FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2005 Откуда: Москва
Померил напряжение мультиметром: 4.99 - 5.02, 12.36 - 12.31 под нагрузкой.
Имеется ли разница, откуда снимать напряжения?
Я замерял напряжение с четырех контактного разъема, для питания HDD.
Блок питания тихий при малой нагрузке, но при повышении нагрузки вентилятор(AD1212HS-A71GL) довольно сильно шумит. Шум постепенно стихает в течение десяти минут, после снятия нагрузки.
Кстати подключение вентилятора отличается от того, что в статье Артамонова (Блоки питания FSP Optima и FSP Optima Pro). Припаянный к плате провод идет не напрямую к вентилятору, а к маленькой плате, на которой находиться конденсатор, что на ней еще плохо видно, т.к. она запаяна в трубку.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
neverhood, такой конфиг (с учетом разгона) возьмет в пике 18-20А с линии +12В. Тебе нужен БП, способный отдать такой ток. FSР это будет или Dеltа - не так важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
юзаю профильный БП (Blue Storm 400 Retail) с сентября 06 г. В последние две недели начались самопроизвольные выключения компутера после ,например, 2 часов Сталкера... . Вопрос , возможно срабатывает защита от перегрузки или перегрева?? и есть ли она там ( сразу скажу мониторинг температур в трее висит постоянно, напруга при темте SnM проседает мах на 0.1-0.15 вольт (мультиметр) термопаста везде где можно заменена) . При холодном старте на вентиль БП подается 5 в , при нагрузке СМ блок довольно сильно нагревается и на вентиль подается 6 в , это так у всех ?? Может он должен поольше оборотов брать ?
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Злая @ ™ Сдается мне, что у вас именно перегрев БП. Сам сидел на оптиме про 600 ватт с вентилем акаса на 500-600 об/мин и проблем не знал, но как только поставил 8800GTX в играх сразу пошли ребуты и приходилось выкручивать вентиль на 1400 об/мин. Позже поставил минибею 1900 на 1000 оборотов и всё ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: kieff
Доброго времени суток.
Купил сегодня fsp400-60GEN..
Сразу смутил вес (1.5кг), который оказался легче чем мой старый ATX400pnf (2кг), да и на сайте производителя я его не нашол..
Разобрал, внутри платки с маркировкой "FSP", думал мож внутри фуфел. Вроди как начинка более менее (внешне).
Разобрал свой PNF оказалось деталей вдвое больше чем в более дорогом..
Вывод - пойду сдавать. Кстати принять ведь должны?
Или может зря паникую? Если не зря то лучше бы других предостереч от покупки FSP400-60GEN..
Submoderator
Там, куда Вы принесете БП, его включат, с помощью тестера убедятся, что БП выдает нормальные +12/+5/+3.3 и, если БП не приобретался на условиях манибэка, вернут его Вам; есть манибэк - должны вернуть уплоченное.. Если нет манибэка, имхо, вернуть не получится (разве что по гарантии)..
Мой fsp400-60gen фото по начинке почти идентичен с fsp400-60gln ( обзор ) разница в отсутствии на моём блоке выключателя и присутстви непонятного мне DC разйома на 12В 0.8А.. Может и правда блок хароший?
Submoderator
сомневаетесь в БП - проверьте его! Найдите/купите несколько автолампочек на 12V/мощных резисторов, нагрузите БП на 80-85% и оставьте на пару часов. При этом проверьте тестером выходные напряжения; если они вылезут за пределы +-5%, можно нести БП туда, где он был куплен...
Спасибо за совет, но както сложновато ето всё.. А нельзя сделать тоже самое програмно?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Народ помогите пожалуйста, такая проблемка- прикупил блок оптима про 600 ватный, поменял вентиль в нем на 1500 оборотный вантек и подключил к двум проводам от оригинального пропеллера, Но теперь греется блок довольно сильно. Можно его сразу на 12 вольт посадить ? К материнке например ?
