Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 145 из 199<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
KorolLis
Не надо дублировать сообщения. Ответ здесь - Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #14006406
Фото: 35
Имеется блок питания Corsair HX850i. Если нагрузить систему игрой, то появляется какое стрекотание в блоке питания. Это нормально?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Блин, на предыдущей странице прочитал ответ Master2007. Видимо, это нормлально
i7 5820k/Asus Rampage V Extreme/ASUS Poseidon GTX 780 Platinum/Samsung SSD 850 PRO 256Gb/WD VelociRaptor 1Tb/Corsair HX850i/Corsair Obsidian 750D
В общем, прихожу к выводу, что полупассивные блоки это действительно не очень хорошо (по крайней мере на основании статей. здесь ещё раз спасибо Master2007 ).
Поэтому возникает вопрос: можно ли такие полупассивные блоки как Corsair RM750i , HX760i и AX760i настроить, что бы вентиляторы вращались постоянно?
В них есть Corsair Link следовательно должна быть такая возможность или нет?
Смотрю в описаниях и везде написано, что при маленькой нагрузке вентиляторы не вращаются...
что это значит? вентиляторы при "настройке по умолчанию" не вращаются при маленькой нагрузке или вообще отсутствует возможность их вращения при маленькой нагрузке?
Блин, ни у кого нет Corsair RM750i , HX760i и AX760i????
qwerty4321 писал(а):
Поэтому возникает вопрос: можно ли такие полупассивные блоки как Corsair RM750i , HX760i и AX760i [b]настроить, что бы вентиляторы вращались постоянно?
В корсаир линке можно задать постоянную скорость в %, а вот графиком или например минимальную скорость - нельзя. Собственно можно выставить 900-1000 об, когда он почти бесшумен, при этом такой скорости должно хватить чтобы (при номальной температуре в корпусе) он не перегревался даже под максимальной нагрузкой.
Собственно полупассивный блок - даже не включает вентилятор если нагрузка примерно до 1/3 от его максимальной мощности. В этом его фича, и зачем от нее избавляться?
Это и плюс, и минус.
Почему минус - видно, например, по обзорам http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-hx1000i.shtml и http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-rm850i.shtml в разделе "Тепловой режим", сравните с CS850M без полупассива: http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-cs850m.shtml - нагрев конденсаторов меньше.
Иначе говоря, полупассив - это решение, призванное сделать БП бесшумным (по вентилятору) на низких нагрузках ценой определенного уменьшения срока службы.
PavLUK писал(а):
Вот и умер мой HX850i. :cry:
Умирал долго и мучительно. Апогеем стало предупреждение ASUS Anti-surge и ребут каждые 5-10 минут, блокирование линий 12 В ((
Купил взамен HX1000i, вот не знаю, что от него ждать...Но пока полет нормальный.
Скажи пожалуйста, сколько проработал твой HX850i с момента покупки?
И ты брал его для игр (sli/cross) или каких-то других целей?
Я сам присматриваюсь к HX750i, но уже сомневаюсь в его покупке, да и вообще в продукции Corsair.
В одном из обзоров HX750i пищит, у тебя сгорел HX850i, щас вот гуглю, посмотрю, какие ещё приколы будут у этой китайщины "платины" :old_mad2:
Заказал rm850i. Пока едет, решил почитать мануал. Но там оказалось читать нечего )). Поэтому вопрос: что это за фишка с однополярной или многополярной линией 12в ? Зачем оно надо и что лучше?
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Magicm3n
Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #8938762 , вопрос #8.
Сейчас лучше работать с монорельсом 12В - соответственно вообще не будет болеть голова на тему, возможна там перегрузка какой-то виртуальной линии или нет.
Что обозначает светодиод на rm850i ? Раз в 1,5-2 сек перемигивает красным с зеленого, а иногда и чаще мигал. В инструкции ни слова не нашел про индикацию светодиодом и вообще про него хоть что-то.
п.с. Корсаир линк подключен к USB, правда саму программу поставил и снёс - она постоянно виснет, стоит хоть где-нибудь в ней клацнуть мышкой ((
Обмен данными по Corsair Link.
Странно. Последняя версия программы (4.2.4.25) очень даже ровно работает. Помимо обычного мониторинга железа, у меня еще две железки от корсара нормально с ней взаимодействуют.
Novasiris , возможно был конфликт с HWinfo, снёс его(устал хвосты чистить), поставил заново корсаир линк и он работает, не зависает.
Помню как то тоже глючил корсеир линк старой версии именно с HWinfo. Теперь при запуске последнего, если вылетает "спец" запрос на мониторинг чего либо от корсара - просто отказываюсь и все ок.
PS В Украину начали завозить Corsair? Насколько я знаю, продукты этой фирмы у вас в стране,- экзотика, или нет?
09/14/2016 - Corsair Link Software Update Version 4.3.0.154
Changelog:
Added option copy settings between similar devices (One fan to another fan, LED Lighting, etc.)
Option for application now to update automatically added
Added custom curve option for PSU Fans
AXi Series PSU show more accurate power values at lower loads
Added BETA support for Vengeance LED memory modules. Z170 Platforms ONLY
Change from Default lighting (Pulsing) to static
When “static” is selected brightness can be configured
Brightness allows the dimming of the LED on the memory modules, including turning the LED off completely
Now graph window is able to remain open after minimizing main window
Add new skin without hex pattern background
Фото: 6
Товарищи! У меня вот такой БП Corsair HX850W (CMPSU-850HX) http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/28690#04
Ну так ему почти шесть с половиной лет. Стоит ли он нем как -то беспокоится?
Менять его или подождать полгода судя по надписи на коробке о 7 годах гарантии ?
Я чистил его в январе этого года. За столько лет вентилятор ведет себя нормально, не выделяется из общего шума, раскручивается не сильно. Сам бп всё тянет без проблем с разгонами и тд и тп. В общем очень мне он нравится :-) но вот беспокойство что ему столько лет иногда возникает. Т.К. остальное железо не сказать чтобы совсем уж дешевое и будет не очень хорошо если он с собой унесет что-нибудь.
Все зависит от того, как его использовали - по нескольку часов в день или 24/7, на какой системе, какой был продув в корпусе, нижнее или верхнее расположение. Чем сильнее и дольше по времени была термонагрузка на конденсаторы, тем больше они износились. Точное их состояние можно узнать только с помощью ESR-метра и осциллографа.
Если систему не обесточивали, когда она не использовалась (именно тумблером, нажать кнопку Power мало), то первый кандидат на износ - это конденсатор в дежурке.
Конденсаторы, кстати, можно и перепаять на аналогичные новые. А больше в БП и нечему изнашиваться, кроме электролитических конденсаторов и вентилятора.
Фото: 6
Master2007 писал(а):
Все зависит от того, как его использовали - по нескольку часов в день или 24/7, на какой системе, какой был продув в корпусе, нижнее или верхнее расположение. Чем сильнее была термонагрузка на конденсаторы, тем больше они износились. Точное их состояние можно узнать только с помощью ESR-метра и осциллографа.
Конденсаторы, кстати, можно и перепаять на новые. А больше в БП и нечему изнашиваться, кроме электролитических конденсаторов и вентилятора.
7 часов в день или меньше в будни, по выходным может и больше 12 часов. Система сначала была i7930@4000-4200 + 12 гб оперативы + gtx 580 потом gtx 970, В началае лета сменил на i7-5960X@ 4000-4200 32 gb ddr4 + gtx 1070 когда они появились. Помпа DDC. Вентиляторов 6 штук. Корпус был HAF 932, бп стоял вентилятором вниз перед бп был фильтр с 2010 года. Сейчас с января стоит вентилятором вверх тоже фильтр, корпус LittleDevil LD PC-V8 не знаю насчет продуваемости БП стоит в нижней части корпуса. Когда ПК не включен он полностью отключен от сети т.е. выключена розетка.
Последний раз редактировалось LostLunatik 20.09.2016 16:24, всего редактировалось 1 раз.
LostLunatik
Скорее всего, в таком случае конденсаторы там еще не успели критично износиться. Но это гадание на кофейной гуще - проверку приборами ничто не заменит. При Ваших вложениях в технику осциллограф и ESR-метр купить, думаю, не проблема :-)
Последний раз редактировалось Master2007 20.09.2016 16:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Master2007
Я когда его разобрал в январе там не увидел вздувшихся конденсаторов и тд и тп. в общем ничего сильно подозрительного я там не заметил, только пыль.
Сомневаюсь что где-то смогу найти у нас в городе.
Спасибо за помощь!
cron
