Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: GanjaStan
Mr.Manual писал(а):
deniska13 Да нет,как раз таки наоборот)звука нету,но и я понять не могу он всасывает воздух или наоборот ибо рукой не получается определить(как и бумажкой и ниткой).Просто интересно как там винтеляция получается,а то иногда корпус возле бп становиться теплым
Направление легко узнать, наверняка выхлоп. Выложи фотку
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Nigerson Мой уже 3 года проработал, долгожитель
_________________ ___________________________________ ...интеллектуал под дымом с пультом... *******************************
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2009 Откуда: Оренбург
spearz Магазин не в праве урезать гарантию. В данном случаи гарантийкой считает техническая документация, где производитель указал срок гарантийного случая. Тоесть 3 года. Распечатываешь ЗЗПП, статья 5 и т.д., сразу пишешь заявление на имя директора. и если сломается едешь в магазин. Мароки будет много, 10 дней они будут отвечать тебе на твоё заявление, ещё 30 дней даётся на ремнот или обмен на аналогичный товар. в тоге через полтора месяца в идеале тебе дадут рабочий БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2010 Откуда: ВГАУ
alekmyac Спасибо за ответ, я решил не ждать пока сломается, потихоньку начал бороться, сейчас набираю бумаги и оформляю претензию, по поводу урезания срока гарантии. Пробовал по телефону договорится, мне мотивировали уменьшение срока гарантии отсутствием авторизированных сервисных центров.
Хоть свое мнение о блоке оставить =), система у меня конечно для него слишком слаба и нагрузить его не могу: ASUS M3A, Athlon X2 5200+ (@3100MHz), cooler Titan Fenrir, 8800GT Palit (@671MHz, @999MHz,@1671MHz), 2 Gb Kingston, БП Hiper 880 Type R, Creative Audigy 4. Если верить Everest и PC Probe(причем показания как под нагрузкой, так и в простое не меняются), по 3.3 В имею 3,31 по 5 В имею 4,95 В; по 12 В - 12,03 В (после "холодного" старта по 12 В имею первые минуты 3 напругу в 11,97 В). Субъективно кулер шумноват, скорее всего из-за пластиковой накладки закрывающей часть вентилятора.
_________________ ХаЧу в какойнить клан вступить =) BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
spearz прекрасные напряжения. Накладка формирует поток. Так что ждите, когда будет к чему придраться. Пока - не к чему. А вот перепаивать Hiperы (банально кондеры) - сущее мучение
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
У кого-нибудь был опыт использования Hiper 880 type R? Я купил и уже начинаю в
Я юзаю Hiper HPU-4M880-PE, все вроде норм, проблем нет, срок около 6 мес, железо: ASUS Striker II Formula, E8400 3Ghz, Ice Hammer 4400, 280GTX, 2Gb OCZ, 2HDD 500Gb+80Gb, 2DVD-RW, 4 корпусных вентиля 120*120мм. До этого был Hiper Type R 580W (HPU-4B580), не выдерживал видюху, гамаю в разрешении 1920*1080, во всех играх полный AF и AA, тупо вырубал комп. Сменил БП комп отключаться перестал. Теперь 580-ый(работает около двух лет) использую в системе собранной из запчастей: ESC RX480-A(говно мат.плата) s939, AMD 3000+(Venice)@2340 Мгц Box, 1,5 Гб Samsung(398Мгц 3-3-3-8), ASUS 8800GT, 80Гб Hdd, DVD-RW, 3 корпусных вентиля 80*80.
Hiper`ом доволен полностью, цены на них шикарные, рекомендую.
Вот уже более года профильный БП питает профильную конфигурацию и пока что тьфу тьфу работает, к тому же тихо работает и почти не греется. Вот какое дело: Эверест в простое показывает по 3,3В _ 3,36В по 5В _ 5,16В по 12В _ 12,19В. После запуска волосатого бублика по 3,3В _ 3,34В по 5В _ 4,92 по 12В _ 12,32В. Не сильно ли проседает 5В линия и что от неё питается, почему подскакивает напруга на 12В линии? Может Эверест врёт?
Zaurus А замерять нужно на самом БП? Вот ещё, когда запускаю волосатый бублик, шумные вентиляторы, которыми напичкан корпус, весьма явно уменьшают обороты. После остановки теста, вентиляторы снова шумят в полную силу. Это последствия просадки напряжения?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
Копался в ветке, нашёл нерешённые вопросы:
Artur3211 писал(а):
У меня при старте комп начинает включаться секунды 3 что то грузит вырубается и через 5 секунд примерно опять включается и так по кругу пока не выключиш его от сети, после выключения от сети включаю снова и он нормально стартуе.
GrifeX писал(а):
Вчера приехал с работы, запустил ПК, старт и... вырубается. 1-2 сек. работает и вырубается. БП: Hiper Type-R 580. Вот и думаю что это, БП или материнка
Было с моим 4К580 тоже-самое, только даже хуже - чтобы его запустить (после долгого отключения от сети) требовалось около 10 попыток, через отключение тумблером. Вырубался от любого движения - шёл мимо, задел системник - power off, что-нибудь тяжёлое на стол бросил - power off...... больше полгода мне нервы трепал. Вобщем, дело было в непропае по +5V линии - один провод был оплавлен (сильно грелся, значит хреновый контакт) я за него потянул, а он.... выскочил! Пропаял - уже месяца 4 работает как совершенно нормальный БП.
Да, хз. В принципе по начинке это тот же самый Корсар 850, теже кондеры таже компановка (тот же производитель xD). Модели диапазона мощности от 250 до 770, за исключением 630 (его делал Чанэл Вэлл) производил Andyson.
Вентиль в 880 Гипере работает на вдув в корпус(забирает забортный воздух) или он как ФСП забирает воздух из корпуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2010 Откуда: Кострома
Вот недавно перетряхая комп с ужасом обнаружил что под вентилятором блока питания стоит акриловая тоненькая пластина,прикрывает ровно половину проходного сечения 135-го вентилятора.Нормально ли это?Может это инженерная задумка для направления потока воздуха или приколы сборщиков! б/п Hiper 880 Type 2 R.Кстати куда пропали из продажи б/п этого бренда?
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 4
