фото: 1
TyPuCToZ какого рода шум? трения? или треск? подшипник и сама система(пружинка,металл прокладка,+2 подшипника качения,иногда пружинка цепляется за корпус кулера,там где вал и "цокает")меня это не порадовало,раз я в этой ветке,решился и выкинул кулер к х*** в окно. 3 недели(на данный момент 24/7) 100 ватт нагрузка, играю до 300. темп до 45. простой 39. датчик в бп. 456 об,ну а про 5?!!! видюх?))) я в шоке! куда вам столько?!
Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд: а поменял в апреле как купил,после 3 возвратов. забил и вскрыл. сейчас там ноктуа:)
Moonkin-sova, В исходном посте я описывал ситуацию: вентилятор Grand'а перебивал шумом 10 видеокарт (26 вентиляторов на их СО на 1700-2300об), 4 вентилятора на обдуве, 2 процессорных кулера и соседний Toughpower XT 1275W. Смущал именно шум воздуха, который гонял вентилятор. Резистор 18 Ом замедлил вентилятор оборотов на 200-300, и этого оказалось достаточно, чтобы он сравнялся с общим шумовым фоном.
Кстати, наверно шум был бы заметно меньше, если бы стояла не штампованная сетка, а решетка-гриль. Была даже идея крышку с БП снять и просто положить сверху корпусной вентилятор.
PS чтобы понять зачем нужно столько видеокарт, можно вбить в любой поисковик "майнинг bitcoin"
Юзал кто Thermaltake Grand 750w ? Нет ли писка без нагрузки? Тихий ли кулер?
Давно используется Thermaltake Grand 650W, линейка одна и та же, думаю отзыв пригодится. Изначально перед покупкой знал, что есть небольшой писк, если компьютер находится в режиме сна. Про это много где говорится об этих блоках. Но сколько бы не гонял - ни шума, ни писков. Питал разные системы от совсем офисного Celeron'а G530 S1155 с интегрированной графикой до разогнанных Core i7-930 с парой msi hawk 6870. Сам предпочтение отдаю тишине, нежели производительности. Сейчас тот же i7-930 стоит под столом в номинале под "задушенными" до 1100-1200 оборотов двумя кулерами процессора и несколькими корпусными. Результат как и был - ни писков, ни шума при работе, только писк в режиме сна.
Страшно только в статьях и обсуждениях. На деле этот писк слышен только рядом с корпусом, больше похоже на электрическое стрекотание. Даже ночью есть куча других фоновых звуков, среди которых такой затеряется. Ради интереса сейчас слушал - замечаю только прижавшись ухом, а встав рядом с корпусом прислушался - слышу только шум холодильника на кухне. Лучше при выборе руководствоваться другими характеристиками, а этой пренебречь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва, МО
Moonkin-sova писал(а):
какая нагрузка? кулер 3 пиновый? с какого напряжения стартует? и какой бп на ошупь? теплый/горячий?Добавлено спустя 3 часа 40 минут 52 секунды:и уж написал, подскажите хороший бп от TT под ай3,+5 хардов,мать,видюшку(типо 450)
Нагрузка пока е8400, видюха 660Ti - БП теплый. По остальному не знаю, отработал 5 лет, нормально вроде...
timer-on проверьте на дутость кондеры,если есть поменяйте,а если нет то просто на кулер который вы описали выше! думаю все ок будет! раз мой на 456 тянет 360 ватт.
Поменял вентилятор - стало тише, свист-шелест пропал, авторежим сохранился. Пришлось поморочиться с разъемом - у Nanoxia FX EVO IFC 140mm, 1500rpm трехпиновый, а в БП двухпиновый и они разной конструкции.
Замена совпала с апгрейдом системы, поэтому есть моменты, которых раньше не было. При хорошей нагрузке БП начинает греться и ожидаемо повышает обороты вентилятора, да так, что это тихая Nanoxia сопит вполне заметно - вернее, шум воздуха на выдуве больше, - представляю как шумел бы штатный.
