Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
LostLunatik писал(а):
не увидел вздувшихся конденсаторов
Конденсатор может не вздуться, но все равно износиться до существенной потери емкости. Повторяю: хотите знать точно - проверяйте приборами, остальное - вангования.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Сомневаюсь что где-то смогу найти у нас в городе
Ну компоненты СВО где-то ж нашли - а их достать за пределами Москвы явно сложнее
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
Да, я понял.
Это в основном из другой страны заказывалось, и почтой доставлялось, уже всё налажено было ) а с этим я и не знаю как искать, я далек от электрики. Вот если б вентилятор перестал крутится без проблем бы поменял, а с этими конденсаторами возится, не знаю. Мне бы узнать если какой-нить конденсатор умрёт например, может ли он спалить что нибудь при этом ? Или может в бп есть какая-то защита или может быть какое-нибудь дублирование элементов.
Здравствуйте! Есть блок питания Corsair RM650 (без букв). Сразу скажу, что я его покупал не сам, прислали по работе - это почему по гарантии не отдавал на замену. Суть в чем. Где-то через неделю использования компьютер с ним первый раз перезагрузился. Дальше он стал перезагружаться каждые для 2. И еще через неделю вообще выключился и не включался по кнопке включения компьютера. Выключил питание БП, включил обратно - заработал. Но на следующий день выключился снова и выключение питания уже перестала помогать. Отложил его на время, временно поставил другой БП в компьютер - более простой. Все работало прекрасно. Процессор i4770, материнка Асус, система Ubuntu, на ней работает видеосервер, записывающий 5 FHD камер. Пишется на хранилище в сети. Это я к тому, что нагрузка на БП была минимальна. Электричество - сперва стабилизатор, затем еще ИБП APC 750. Дальше, недели через 2-3 снова его поставил в компьютер - заработало! Но через 3 дня снова выключился и не включался. Переключил провод CPU в другой разъем - заработало! Так проработал еще дней 5. Потом снова выключился. Переключение проводов не помогало более никак. Как это выглядит. Если выключить и включить питание БП, а потом включить уже компьютер, то раздается первый тихий щелчек, вентилятор процессора слегка дергается, потом раздается второй щелчек - уже громче. Как релюшка сработала. Все замирает и больше на кнопку включения компьютера не реагирует никак - ни щелчков, ничего. Но если выключить БП - раздается опять щелчек при выключении, как релюшка отключилась. И при включении, как уже написал выше. Как будто какая-то защита срабатывает. Отнес в сервис - так как по гарантии нет возможности отдать. Там посмотрели - на холостых все в порядке, но под нагрузкой срабатывает защита. Больше месяца разбирались, заменили какую-то деталь - отдали, работает. Неделю я радовался, все было замечательно. Но потом - опять перезагрузка. И по той же самой схеме. Сперва перезагрузки, а спустя еще неделю - вообще выключился. И больше не включается никак. Ни провода меняй, ничего. Что может быть? Не сталкивался ли кто с такой проблемой? Выкидывать? Или опять в сервис? Я так понимаю, у него есть какой-то дефект, который приводит со временем к выходу из строя детали, которую заменили. Но так как дефект этот остался, то замена детали не помогла - она снова вышла из строя.
Master2007 а как связано? И на какие менять? Я сейчас его потестировал немного - просто замыкая PW_ON на COM. То работает, то нет. Иногда включается, может минут 15 поработать, потом выключается. А может и через минуту. Заметил, что перед тем, как выключиться, 12 вольт начинает плавать - и срабатывает защита, релюшка выключает его. Это конденсаторы виноваты?
Значит, и конденсатор в дежурке тоже менять.
GhostII писал(а):
а как связано?
Потеря емкости конденсаторов -> плохая фильтрация пульсаций напряжений -> глюки питаемых устройств, в первую очередь HDD/SSD, в особо тяжелых случаях срабатывание защиты при выходе напряжений за определенные пределы.
Master2007 ясно, благодарю! Понесу опять в сервис, намекну им про конденсаторы. Хотя удивительно, они его месяц у себя держали, уж конденсаторы то могли бы проверить и заменить. Странно.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: Вот, из последнего. Работал минуту. Держал 12.12 вольт. Потом задергался - сперва чуток - 12.11, снова 12.12. Спустя какое-то время - скакнул на 11.8, вернулся, еще раз скакнул. Еще раз вернулся. И затем упал до 10 вольт и щелкнула релюшка. Причем это все как-то очень внезапно происходит.
Master2007 да, именно им. MasTech MY64. Сейчас вот вообще было как - работает, напряжение упало вольт до 4-5, но успело вернуться обратно на 12.12, защита не сработала. Потом еще несколько раз дернулось на 12.08, но опять же вернулось на 12.12. И еще раз резкое падение вольт до 5-и, защита опять не сработала, успела вернуться до 12.12. Вот так и прыгает. Успеет защита сработать - выключится. Не успеет - возвращается обратно. Что это? Разве конденсаторы - они такие скачки не должны делать - чтобы прямо до единиц вольт падало напряжение, а потом возвращалось обратно.
Конденсаторы - элементы фильтрующих цепей, если существенно изменилась емкость - фильтр теряет функциональность и может пропускать и такие скачки тоже. Причина, конечно, может быть и не в них, но как-то характерно. Если посмотреть не мультиметром, а осциллографом - там вообще ужас будет. Вот если бы напряжение стабильно держалось за пределами требуемого диапазона 11.4...12.6, тогда можно было бы утверждать, что расстроилась обратная связь. Но скачки - это скорее конденсаторы. Скачки - это вообще самое плохое, что может быть: Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12468190
Master2007 Сейчас вскрыл блок, посмотреть, что с ним вообще делали в сервисе. Из следов ремонта смог увидеть только, что поменяли три конденсатора - сейчас стоит CapXon 2200 мФ, 16 вольт, два других такой же фирмы, но 3300 мФ, 16 вольт, стоят в одном месте рядом с выходами. И это все, что сделано больше чем за месяц? А мне сказали, что заказывали какую-то деталь, жаль, что не запомнил название.
Master2007 очень интересный ресурс. Сравнил - 3 конденсатора заменили и все. Причем на точно такие же. Может просто выпаяли, проверили, поставили обратно - ибо один в один.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Master2007, GhostII, далеко не всегда при таких симптомах проблема в конденсаторах. Может быть плохая пайка, может быть трещина в дорожке на плате, могут быть недосдохшие управляющие микросхемы. Отследить и исправить не всегда возможно. Если БП полежит и перестанет включаться окончательно, это значительно упростит лечение
Товарищи подскажите имеется блок питания Corsair HX850W (CMPSU-850HX) http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/28690#04 так я выше писал ему 6.5 лет и на замену ему едет Corsair HX850i [CP-9020073-EU]. Подойдут ли кабели модульные от старого к новому в особенности интересует те что сата, т.к. я на один провод повесил все свои ЖД и отрезал кабель той длины которая мне нужна для того чтоб лишние провода не мешались. Можно конечно эту операцию проделать и с новыми проводами, но что я буду делать если вдруг наступит гарантийный случай не понятно т.к. БП скорей всего не примут назад. Разъемы у них вроде одинаковые те что идут в бп.
LostLunatik, судя по фото разъемы совпадают по ключам, но это НЕ гарантирует совпадения по распиновке! Проверять правильность распиновки перед подключением обязательно, если это возможно, по цветам проводов, если невозможно, то мультиметром.
