Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 144 из 239<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Zaurus
+12 196 ом
+3 30 ом
+5 27
дежурка 40
минусовое тоже около 200
осциллографа нет. Вообще стоит ли его чинить (бп достался ради разъемов, но вдруг), насколько хорошо они живут после ремонта или дефект бай дизайн и рано или поздно оно все равно сдохнет, прихватив что-то с собой?
как 580 гиперы делали.
добавление от 30.08
вчера пытался чинить. не получилось - прогар красного трансформатора. насквозь. за такую нелогичную компоновку надо наказывать.
Вот еще пару месяцев назад накрылся cooler master rp-500-pcap. Как проверить возможно ли его привести к жизни?
Alligator333
Можно сходить к гадалке. Она вам присоветует хотя бы слегка почитать эту тему и привести результаты диагностики :lol:.
Комп недееспособен, сижу с телефона просматривать тонны текста не могу.
И изложить результаты диагностики в текстовом виде тоже не можете :D?
P.S. Спасение утопающих - дело самих утопающих.
Извиняюсь, честно говоря не прочел шапку даже, завтра постараюсь привести результаты
Подскажите по диодным сборкам MBR4045 Так случилось что на канале 12 V была установлена с похожим напряжением на 40 V (2040). БП сдох через 2 месяца - пробило эту сборку . Я видел в потрохах со сгоревшего БП на общем радиаторе стояли две одинаковые MBR4045 (на канал 5V и канал 12 V) . Разве можно так делать - ставить на 12 Вольтовый канал сборку на 45 Вольт ?
Спрашиваю потому что сейчас занимался ремонтом БП - именно с того радиатора поставил на 5V -MBR4045 , на 12 V -SBL2060 но ребята говорят что и она долго не протянет т.к нужно не менее 100 В (MBR20100) Это так ???
Seat писал(а):
Это так ?
Да. Во многих приличных БП стоят сборки на 100 В по каналу +12 В.
Seat писал(а):
Это так ???
БП импульсный же, и какие напряги+токи накачивают дроссель - тока осциллографом мона увидеть, отсюда и запас.
Бедный накачанный дроссель :D.
Оцените запас энергии в дросселе и запас энергии в конденсаторе выходного фильтра (приблизительно, конечно же). БП - FA-5-2 250W, канал +12 В :).
вопрос снят, поскольку ни кто не отвечает разобрался сам... :dance:
думай ЧТО говоришь, когда говоришь что думаешь!
Последний раз редактировалось mr.Fiks 09.09.2010 22:29, всего редактировалось 1 раз.
В БП Tacens Valeo Smart 560 взорвался один из конденсаторов. Включаешь БП - вырубает пробки с пиротехническим эффектом в районе вспухшего кондера.
Я так понимаю, возиться бесполезно - могло сгореть ещё что-то? Так что кому нужен трупик - отдам за самовывоз :)
Есть блок питания HuntKey Green Power 550. Не включался, дежурных 5В не было. Вообщем впоследствии заменил предохранитель и микросхему DM0265R в дежурке. Блок завелся и вроде бы все ок. Но в момент подключения к сети из блока слышится странный щелчок, как будто контакт гдето плохой и искрит чтото. Внимательно все осмотрел ничего похожего не нашел, но заметил что один из конденсаторов в первичке совсем чуток вздулся, буквально крышка чуть выгнулась. Вопрос могут ли конденсаторы издавать такие звуки)). Конденсаторы TEAPO 1000mF x 200В
Razor писал(а):
Есть блок питания HuntKey Green Power 550. Не включался, дежурных 5В не было. Вообщем впоследствии заменил предохранитель и микросхему DM0265R в дежурке.... Конденсаторы TEAPO 1000mF x 200В
DM0265R - оч. вредная микруха, она взрывается если питание 310В нестабильно из-за подсохших "сетевых бочек" и тянет за собой почти всю обвязку.
З.Ы на monitor.net.ru про неё много рассказано. Если взорвалась, то сразу смотреть/менять сетевые кондёры.
Вообщемто видел пару раз такое. И полобвязки точно сносило. В данном случае не взорвалась, просто умерла.
Поменял бочки, вроде все гуд стало. Стремно однако, блоку всего месяца 2 было.
Зав. брак. Когда впервые сней столкнулся, из двух микрух одна бракованая была, два дня про.."№;"№;... (все новые)... IMXO
В общем, суть проблемы:
Есть БП Hiper Type M 580w. Похоже что он деградировал и перестал тянуть систему из профиля. Т.к. заменив видео на PCI'ную Sis - все работает и грузится без проблем. А так даже с 7900GS проблемы с запуском... Разобрал, конденсаторы все в норме визуально. Но! Если блок нагреть феном и запустить - все работает без проблем... В чем может быть проблема!?
При включение системы через некоторое время вентилятор блока питания сильно начинает вращаться создавая чрезмерный шум, раньше такого не было.Что это может быть?
AMD Phenom II X2 555 ** Asus M4A88TD-M EVO/USB3 ** OCZ Gold 1333 2G ** AMD HD5830 1024Mb DDR5 Sapphire XTREME
1. Забито пылью.
2. Износ вентилятора(высохла смазка)
3. Возросла нагрузка на БП (добавлено, заменено на более мощное) новое оборудование-комплектуха или что подкорачивает в системнике(смотреть конденсаторы и может коротят USB и т.д.) :insane:
....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
Нечего страшного будет если я вентилятор напрямую к 12 вольт подключу через шлейф а не через плату?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
