Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 147 из 239<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
OQtagooi писал(а):
Буквально вчера устранил такой косяк в своём Эпсилоне 700 ватном. Вспучились два конденсатора в цепи преобразователя. Соответственно преобразователь не мог выйти на рабочий режим и срабатывала автоматика на отключение. Косяк обнаруживается визуально. На поверхности конденсаторов выдавливается электролит.
Подтверждаю проблемное место данных БП. У самого до вчерашнего дня стоял FSP Epsilon 700. Работал где-то в районе 3-х лет. Вчера, находясь в сетевых баталиях, слышу хороший хлопок. После чего последовал запах гари (запах был очень похож на запах от новогодних хлопушек). Естественно после этого комп "погас". Разобрал БП и увидел вспучившийся кондер на входе (самый большой). При более детальном осмотре нашел еще 4-ре вспучишивхся. Один из этих кондеров был помещен в термоусадку и стоял рядом с радиатором. Кстати, еще слетел пред на 10 А 250 В. Пока не стал им заморачиваться (я про сам БП) и сегодня купил Chieftec на те же 700 вт.
Сам опыта ремонта подобных БП не имею. В связи с этим вопрос: высока ли вероятность выхода из строя других элементов? Таких как транзисторы, диоды и т.д.
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Если речь идет об элементе рядом с радиатором, на котором стоят транзисторы и диод APFC, то это не конденсатор, а резистор, насколько мне помнится :).
Да.
да, там есть еще резистор. Но это кондер. :-)
Sonic1
В таком случае рекомендую указывать на фото (или хотя бы внятно указывать местоположение), т.к. у меня есть сильные сомнения относительно конденсатора в термоусадке рядом с радиатором элементов APFC. Если речь идет о радиаторе, на котором находятся выходные диоды, то возможно.
maco, не вопрос:
На первой фотке место кондера и резюка, о котором вы говорите. А на второй - сами кондеры.
Угу, таки радиатор с выходными диодами :).
Если хочется разбираться, то в первую очередь проверяйте входные диодные мосты и силовые элементы APFC.
Большое спасибо за совет. Разбираться буду обязательно. Не выкидывать же 3.5 килорубля на помойку :D
Я слепой :(( не могу найти от куда выпаяны ещё два кондёра: на фотке с выпаяными деталями видно 4 (по всей видимости одинаковых) кондёра на 2200мкФ(как видно по надписи на одном из них), а на той фотке, где выпаяны -- нашёл, от куда взялись два, а где были остальные, и нет ли ещё где этих предателей, у мну, реально зрение плохое :((( ? я похоже совсем слепой :((((
И Sonic1, плз, посмотри, нет ли на 20-пиновом разъёме подмеченной мной странности, уж очень любопытно, не уж то так и задумано....?
Там два кондера стоят на выходных линиях. Под проводами их не видно:
Все мелкие кондеры на 2200 мкФ х6.3 В. В новом БП подглядел через щель: на выходных линиях стоят те же 2200 мкФ, но на 10В.
Уж не знаю, в чем проблема этих БП: то ли дело в не очень хорошей схемотехнике, то ли дело в самих кондерах. Но, на мой взгляд, 6.3 В маловато будет.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Что касается разъема. Все именно так, как у вас.
Нда, почитать стандарты не хватает силы воли :lol:.
Привет! Поможайте со схемой для fsp500-60gln. Принесли горелый БП после грозы, нужно узнать название и номиналы деталей :oops:
KILL DELL
DENI 20
IMHO стоит хотя бы обозначить позиционные обозначения деталей, их расположение на плате, остатки маркировки. Это будет быстрее, чем вы дождетесь схемы :).
Вообщем мелкие элементы с обратной стороны платы под конденсатором 390мФ Х 420в, сгорели почти полностью.
KILL DELL
В таком случае посоветую сделать очень качественное фото и начинать отрисовывать схему проблемного участка самостоятельно.
Фотика как раз и нету :weep: А как тогда узнать нужные номиналы без схемы?
KILL DELL
Анализ отрисованного возможно даст информацию по аналогии с похожими схемами.
Видимо, остаётся только на отрисовку надеяться.
KILL DELL
Сегодня поковырял свой FSP Epsilon 700 GLN. Вроде бы кроме тех кондюков ничего не вылетело. Вывод о работоспособности транзюков и диодов сделал на основании одинаковых значений для всех, стоящих на одном радиаторе. Ну уж очень влом выпаивать каждый и проверять :D .
С учетом того, что транзисторы APFC подключены параллельно друг другу, то вывод, мягко говоря, может быть неадекватным. Хотя при отсутствии цифровых значений гадать можно долго.
Народ, на одном известном ресурсе нашел схему на FSP Epsilon вроде на 550, но она также подойдет и для 700 Вт. Только она не полностью:есть силовая часть, ШИМ и еще что-то. Кому надо - в личку. Кто-то, видимо, сам срисовывал ее. За что человеку приогромное спасибище!!!
Сейчас этот форум просматривают: master_k, NumbaZ и гости: 10
