Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 146 из 184<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 184  >
Прошу помощи:)
Стоит профильный БП,шумит сильнее всех в системе:)
Стоит ли менять и не опасен ли перегрев будет?
Добавлено спустя 35 минут 4 секунды:
Может и из-за того,что на столе стоит и вентилятором вниз и слышно сильнее сам поток.Опасно ли переворачивать?
Origin: delgado670 Steam: delgado670
Фото: 132
DELGADO писал(а):
Thermaltake TR2 RX 650W
Было несколько таких БП, они и по ощущениям, и по обещаниям на сайте ТТ до 50% нагрузки очень тихие:
Попробуй перевернуть БП, может и правда забор воздуха неудачно организован...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
DELGADO можете помнять на другой кулер если не жалко.
TyPuCToZ Печ его не погубит?:)разгон выжимает все соки:)
DELGADO да чему ему лишних 30-70 ватт.
Moonkin-sova Вообщем поставил я ТУ-140 и запитал от процессорного разъема(разветвитель на два)Обороты увеличиваются при нагрузке на проц.Конечно немного опасно,при нагрузке только на видео,обороты ~650рпм,но воздух вроде как холодненький выдувается в таком случае.Закрепил естественно "хенд-мэйд" но держится хорошо.Как считаете?
DELGADO у меня вообще 456 крутит при потреблении от сети 360 ватт. и нечего. уже с мая так. ноктуа 14см.
Moonkin-sova ну мне тоже так кажется,спасибо)заодно и термопасту сменил и одну вертушку с кулеры снял,вообще тишина
Поменял систему на i5-3470S и Zotac GTX660, оставив для неё имеющийся Toughpower 650W (W0104).
Всё бы хорошо, но в видео тестах БП начинает пищать. Пробовал подключать к видеокарте разные кабели питания (их у БП два, плюс через переходник на молексы) - без изменений.
Возник такой вопрос: если я сделаю переходник и подключю два штатных питания PCI-E к видео, то избавит ли это от писка? Или же он не связан с нагрузкой на конкретную линию, а завязан на общюю нагрузку на БП?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 132
Mosfet,
если пищат дроссели на видеокарте, то БП тут в 99% случаев никак не влияет.
А уж то, через какие кабели/переходники видеокарта подключена к БП - тем более не влияет.
Пищит именно БП. Поэтому и вопорос про кабели.
Просто чтобы сделать переходник на два кабеля надо время (купить, спаять...). А если изначально идея гиблая, то не хочется тратить время.
Фото: 132
Если пищит БП, подключение к другим кабелям тоже ничего не даст.
Включение Vsync не убирает/не уменьшает писк до приемлемого уровня?
Жаль, БП-то не плохой сам по себе.
Включил в 3ДМарк11 Vsync, никак не повлияло на писк (или даже может некоторый трест).
Mosfet вам кажется мне тоже казалось что бп а на самом деле - видео,соберите на столе тогда и будите уверенны на 100%
кто-нибудь имел дело с БП Thermaltake Berlin 630W (W0393RE)?
возник вопрос про шумность его
если нечего не загружено то все нормально
но при нагрузке начинает гудеть как самолет
сегодня проверил LinX 0.6.4 с AVX и он только кулер ЦП заставлял крутиться сильно
т.е. кулер БП тихо относительно работал
как только я запускаю игру, например DmC, Hitman Absolution, Far Cry 3
то начинает шуметь сильно, даже если в меню зайдешь
т.е. получается нагрузка по части PCI Express заставляет его так работать?
(ведь Linpack создает очень сильную нагрузку, игры по сравнению с ней слабо смотрятся)
Я на 200% уверен, что это не видео, т.к. от него до БП 20см. И данный стрекочущий-пищащий звук отчетливо слышен если подносить ухо с задней стороны корпуса, где выдувная решетка БП.
Кстати, я вместе с заменой системы поменял кулер в БП на Arctic Cooling Arctic Fan F14. И если штатный был 1900об/мин 0.7А, то этот 1300об/мин 0.16А ... не может быть это как-то связано?
Me4tatelI>
Линпак же проц грузит, а в играх и проц и видео. БП видно старенький и вентилятору пора на покой, но для начала можно просто почистить от пыли, вдруг поможет :)
Фото: 132
Только если таким образом, что старый вентилятор своим шумом забивал шум дросселей. :)
Победить такие шумы часто невозможно, и часто бывает так, что с одной видеокартой дроссели стрекочут, а с другой - молчат.
Причем с карточками nvidia проблемы с дросселями в БП всплывают чаще, чем с ati...
Me4tatelI>,
без разгона видеокарта потребляет примерно в 2 раза больше процессора, так что в играх потребление всей системы значительно больше, чем при нагрузке только на процессор.
Чтобы спровоцировать ещё больший шум, можно запустить LinX + Furmark одновременно...
Т.е. получается, что нет никакой 100% гарантии, что замена БП избавит от стрекота дросселей?
Фото: 132
Именно так.
Так что если и покупать новый БП, то обязательно с возможностью манибэка.
