Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: moskou
Andr3w писал(а):
Нечего страшного будет если я вентилятор напрямую к 12 вольт подключу через шлейф а не через плату?
Попробовать другой хочешь? - можно, только лишние провода. А это уже предпосылка при закрытии блока, пробить изоляцию и коротнуть! А тот то (старый) всё равно убирать придётся
_________________ ....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
W124TH писал(а):
Andr3w Ничего страшного, только работать будет на постоянных оборотах, причём максимальных - шумно.
all_k0 к чему пост? что им хотели сказать я так и не вкурил...
курить вредно! особенно когда нужно подумать, над вопросом который задал человек и подсказать правильное решение... ...ну а если правильнее объяснить, то дешёвый вентиль при прямом подключении к 12 в будет работать на максимальных оборотах соответственно шумно, а ежели будет будет подключён породистый" вентиль низко оборотный то шум будет незаметен почти!
Последний раз редактировалось all_k0 17.09.2010 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
gasser писал(а):
Похоже что он деградировал и перестал тянуть систему из профиля
Визуально высохшие кондёры можно и не увидеть (просто высохли без вздутий и.т.д; выбило резиновое дно, вместо "поднятия крыши"). Сначала, проверьте свой комп на заведомо рабочем БП (у друга к пр.)... Потом, если он норм завёлся и мелкие тесты прошёл, своём БП нужно проверить напряги на дежурке. Потом (учитывая Ваш профиль) на чужом компе/сисплате проверить остальные напряги. OFFTOPIC к тому, что БП могёт убить Вашего "игрового середняка".
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Москва
master rp-500-pcap больше не работает( если закоротить 16(зеленый) с любой землей, слышится слабо различимый писк и пытается запуститься куллер. измерил: везде пусто, только на 16(green) и 9(purple) по 5 вольт. вопрос - возможно ли его к жизни привести?
maco не лень, но вот сам догадаться не могу, как ее провести. в шапке вроде только ссылки "где какое напряжение". можно пожалуйста ссылку с описанием проверки, полный список результатов какой должен быть(без распайки). спасибо заранее
Здарова народ. Вопрос банальный, но лучше услышать мнение со стороны. буду менять в своем БП Термалтейк вертушку, там стоит 14й, стал сильно шуметь последнее время, так как весь остальной комп утихомирил =) Буду ставить Noctua на 14. Вопрос с подключением. Есть ли смысл и получится ли вообще припоять его на место старого, думаю по входным параметрам эти куллера отличаются между собой, не получится ли так что новый куллер пшикнет, или может не в полную силу будет работать с автоматической регулировкой, или наоборот сверх нормы. Или все же не выкаблучиваться и подключить пока на мать, а в последствии на реобас с датчиком температуры? Во втором варианте тоже есть минус, не знаю рабочих температур БП, придется проверять на практике токо. Посоветуйте кто что знает, буду благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
я бы на постоянку на 7 в подключил и забыл бы) тихо и прохладно,но и на 12в нокута не такая уж громкая, ед. у вентилятора высокий стартовый ток, могут быть проблеммы при старте.
oxy +1, но если есть новый ветель чего не поменять)
oxy, да почистить то можно, раньше занимался этим, сейчас это все не актуально, Щас все делается для тишины, а стоковый куллер явно не является эталоном этой самой тишины
Prey2006, я тоже думаю что воткнуть оборотов на 900 и не париться, главное чтоб температуры сильно не повышались, по этому и сказал что не знаю рабочих температур блока. В моем случае, блок стоит в корпусе Antec 183, для тех кто не знает в отдельно отведенном отсеке внизу корпуса, отсек полностью продуваемый, немного тепла от двух винтов обдуваемых той же Noctua NF-P12 на 1100. Так что в теории должно хватить с лихвой. А проблемы при старте куллера мне не нужны.
а они могут возникнуть), у меня даже от разъема на материнке не стартовал нормально), только с пинка и после того как подключил кондюки). А так нокута весьма производительный вентилятор, должен справится и на 900 оборотов.
Prey2006, ну уже 4 стоят, проблем не было, хотя я сразу их через резисторы включал на 1100 оборотов. Вчера еще два забрал, на 12 и на 14. последний в БП пойдет. Что еще немаловажно в них, это хорошее давление воздуха, очень хорошо работают с пылевыми фильтрами, так что тоже думаю что блочек то продуть сможет на ура, если конечно сам блок с годами не стал давать больших температур, по ощущениям, воздух выходящий из бп, даже под хорошей нагрузкой, как раз в это время шум от блока перекрывает весь комп , я б даже не назвал теплым, он чуть ли не холодный
так как в БП (кстати вот он http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00000893&id=C_00000894&name=Purepower+RX+500W+&ov=n&ovid=&parent_cp=) стоит автоматический контроль вентилятора по температуре работы БП, а регулеровка куллера происходит за счет регулировки напряжения в пределах 12 вольт, то в принципе без ризницы какой куллер ставить, -12 вольт для них норма. Единственное ток который идет с БП на вертушку. Он зависит от самого БП или от потребностей Куллера?И если первое, то как это отразится на куллере, если ток будет больше требуемого или наоборот меньше?
Каждому по потребностям .
oxy писал(а):
Да простит меня maco
Он сначала слегка не поймет, а потом выпишет горчичник.
oxy писал(а):
Классика регулирования оборотов кулера PWM
Классика в этом случае далека от ШИМ.
P.S. Пообсуждать животрепещущие вопросы вентилирования можно в другой теме. Здесь желательно обсуждать вопросы ремонта БП (замена вентилятора к ремонту не относится).
Спустя 2 года мой thermaltake 106re (700W) отказал . Причем произошло это без особой нагрузки . Разобрав блок , заметил вздувшийся конденсатор 2200mF10V . Поменял его на конденсатор с анологичной емкостью , но 16V ! Может это как то отразиться на работе системы , а то железок мне жалко компутерных (материнку ) И чем мог быть вызван выход из строя ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
