Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 147 из 184<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 184  >
Ну продолжим тему "говорящих" БП.
Тоже имеется данный сабж.
Заливал эпоксидкой,помогло но не особо.
что можно еще залить,или же надо больше наносить
DSC02447.JPG [ 750.23 КБ | Просмотров: 1544 ]
MSI b450 gaming plus\Ryzen 2600\Thermaltake 650 \ BLS16G4D32AESB 16ГБx2, 3200\Sapphire RX484\SSD Transcend 370S 256Gb\SAMSUNG 860 EVO 256\ST1000DM010
Такой странный глюк. Абсолютно рандомно система (обычно при просмотре кино, очень редко в играх, и никогда в простое) выключается на 1-2 секунды полностью без всяких бсодов и т.д., потом сама же стартует.
Грешил на память (4 планки по 4 гига), попробовал достать 2 планки, разгон стоит х46, LLC Ultra high, VRM 350 khz, Phase Extreme, Duty Extreme, 140%, offset +0.005, в просто Вкор 1,36, под нагрузкой до 1,37 поднимает
Память разогнана по ХМР профилю.
Постил данный вопрос в теме по материнкам, там пока молчат....
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Mr. ID1986 мб разгон то снимите? у меня тоже 3770к косячил.. линпак все ок 1 час и бац перезагрузка.
Moonkin-sova Так в том то и дело, что не перезагрузка (тогда было бы понятно, что переразгон), а именно выключение, как при полном обесточивании, как будто срабатывает защита какая то в БП.
Температуры все в норме, корпус хорошо продувается
Mr. ID1986 или скачки напряжения.. или бп проситься в лучшие миры)
Mr. ID1986
Убрать разгон и посмотреть на результат.
psilocebin
Проблема плавающая, может в течение дня пару раз выплыть, а бывает чуть ли ни неделю все нормально, на недельку убирать разгон конечно бы не хотелось.
Если вы знаете типовые причины возникновения именно описанных мной сбоев, подскажите, будем плясать от этого.
Фото: 132
Mr. ID1986,
умные люди не просто так советуют потестировать без разгона.
Я бы в данном случае на неисправность БП заложил бы 1-2%, и 90% на переразгон, остальные 8-9% на плавающую неисправность другого железа, пропадание контакта в шлейфах и т.п..
Вариант для "нехочух" - накинуть на CPU 0.05В и сбавить множитель на пару делений, сбавить множитель памяти на 1 деление.
И желательно для проверки стабильности работы оперативки запустить Prime95 x64 на ночь, а то LinX стабильность памяти толком не проверяет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ писал(а):
Mr. ID1986,
Ну я как бы разгоняю уже не первый год, буквально все действия, которые вы предложили я уже пробовал :-) Первое, естественно, на что я подумал - это переразгон, с настройками напруг/множителей игрался долго, остановился на тех, которые подтверждены 6-ти часовым прогоном прайма, и бац, через пару дней снова та же фигня
Фото: 132
Mr. ID1986,
ну тогда скинуть разгон полностью и проверить.
Альтернатива - временно подключить другой БП.
TyPuCToZ
Так наверно и придется сделать, БП есть другой, но не факт что потянет, Hiper на 580 ВТ
Фото: 25
Я сейчас гоняю пару печей 480 на профильной системе и на профильном БП. Всё работает прекрасно- ничего не вырубается.
Думаю пару 680ых мой БП потянет точно. Или пару титанов без разгона
Добавлено спустя 1 минуту:
Плохо что УПСник я продал. Там был функция програмного мониторинга нагрузки на него. Было бы интересно глянуть
господа. мне тут предложили TTT xt 850W. кто нибудь что может сказать о нем. чтото в нете мало инфы....
кпд шум просадки...?
Uzbagojsya©
Почём предложили?
Алексей Белоусов
Uzbagojsya©
Всем привет, думаю взять такой БП еще пока выбираю, но пока взгляд на этом остановил http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/740297/ Кто что может сказать по нему, стоит ли брать ? И кто ОЕМ производитель?
DrJekil
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00001830
CWT PUQ-B.
То же, что и Chieftec BPS-850C2, обзор которого: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34396#02
Ну вот и начал похоже умирать мой Purepower RX 550W.
Отработал лет 5, а то и побольше... причем как то странно все - если дать нагрузку компу (например в aida64 запустить тест стабильности системы), прогреть хорошенько, а потом перезагрузить компьютер - то вместо перезагрузки он выключается и больше не включается. Если выдернуть провод питания, подождать секунд 10, потом включить - начинает работать вентилятор в БП, как будто сильно нагрелся, а на кнопку питания все равно не реагирует. Включить можно только минут через 10 с выдернутым кабелем
А на ощупь как? Не горячий или не пробовали?
Фото: 132
le-xa,
открывай и осматривай на предмет наличия вздутых конденсаторов.
По симптомам очень похоже. Ремонт копеечный. После 5 с лишним лет работы встречается у многих БП.
