Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
TyPuCToZ писал(а):
судя по фото разъемы совпадают по ключам, но это НЕ гарантирует совпадения по распиновке! Проверять правильность распиновки перед подключением обязательно, если это возможно, по цветам проводов, если невозможно, то мультиметром.
Спасибо за совет! Мультиметр приобрел, а провода и там и там черные.
UPD. Поставил я новый блок Corsair hx850i вместо старого Corsair hx850w и провода все подходят от старого к новому, полная взаимозаменяемость Новые шлейфы на которых висит SATA питание, разъёмы которые идут к бп , видно, что провода у них как бы перевернуты по сравнению со старыми, но и сами колодки SATA тоже перевернуты так, что получается одно и тоже в итоге. Но на всякий случай все предварительно промерил мультиметром и подключал ЖД который не сильно жалко А поддержка Corsair оказалась не компетентной т.к. ответили что нельзя использовать провода от старого БП в новом БП. Как-то так, может кому-то будет полезно. Новый #77 Надпись на новом, такой на старом нет. #77 Старый #77
Корсар линк обновился, теперь можно настраивать скорость вентилятора в зависимости от температуры. Но я так и не понял, как сделать чтобы до определенной температуры вентилятор не включался?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
Гц, хороший бп.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Либо полупассив (по умолчанию) либо настраиваемая курва но с 40% оборотов (ну лично у меня так). #77
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
подскажите владельцы RMx серии, как работает сей агрегат у вас? Правда что есть конденсаторы прямо на шлейфе припаенные прямо к проводам? Оплести все провода получится без проблем?
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Всем привет, сам я честно скажу человек не очень шарящий, поэтому извиняюсь за возможные фейспламы заранее. На днях я обзавёлся ASUS ROG STRIX GTX1070 8G GAMING, написано что рекомендуемый БП должен быть не ниже 500W, к этой карте я купил еще I7-6700k, который судя по скринам из интернета потребляет 95W, НО когда я собирал конфигурацию своего нового системного блока все в один голос кричали бери Блок питания Corsair RM 550x, разве не будет маловато?
тебе в тему соседнюю Выбор блока питания (часть 4) Вообще обсуждается это в теме что выше указал, не тут явно. Почитай, там все расписано, спроси там же если есть сомнения
Был приобретен rm650i, ис кажу, БП - бомба, полностью бесшумный, даже при нагрузке никакого звука вентилятора и писка дросселей. Отдал по причине того, что не избавил видеокарту от писка дросселей.
нагрузить с помощью LinX или Furmark, или и тем и другим сразу
Запустил Furmark и OCCT температуры уже у процессора 85 у видеокарты 80, но куллер по прежнему не крутится... Какая вероятность что он не исправен? Когда включаешь систему, он делает пару оборотов и затихает.
а в системе обдув стоит хороший? если достаточно продувается корпус, то кулер может закрутиться на большей нагрузке чем указано, на оф. сайте указано при температуре внешней 25 градусов запускаться должен на 90W лучше попробовать двойной стресс тест LinX + Furmark, по идее должен запуститься кулер
это само-тестирование охлаждения блока питания - так и должно быть (по сути сам кулер исправен)
скорее всего исправен, просто не достаточно греется или же нагрузка не так велика, хотя при 90W должен стартовать, лучше задать этот вопрос зарекомендовавшему себя на форуме - Master2007, думаю он подскажет что и как
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Dersu Скорее всего, температура внутри БП просто не достигает порога, при котором включается вентилятор. Можете попробовать в нагрузке добавить продув БП феном
Как вариант конечно) Тут есть еще такая суть, корпус sugo SG13. И под блоком питания находится процессорный куллер, и получается что он его охлаждает (или наоборот нагревает ) #77
Сдох HX750i. Каким-то странным образом. Включаю комп - начинает грузить винду и бац отрубает. Включаю второй раз - на этапе биоса отрубило. Полез в системник, все разъемы пошевелил - особенно тот который к МБ так как с виду он не до конца доходит. Включаю - и все запустилось и работало день. На следующий день включился без приключений, проработав часа 3 отрубился. При попытке включить - отрубает сразу. Вытащил из системника, замыканием pwr точно так же не заводится - отрубает сразу. Раскрутил блок, с виду подозрительного в виде вздувшихся кондеров или еще чего - не видно. По количеству деталей натолкали ужас сколько всего, видимо из-за своей сложности что-нибудь да сломается. До этого что делал - увидел новую фичу в corsair link - настройку скорости вентилятора на графике. Вот и думаю, может из-за нее? Так как у корсаров вроде как тест кулера есть и если кулер сломался, то защита не даст включить БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 104
Затрещал профильный бп (Corsair TX650W) под хорошей нагрузкой - в игре в бф1, но если лочить фпс, то треск пропадает. Неужели бп под замену и 5 лет эксплуатации это срок?
hroost Это обычный coil whine, который наблюдается у самых разных современных БП независимо от срока эксплуатации. Можно получить и в новом - наберите в гугле "coil whine" и посмотрите кол-во жалоб (как на БП, так и на видеокарты). Будет он или нет - всегда лотерея. По нему есть отдельная тема "Свист и/или писк" БП , где приводятся и возможные решения вопроса - например, "Свист и/или писк" БП #13266916 .
Всем привет. Купил блок питания Corsair SF450 (SFX). У данного блока питания полупассивный режим вентилятора.
В работе, вентилятор не крутится. Но даже если я играю, он все равно не крутится.
Как проверить работоспособность вентилятора? Как нагрузить БП на 100%?
Сегодня играл около 4 часов. Через 1.5 часа когда цп и видеокарта нагрелись до 72 градусов. Он закрутился) Поэтому похоже он начинает работать не от потребляемой мощности а от температуры БП.
