Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Всем привет) Подскажите хватит ли БП на 400w (comstars kt-400ex-12a1) для такого конфига Видеокарта GTX 750ti Процессор AMD FX 8120 ОЗУ 8гб Материнская Плата Asrock 960gm-gs3 fx На данный момент этот бп для меня доступный в плане денег но вытянет ли он всю систему? или надо брать побольше?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
GhostYT Конфиг типовой, пройдите рекомендованный алгоритм в шапке темы (строка процессоров - из тех, что для Vishera, в зависимости от разгона). БП какой-то жуткий китайский noname из разряда "скупой платит дважды". За его цену вообще ничего приличного не бывает.
Получается, что хорошего 500-ваттного БП для 6700K и 1080 Ti будет более чем достаточно, если играть в игры, а не запускать стресс-тесты. Это даже при том, что и проц и видеокарта в разгоне. К тому же у них в тесте проц с TDP 140 ватт против 95 у 6700К, то есть в моём случае потребление будет ещё ниже. Но и так 418 ватт в самом максимуме - не очень уж и много. Значит, блоки с более чем 500 ватт нужны для особо специфических задач, типа SLI, либо чтобы взять мощный полупассивный и не дать вентилятору раскручиваться, так как порог срабатывания не будет превышен. Поправьте меня пожалуйста, если мои выводы неверные.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Здравствуйте, подскажите имеется конфиг i7 6700k в разгоне до 4.5 на воздухе, планирую взять серийную сво, asus z170 pro gaming, 16 гиг оперативки, 2 жестких, 1 ссд, внешняя звуковуха, несколько корпусных вентилей, gtx 1070 palit js тоже в разгоне. Судя по таблице потребление лежит в районе 470-480. Правильно ли я понимаю, что хватит на все это дело хорошего 650 ватника? Или присмотреться к блокам на 750, так сказать брать с запасом?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Минск-Москва
Там указано потребление в экстремальном режиме, при запуске стресс-теста как на проц, так и на видеокарту. Если вам для игр, а не для тестирования компа на прочность, то вряд ли имеет смысл ориентироваться на эти цифры. Выше я скинул данные с указанием потребления топовых видеокарт с разогнанным процессором на 2011 сокете, так вот весь комп с GTX 1080 на борту потребляет в игре всего 300 ватт плюс минус. Никто из тех, кто разбирается в БП и железе в целом намного лучше меня, пока что это не оспорил, а таких людей данный топик читает, уверен, немало. Поэтому, думаю что вам 500 честных ватт должно хватить с запасом) Больше имеет смысл брать для особых целей...
Здравствуйте. Посоветуйте на сколько W нужен блок питания для такой системы:
Abit IP35V XEON E5430 (боксовый кулер от интела для <120Вт) Asus HD7770 2GB 4*2GB DDR2 Maxtor 6L160P0 ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) SAMSUNG HD160JJ ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) +2 Вентилятора 80x80
Еще вопрос, можно ли к старому БП (CODEGEN 300W) подключить 2-3 винчестера, все корпусные вентиляторы (думаю 2-4 шт), светлодиодную подсветку ну и еще что-то, а остальное (мат. плата, видеокарта) к новому БП?
AmazingUser 200-210 Вт по 12В в двойном стресс-тесте.
AmazingUser писал(а):
можно ли к старому БП (CODEGEN 300W) подключить 2-3 винчестера ...
К нему лучше не подключать ничего, а выбрасывать сразу. Место такого трэша в помойке. Вместо этого купить один нормальный качественный БП. Даже бюджетный, но приличный 450-ваттник (из рекомендуемых здесь: Выбор блока питания (часть 4) #12753846 ) вытянет и данную систему, и все указанные прибамбасы дополнительно. Раз у Вас на них есть деньги - то и на приличный БП должны найтись.
Режим работы - довольно часто 24/7, среди этого времени 5-10 часов проц может быть сильно загружен. Считалка на Cooler master для 8 часов и 24 показывает разные цифры (я выставил там параметр 90% TDP, не очень понятно, что имеется в виду): 8 часов: Load Wattage: 424 W, Recommended PSU Wattage: 474 W 24 часа: Load Wattage: 441 W, Recommended PSU Wattage: 491 W Я же правильно понимаю, что мне надо 500-ватник? (если брать тот, который честные ватты показывает)
Здравствуйте. Подойдет ли блок питания Gresso ATX500W для такой системы: Abit IP35V XEON E5430, боксовый кулер от интела для <120Вт (разгонять не собираюся) Asus HD7770 2GB 4*2GB DDR2 Maxtor 6L160P0 ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) SAMSUNG HD160JJ ATA Device (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) +2 Вентилятора 120x120 +2 Вентилятора 80х80
AmazingUser Для двойного стресс-теста нужно около 200 Вт по 12В. БП отдает до 350 Вт по 12В. Но качество этой отдачи под вопросом - судя по цене и характеристикам, БП из разряда "скупой платит дважды". Если Вы его собираетесь купить - это очень не рекомендуется.
получается отдача 600ват что ли? Плохо понимаю в этих амперах и силах тока, хватит моего БП в конфиге на 1060 3гб? 270 жрет вроде 150-180w а эта написано 120 w(1060), поидее потянет значит, раз щас тянет 270ю?))
perehodi ebl В рекомендованном алгоритме в шапке темы все расписано, как определять, хватит или нет. Но вообще, у этого БП сильно просаживается 12В в нагрузке, так что я бы не рассчитывал на полные 600 Вт по 12В - поэтому он в антирекомендациях в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) . Больше чем на 500 Вт по 12В лучше не грузить (проходите рекомендованный алгоритм, считая именно 500 Вт по 12В за отдачу).
Здравствуйте, эксперты! Первый раз этим занимаюсь, прошу сильно не пинать.
Моя система и расчеты
Процессор:Разгонять планирую; получается 91ВТ Intel Core i7 7700K Расчетная мощность 91 W
Видеокарта:SLI не планирую; Тут я запутался, получается 250 Вт по обоим картам, хотя возможно еще +100Вт для 1080 ti, судя по рекомендации сайта, просит 600 Вт блок питания Palit GeForce GTX 1070 JETSTREAM Максимальная мощность видеокарты (Вт) 150 W Планирую взять GTX 1080 ti. Потребление энергии (W) 250 Вт Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) 600 Вт
Материнская плата:Тут не знаю сколько Вт. ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST
Оперативная память: 2 штуки; 2*3Вт ; получается 6 Вт Ballistix Sport LT DDR4 8 ГБ Напряжение питания 1.2 В (DDR4)
SSD: 1 штука; получается 9 Вт 256 ГБ Потребление энергии 0.8 Вт в режиме Active, 0.3 Вт в режиме Idle
Sata Жесткие диски 7200об.: 4 штуки; 4*6Вт; получается 24 Вт Western Digital Blue Caviar 1 ТБ.
Оптический привод:получается 6 Вт
91Вт + 250(350)Вт + мат. плата + 2,5Вт + 7,5Вт + 6Вт + 9Вт + 24Вт + 6Вт = 396 - 496Вт без учета материнской платы. С видеокартой непонятки. Для оборудования брал больше значения из шапки: "Кулер для процессора";"Корпусные кулеры"; "Оперативная память"; "SSD"; "Жесткие диски"; "Оптический привод"; Возможно такой Блок питания Corsair RM 550x [CP-9020090-EU Когда буду брать GTX 1080 ti даже не знаю какой блок питания выбрать, 550Вт вряд ли хватит.
Последний раз редактировалось SeriyR 01.04.2017 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 5
