Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 145 из 184<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 184  >
timer-on писал(а):
Если в поисковиках не забанили, то находится на раз - http://www.thermaltake.com/psu.aspx
Только у ТТ ничего тихого не получается почему-то...
Какой ты молодец)
Я обзор какой нибудь хотел а не просто инфу с официального сайта.
Zhallo
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page680.htm
Нашел только небольшое описание серии. Почти тоже самое что на оф сайте.
http://pgadget.com/25-01-2013_thermalta ... -smart-se/
:?: Я выше ссылку дал, там тестов полно, только не на русском...
Я видел, но там нет обзоров на Smart SE
Приветствую, комрады.
Принесли комп на 2011 (мама Асус!) с Toughpower Grand TP-1200AH3CSG.
При включении компа, БП тут же отрубает питание - подозрение на КЗ.
При этом постоянно крутится вентилятор.
Если отключить внешнее питание (кнопкой или проводом), ну очень долго БП разряжается. Так же продолжает крутить лопастями.
Ещё вопрос - БП имеет впаянные три хвоста - 24пин, 8пин и 4+4пин.
Не пойму какой подключить к материнке - 8пин или 4+4пин? Хотя, 4+4 имеет другие ключи. Остаётся 8пин.
Фото: 132
Sonic-Chainik,
у Grand 1200 вентилятор действительно долго крутится после выключения, даже если его отключить от сети, это нормально.
8 и 4+4 - всё для питания CPU, ключи если и отличаются, то незначительно, должно втыкаться и то, и то, на некоторых материнках бывает 2х8pin для питания CPU, особенно на двухпроцессорных.
Подозрение на КЗ - сначала проверь мультиметром сопротивление по всем каналам.
Мой гранд аналогичный ко мне попал дохлым, тоже по защите отключался, в итоге оказалось, что с самим БП всё в порядке, а на супервизоре PS224 был подпалён один из входов измерения +12В, вот он БП и отключал по защите. Проверка сопротивления каналов ничего не показывала, нужно было смотреть напряжения прямо на входах PS224.
Соответственно замена PS224 помогла. Найти новый PS224 - это было то еще развлечение. Вот виновник торжества: http://www.techpowerup.com/reviews/Ther ... ons_IC.jpg
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Понял. Про два проца в курсе.
БП новый, на гарантии.
Тестовый запуск БП без компа и на другом компе показал, что БП конопатит мозг и будет отправлен в сервис, как профнепригодный.
Фото: 3
Ребзя кто юзал новые блоки Thermaltake EVOBlue2.0 как они вообще?
Xolod я их видел в журнале "железо" но в продаже их нету. а первые очень хорошие уже 3 года такой работает 1.5 у меня а ост у человека,поменял только кулер на нойсблокер 1800.ну это же Россия,чего вы хотели у нас тут на первый снег асфальт кладут и крышу в -22 меняли....
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Sonic-Chainik у меня такое было когда такая бумажка куда эпоксидку заливают(а-ля что бы обмотка дросселя держалась) попала в крутилятор с диким грохотом его остановила.бп через 2 минуты отключался.
Фото: 3
Да не уже в продажу поступили вот и интересуюсь :-)
Xolod цены будут почти как на гранд +/- 500-1000. по начинке хз,не держал,но думаю что-то среднее.
Фото: 3
Вот вот хотел узнать про начинку и оправдывает ли он статус "GOLD" 8-) Обзоров толком нет
Добрый вечер. Появился вопрос:
Разобрал профильный БП там часть вентилятора закрывает пластина из тоненького прозрачного пластика, для чего она?
Фото: 132
SkaterSPB,
для направления воздушного потока в нужные места.
Лучше её не удалять, производитель ведь не зря её поставил.
TyPuCToZ писал(а):
SkaterSPB,
смущает то что она находится вплотную к рамке вентилятора да и закрывает половину радиатора
мне кажется она только мешает...
производитель получается не зря ставит штамповки вместо нормальных грилей при почти одинаковой стоимости...
SkaterSPB удалите - хуже не будет уж точно.у меня так бп уже с мая работает на 450 об 14кулера, без пыле-фильтра. и пыль вылетает,а почистить раз-в 3\5 месяцев не вижу не какой проблемы.
Фото: 132
SkaterSPB,
Самые греющиеся части БП находятся в правой части БП:
http://ferralabs.ru/articleimages/image ... ake/05.jpg
Пластина стоит для того, чтобы усилить их обдув, и ослабить обдув менее греющихся мест.
На практике - один раз убирал пластину в чифтеке с аналогичной схемотехникой, особой разницы не заметил.
Moonkin-sova,
если нагружать 80Plus Gold БП на 30-40%, с вентилятором 500об проблем не будет, при нагрузке до 20-30% такие БП вообще в пассиве могут работать.
TyPuCToZ 300 ватт по реобасу залману. в пике..:)) в играх 250-270,а темп радика не более 45.
Фото: 25
При небольшой нагрузке на блок как у автора- при удалении пластины ничего не извенится. А при нагрузке в 95-100%, возможно что блок перегреваться будет.
