Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 146 из 239<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
oxy, чет ты с ШИМом далеко полез, да и курс электроники не входил в мои планы. ;) От блока стандартно 2 провода, так что желтый на куллере мне не понадобится.
maco,
Каждому по потребностям
Ответом удовлетворен.Спасибо.
P.S. Пообсуждать животрепещущие вопросы вентилирования можно в другой теме. Здесь желательно обсуждать вопросы ремонта БП (замена вентилятора к ремонту не относится).
Легкий ремонт,-небольшой апгрейд. Но коли так все, то отстал.
трабла: БП "мигает", не включаясь, судя по вентиляторам (и самого БП и процессорного куллера), т.е. включается, покрутится секунд 5-10 и отключается и так до бесконечности... спикер, есно молчит, пока нет возможности проверить отдельно мать и БП, мощность БП с огромным запасом...
стенд, мать в норме.
PSU: FSP FX700-GLN (Epsilon 700)
Без нагрузки не стартует вообще....
обнаружил косяк сборки, как оно пахало -- х.з.:
распайка 20-пин:
-12 спаян с +3.3 и впихнут в 11пин (http://www.5v.ru/ds/pcps.htm)
-5 запихнут в 12пин,
а в 18пин-е пусто, причём, даже железки нет :(
что посоветуете уважаемые Гуру, завтра поищу тестер, но, ИМХО, трабла с 12В(как я понял, она физически одна) линией или с логикой??
Такой эффект может давать матплата.
Невнятно описано.
-5 запихнут в 12пин
Не стоит делать выводы по цветовой гамме проводов :lol:. Все вполне нормально.
нет, проверил, именно БП :(
Невнятно описано.
не стартует при заземлении PC_ON
отсутствие 18-отого пина норма?
а в 11 пине два провода разного цвета и толщины тоже в норме?
всёж похоже на косяк...
Как именно проверяли?
А ежели подключить нагрузку аля лампочки/ненужный привод/HDD и замкнуть PS_ON на GND?
Да, -5 В может отсутствовать в БП, соответствующих спецификации ATX v.2.2.
Да, более тонкий провод - ООС по +3,3 В.
Есть проблема такая, у меня китайский БП на 400 ватт. Дело вот в чём. Когда я запускаю игру или ещё какое 3Д приложение, у меня он начинает так звучать, будто шуруп не до конца вкручек и железяка вибрирует. Кулер тут не причём, я его останавливал (сувал отвёртку в отверстие). Что это может быть?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
заменил на более слабый ФСП -- мать стартанула (пост прошёл)
он 2.01
а нафиг её за пределы корпуса выводить?
Фото: 41
Буквально вчера устранил такой косяк в своём Эпсилоне 700 ватном. Вспучились два конденсатора в цепи преобразователя. Соответственно преобразователь не мог выйти на рабочий режим и срабатывала автоматика на отключение. Косяк обнаруживается визуально. На поверхности конденсаторов выдавливается электролит.
Fate-X писал(а):
Поменял его на конденсатор с анологичной емкостью , но 16V ! Может это как то отразиться на работе системы
Никак не отразится. Не беспокойся.
Fate-X писал(а):
И чем мог быть вызван выход из строя ?
Хреновым качеством конденсатора, перегревом, броском напряжения... Тут до бесконечности гадать можно.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
NewUse писал(а):
он 2.01
Revision History
2.01 --- June, 2004 --- Removed -5V reference
The +3.3 VDC output should have provisions for remote sensing to compensate for excessive cable drops.
Все кондёры визуально целы, это те два, что между проводами запутались (ок, поменю, кста надо ли на что-то приличнее, или сойдёт)? ради прикола можешь глянуть, как с разпиновкой 20-пин, таких косяков нет?
Фото: 41
Это мне нужно опять комп разбирать. А он у меня в труднодоступное место запихан. Лениво как то. :)
Не, один со стороны жгута у радиатора преобразователя. Я его еле выдрал оттуда. Он между дросселем и радиатором зажат. Новый по габаритам не влез, пришлось на провода подпаивать и уже провода паять в плату. Второй с другой стороны радиатора. Чуть ближе к задней стенке чем первый.
да, спасиб, нашёл :) но обнаглею совсем:) не подскажешь их номиналы (как я понял там 4 одинаковых, менять буду все, чтоб лишний раз не лазить) а то не охота лишний раз паяльник доставать, особо на скорую руку....
Термин неправильный.
Фото: 41
NewUse
2200 мкФ х 6,3 В - 105 С. Только точно таких я не нашёл. Они там длинные и узкие.
Да, спасибо, народ на ром.бай тоже про них пишет, это некие Low E.S.R. (типа тонкие) и они постоянно дохнут, рекомендуют заменить на что-то более приличное, с повышенным макс. напряжением....
Попробую в кварце что-нить подобрать...
Диаметр для LowESR конденсаторов может быть разным, аналогично и для неLowESR конденсаторов :).
Люди добрые помогите советом. В блоке питания HuntKey HK700-52PP (700W) в первичке на общем радиаторе с полевыми и биполярными транзисторами стоит такое:
LQA05TC600
http://www.dianyuan.com/bbs/u/44/1154575251.pdf
можно ли его заменить вот этим:
LQA08TC600
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/44/1154575095.pdf
Возможно данных слишком мало, но все же...
Не пинайте если вопрос тупым получился :oops:
По беглому осмотру даташит думаю менять можно. Но сначала надо выяснить почему этот диод слетел...
Спасибо. Если не найду оригинал попробую другой. Почему слетел я врядли смогу узнать это. Помимо него накрылись оба полевика, и еще диод IN5406. Куда ведет цепь с этим диодом не могу понять, монтаж очень плотный да еще и двухсторонний.
Ну тогда понятно...
