Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 145 из 247<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 Премного благодарен, спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
И еще один вопрос, P7P55D-EVO + Core I7 860 + 6870 Видео +2Hdd разгон проца до 4Ггц - БП на 500W c сертификатом 80+ Bronz хватит такого?
Сертификат ничего не решает (как и паспортная мощность, между прочим), решает отдача БП с 12В - читайте шапку темы. Эту отдачу изначально и надо приводить, либо точное обозначение БП (это прописано в п. 1 шапки темы и имеет статус её локальных правил).
Потребление такой системы в стресс-тестах около 350 Вт по 12В.
Фото: 5
Подскажите пожалуйста или хватит мощности БП Seasonic S12II-350 Bronze для такой системы:
AsRock z170 pro4, i3 6100, MSI RX 470 8GB, SSD 120gb, HDD 1TB, 2 планки памяти DDR4 по 8GB, 5 вентилей корпусных и один процессорный.
Спасибо!
margulis Хватит.
Потребление вашей системы с стресс тесте будет порядка 200-220Вт.
margulis
Конфиг типовой, проходим рекомендуемый алгоритм в шапке темы.
Уважаемые форумчане, не смог я выкурить вышеописанный алгоритм по подбору необходимой мощности БП (видимо не выспался или приболел), прошу у Вас совета.
Планирую собрать миниатюрный бюджетный мультимедийный ПК следующей конфигурации:
- Pentium g4560
- 4GB DDR4 (одной планкой)
- SSD 120\128 GB
- ASRock H110-ITX/AC
Максимум, в перспективе возможно увеличу ОЗУ до 8GB и поставлю HDD 1TB....... но это не точно;)
Сколько ватт необходимо для такой сборки? Что бы получилось почти в притык (с очень небольшим запасом). Что бы упор поставить на поиск наиболее тихого БП. (Насколько я понимаю, что тем мощнее БП, тем более мощное ему нужно охлаждение, что не всегда хорошо сказывается на уровне шума....ну или цене, если одновременно мощный и тихий).
ZzigZzag
Видео встроенное?
Если да, то потребление системы никогда не превысит 100 Вт по 12В, даже в стресс-тестах.
Один HDD и 8 Gb памяти - это ерунда, см. потребление отдельных комплектующих в шапке темы.
Master2007 писал(а):
Видео встроенное?
Да, видео встроенное, intel HD 610. Спасибо! Правильно ли я тебя понял, что бы питать стабильно указанно систему, с учетом перспективы, можно даже воспользоваться и БП 80/90W? (Выбор среди БП в 80/90W гораздо больше чем в 100W)
Если не гонять стресс-тесты типа LinX, то можно. Вдобавок, мощность БП указывается не точно, у БП обычно отсечка по уходу в защиту выше, чем по паспорту (если, конечно, БП качественный, а не китайский трэш).
Всем доброго времени суток) Собственно, этот вопрос я уже задавал в теме, посвященной видеокартам rx460\rx470\rx480, там попросили продублировать и здесь)
Что и делаю:
Всем привет) Буквально вчера приобрел видеокарту rx 470 8gb gaming x, еще даже в pci-e слот ее не установил.
Ребята, очень нужен ваш совет)))
Опишу ситуацию: у меня блок питания fsp 450n (450W)- слабоватый по мощности, по линии 12 вольт выдает, если не ошибаюсь, 360 W. И не новый, ему 3.5 года. Он не имеет специального шлейфа для питания видеокарты, но есть несколько molex-разъемов, с 2-ух из которых сейчас идет доп. питание (через переходник 2 molex - 6 pin) карты GTX 750 ti. Все работает нормально, но вот энергопотребление у этой карты в районе 75-80 W, а у новой MSI RX 470 - 120w. Остальнoе в системе : материнка Gigabyte GA-B85m-HD3, 8 гб ОЗУ DDR3, core i5 4440 (85W), 1 hdd, 1 ssd и 1 внешний hdd, питаемый от usb.
Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл приобретать переходник (2 molex - 8 pin), для доп. питания RX 470 через molex? Или же это будет небезопасно ,и лучше будет поменять блок питания - на другой, с большей мощностью и 8-пиновым питанием видеокарты?
P.S: Вроде как здравый смысл подсказывает, что БП лучше поменять, но сделать это в самое ближайшее время у меня нет возможности, а видеокарту хочется установить уже сейчас. Но страшновато)
kisevgser
Если вопрос о том, сколько мощности нужно и хватает ли БП - то Вы можете это выяснить, пройдя рекомендованный алгоритм в шапке темы, т.к. конфиг у Вас типовой.
Если вопрос о переходниках - то он не для этой темы, а для "общих вопросов" рядом. Если что: по спецификации у 6-pin PCI-E разъема штатная нагрузка 75 Вт, у 8-pin PCI-E - 150 Вт, у 18AWG жилы (обычно используемой в кабелях БП, в т.ч. с molex-разъемами) максимальная пропускная способность - 14А (=168 Вт для 12В) при температуре изоляции до 90 градусов, см. Американский калибр проводов. Жила 12В в кабеле БП с молексами одна.
Также не забывайте, что на ВК еще до 75 Вт может быть подано через PCI-E слот (питание с главного 24-pin разъема), соответственно на разъем доп. питания приходится далеко не все потребление ВК.
Я вас понял. Если провести расчет, то выходит, что энергопотребление по линии 12V у моей системы не более 250-270 Вт. Провести одновременно стресс тест для процессора и видеокарты я не могу, не уверен, что БП выдержит. Вообще, почитав обзор своего блока питания на этом сайте, я обнаружил, что линия в 12V в нем поделена на 2 "виртуальные", что мне мало о чем говорит. Карту подключил, пусть и неправильно , запустил одну из игр (на максимальных настройках, vsync выкл. ), загрузка ГП была постоянно 100%. Блок питания спустя минут 10 игры стал ОЧЕНЬ горячим и какое-то потрескивание в нем началось. Выключил комп от греха подальше, и вернул пока что старую видеокарту обратно в слот. Но спасибо вам в любом случае.
Фото: 18
Мне тоже. Фикция это деление.
Здравствуйте форумчане! Собираюсь приобрести компьютер. Подскажите правильно ли я подобрал по мощности блок питания? Экстримальный разгон не планируется только в пределах boost.
Процессор Intel Core i7 - 7700K BOX
Материнская плата MSI Z270 GAMING M5
Оперативная память 16Gb DDR4 3000MHz Kingston HyperX Savage (HX430C15SB2K2/16) (2x8Gb KIT)
Кулер Noctua NH-D15S
Видеокарта nVidia GeForce GTX1080 MSI TwinFrozr VI PCI-E 8192Mb (GTX 1080 GAMING X 8G)
Твердотельный накопитель 256Gb SSD Samsung 850 Pro Series (MZ-7KE256BW)
Рассчитываю на блок питания 750W Corsair RM750i (CP-9020082-EU)
Заранее спасибо.
RRV
Посмотрите на конфиг "рабочая машина" в моем профиле. Потребление в двойном стресс-тесте приведено.
Как Вы понимаете, тут и 650 Вт этой же серии будет с существенным запасом.
Здравствуйте!
Есть нестандартная конфигурация Data Storage с двухпроцессорной системой
Серверная M/B Supermicro X8DA3
2 х Xeon x5570 (TDP 95W)
6 х 16Gb DDR3-1333 ECC
16 HDD — WdххEARS 2-6TB, типовое 5VDC-0,7A 12VDC 0,55
RAID Контроллер
Видеокарта LowEnd "nVIDIA GeForce 7100 GS"
6х Кулер Noctua 80
Старт HDD последовательный, режим работы 24/7
Сейчас усеченная конфигурация (только 8 HDD) крутится на временном БП "IN WIN 450W IP-S450HQ7-0"
Согласно китайскому Ваттметру потребление у розетки в пике 122 ватта, в режиме покоя 100 ватт
Нужно закупать нормальный БП
Вопросы
1) Хватит ли для конфигурации Corsair SF450 ? 37A - 12VDC
Или надо смотреть в Corsair SF600 ? 50A - 12VDC
2) Какой понадобится БП из Корсаров, если дополнительно добавить в конфигурацию современную видеокарту чтобы нагрузить машинку функцией Steam Machine, как я понимаю достаточно будет добавить +250ватт ?
3) Если ваттметр не врет и потребление реально будет 100-160 ватт, то зачем все эти сертификации БП, где 85-95% КПД только при потреблении от 50% мощности
4) Можно ли как-то расчитать насколько уменьшится энергопотребление если заменить процессоры x5570 (TDP 95W) на L5640 (TDP 60W)
Спасибо за помощь.
kastet
Со слабой ВК потребление в двойном стресс-тесте при нагрузке AVX на оба процессора и что-то типа Furmark на ВК - 320-330 Вт по 12В.
С топовой ВК типа GTX1080Ti в двойном стресс-тесте ватт 550 по 12В.
Плюс до 60-70 Вт по 5В, за счет большого кол-ва HDD.
Но т.к. это сервер и полупассив тут явно не нужен (особенно учитывая его более высокую термонагруженность конденсаторов), да и вообще шум не важен, то лучше поставить что-то на платформе Seasonic S12G. Типа S12G-650, Fractal Design Edison M 650W (другие варианты этой платформы смотрите по списку рекомендуемых 650-ваттников в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) ). Без топовой ВК достаточно 450-ваттников этой же платформы.
Corsair SF - это формат SFX, обратите внимание.
См. вопрос о КПД в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) .
Спасибо за ответы
Именно SFX и смотрю, чтобы запихать в корпус 3U вместо типового серверного БП (вот так приходится извращаться, ради малошумности, ибо рабочее помещение :(
Если никаких противопоказаний против SFX по сравнению с АТХ не будет, то предпочел бы оставить SFX
и попозже дописал вопрос, если можно - прокоментируйте плиз
Вот Corsair SF как раз шумные в нагрузке БП - http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 537-5.html . 3700 оборотов в нагрузке, хоть и для 92-мм вентилятора - это много (в сервере без качественного продува как раз и стоит ожидать эти самые 37-47 градусов, при которых проводился тест).
Раз нужен именно тихий, то среди ATX найти такой явно проще (тут как раз Seasonic-и S12G пролетят - они тоже шумные в нагрузке, и смотреть придется что-то типа Enermax Revolution X't II 550W/650W http://ru.gecid.com/power/enermax_revol ... 50w/?s=all - тихие в нагрузке, но не полупассивные, БП с качественной начинкой).
Хотя если у Вас это будет еще и игровой сервер, то у Вас там будет постоянно шуметь видеокарта, и все равно нужно будет думать, куда этот сервер убрать.
Ну вот на эти 35 Вт в стресс-тестах и уменьшится. В более слабой нагрузке максимум ватт на 10-15, т.е. практически в рамках погрешности измерений.
Доброго времени суток оверлокеры :)
Подскажите хватит ли БП Corsair cs550m (80plus gold) для такого конфига
I7 6700k 4.0
Msi z170 m5
Hyper x ddr4 16gb
3 родных вертушки от родного Fractal design define S
1080 ti
Изначально я собирал для 1070, и этого бп было за глаза, сейчас решил брать 1080ti и жалко продавать этот бп и тратиться на новый... онлайн калькуляторы говорят разное(msiий вообще говорит 400вт в пиковых нагрузках, но он занижает а другие пишут в притык) Так вот хватит ли его, для 1080 хватает видел сборки с голдовыми на 550. Да и на сайте nvidia рекомендуют бп в 600w для неё ti именно (всей системы с ней). В стресс тестах понятно все в притык, но такую нагрузку всеравно не наложить думаю (игры в 4к, монтаж видео, Автокад врядли нагрузят)
З
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 11
