Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
LGA115x от i5/i7-2xxx до i5/i7-7xxx (включая варианты со свободным множителем и инеженрики), LGA771/775, AMD Phenom II или новее - TDP до 95 Вт включительно, разго (воздух, серийная СВО) LGA115x от i5/i7-2xxx до i5/i7-7xxx (включая варианты со свободным множителем и инеженрики), LGA771/775, AMD Phenom II или новее - TDP до 95 Вт включительно, разго (воздух, серийная СВО самосбор) Встроенное видео(при его наличии)
А что такое система воздушного охлаждения(СВО) самосбор и встроенное видео? У меня подходит под блок питания 410 - 420 ВТ и с GTX1080ti 530-540 ВТ, так как не собираюсь СВО самосбор(только 4 кулера) ставить. Скорее всего +50 Вт еще для 1080 Ti.
Последний раз редактировалось SeriyR 01.04.2017 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Где Вы там нашли такое? Есть строка для разгона под воздухом или необслуживаемой СВО, есть для кастомных СВО (собираемых из компонентов по отдельности, где обычно подбираются куда более производительные решения). А Вы какой-то гибрид придумали. Если Вы не планируете собирать СВО сами, покупая по отдельности радиатор/водоблоки/шланги/помпу/..., то Ваша строка - с воздухом или необслуживаемой системой.
SeriyR писал(а):
встроенное видео
Вы не в курсе про встроенное видеоядро у процессора?
Здравствуйте, имею систему (собрал недавно для интернета на даче): МП asrock N68C-S UCC процессор: AMD Phenom X3 8550 жесткий диск: hitachi 120gb ide Озу: 4gb (китайская amd only) DDR2 + 1gb DDR2 - обе на частоте 334 работают охлаждение боксовое (алюм радиатор + вентилятор) Видеокарта Palit Geforce 240 Ddr2 1gb
Вся эта система запускается и вроде как работает на этом бп (фото https://yadi.sk/i/LTNhmQc43GuyP8) . Но я каждый день задумываюсь, не накроет ли этот блок питания мою систему. У нее еще кулер сделан по старым стандартам как на socket 486 (одна небольшая вертушка на стенке подключения кабеля). Бп датируется 2010 годом, но около 2-3 лет не работал. Вопрос: можно ли использовать это бп в дальнейшем без опаски?
Так же доп. вопрос. (если это приемлимо, хоть шапку я и читал внимательно). Есть у меня видеокарта gts 250 и radeon hd 6770 обе артефачат, но хочу пробовать прогреть и поставить в эту систему. Какой стоит взять блок питания, чтобы вытянул эти видеокарты? Выбор по самой энергозатратной видюхе. Калькуляторы в интернете выдают дикие результаты в виде 300W - мне кажется этого будет мало, особенно для radeon.
P.s. мало шарю в железе еще. сильно не пинайте, если не удалось правила ветки соблюсти.
steam3000 По поводу данного БП я уже писал - Не могу понять как прочитать таблицу на бп + подбор бп для системы , noname-БП изначально лучше было не брать (это к предыдущему хозяину). На изначальную систему без разгона процессора нужно около 200 Вт по 12В (для двойного стресс-теста), с разгоном - 240-280 Вт по 12В, в зависимости от суровости разгона. Если поставить вместо 240-й 250-ю (ее потребление больше, чем HD6770, ватт на 40), потребление в двойном стресс-тесте будет 280-290 Вт по 12В без разгона процессора и 350-390 Вт по 12В с разгоном. Т.е. это область 500-ваттников (если бюджетных) или 450-ваттников (если более качественных на DC-DC преобразователях). Ссылку на рекомендованный список БП я Вам уже давал.
Еще раз спасибо. Для текущей системы оставлю тогда тот, что есть пока. За 4 месяца использования ПК пока все в норме. Для новой ВК подберу из ваших рекомендаций.
Здравствуйте, задумался об апгрейте системы, блок питания FSP450-60APN (+12V1 & +12V2 = 360W Max), планируется ставить HUANAN X79 + Xeon E5-1660 (планируется разгон на воздухе) + 4 планки Hynix 8GB pc3-12800 + GTX1050Ti, из устройств только винт, ссдишник и штук 6 вентиляторов, Судя по приведенной табличке должен уложиться но решил поинтересоваться дополнительно, ведь у проца всетаки тпд 130W, Заранее спасибо.
croZZZZZf1re При разгоне на воздухе потребление системы в двойном стресс-тесте не должно выйти за 350-360 Вт по 12В. Но это уже впритык + старость БП, поэтому лучше двойные стресс-тесты не гонять.
Благодарю за ответ. Да, блочек уже стар... У меня в хозяйстве два таких одинаковых трудятся уже много лет на моем компе и жены (схожая конфигурация с е5450 правда без разгона и 450 видюхой), оба по нескольку сборок пережили.
Хотел бы скромно поинтересоваться, т.к калькулятор на сайте MSI выводит довольно таки странные цифры. Конфигурация в профиле. Добавляется в эту кашу еще 1)Корпус AeroCool P7-C1 BG Window Black 2)Thermaltake Riing 12 LED + LNC (три штука) 3)NZXT (kraken) x62 (Соответственно нынешний Ice Hammer IH-THOR убирается) Хватит ли....?
eLeFury У Вас типовой конфиг, соответственно можете пройти рекомендованный алгоритм в шапке темы. Кол-во мелочи вписывается в "разумное количество" (см. спойлер с типовым потреблением комплектующих в шапке темы), корректировать потребление, указанное во вложении в шапку темы, не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Делать было нечего. Решил через приборчик "измеритель мощности" измерить реальную мощность потребления своих компьютеров. Т.е. выступить, как практик, а не теоретик.
Самое большое потребление получил в 230-240w в стресс-тесте процессора и видеокарты (i7 2600k на 4000Мгц, gtx 750ti 60W, шесть сата устройств, 2 pci-e устройства , 4 вентилятора), в обычном режиме работы комп потребляет 100-150w.
Даже на другом компе с видеокартой tdp 116w + i5 3800 Мгц потребление было 210 W в стресс тесте, но там дисков не было вообще и pci-e устройств. В простое 80W.
На компе со встроенным в проц. видео i3 + HD3000 потребление 60w и 80w в нагрузке, где есть куча вентилей, все pci-e и pci разъемы заняты плюс HDD.
"Вот тебе бабушка и юрьев день". Расчет можно вообще упростить до безобразия - 100-200w на комп вплоть до i7 + tdp видеокарты +50-100W запаса и брать БП из хорошей или премиум группы с честной мощностью.
На всех моих компах мощность БП превышает требуемую в 2 раза. И вроде ничего плохого в этом нет, все БП живы и здоровы, есть и шлак, и нормальные модели, некоторым по 10 лет. Видел и сгоревшие БП у знакомых, основная причина - перегрев (пыль и др. невыносимые условия эксплуатации). Если перегрева нет, то БП даже на самых отстойных деталях может прожить достаточно долго.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Последний раз редактировалось Prophy2000 26.04.2017 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
ну так и рассчитывают entry level блоки питания, реальная долговременная мощность 50% от заявленной. Возьмите какой нить серверный 300W, это будет тот же самый FSP600-80GLN .... а у менее раскрученных брэндов типа - Tacens, Xilence... это уже превращается в 900-1000W. Ну и хомячки ведутся табунами...
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
стало ASUS P8Z77-V i5-4670k 8 Gb опер ssd 250 gtx-1060 6 Gb gigabyte бп Corsair VS 650W
комп откл. пишет Power Supply Surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!
xp6 В предположении, что что-то из ЦП и МП указано неверно - после смены ВК потребление системы либо не изменилось, либо уменьшилось ватт на 10-20. (Конкретное значение потребления в двойном стресс-тесте по 12В можете определить по вложению в шапку темы.) А вот сам по себе БП паршивый - 12В очень нестабильно. Именно поэтому он в антирекомендациях в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) .
Последний раз редактировалось Master2007 28.04.2017 15:24, всего редактировалось 1 раз.
xp6 писал(а):
было: ASUS P8Z77-V i5-4670k
И это все работало? Кто надоумил на такой симбиоз? Тут или ошибка в исходных данных, или просто какая-то дичь...
