Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Безымянный.png [ 5.62 КБ | Просмотров: 175464 ]
В данной теме обсуждаются блоки питания SeaSonic
Официальный сайт компании тут - ССЫЛКА (сайт англоязычный) Компания SeaSonic имеет 35-летний опыт в разработке и производстве блоков питания. Она первой среди производителей БП автоматизировала набивку компонентов на печатные платы при производстве БП. Также компания первой среди производителей БП автоматизировала процесс тестирования БП, что привело к существенному улучшению показателей надежности БП поставляемых заказчикам. В БП SeaSonic впервые в мире реализована технология Active PFC. Компания одна из первых стала использовать авторегулировку вентилятора. В 2005 году БП SeaSonic первыми в мире получили сертификат 80 Plus, гарантирующий КПД блока >80%, и ставший стандартом для всего рынка БП. А в 2008 году первыми в мире получили сертификаты 80 Plus GOLD, гарантирующий КПД блока >87-90%, представив модели в наиболее востребованном сегменте 550-750 Ватт. Seasonic является производителем и продавцом компьютерных блоков питания, ранее ограничивались торговым OEM-производителем оборудования для других фирм.
Небольшой гайд по блокам питания Seasonic: 1. Краткий экскурс: ~ Серия Prime - Это третье поколение серии PRIME выпущено не только с унифицированной схемой именования, но также с обновленным общим дизайном и соединительными кабелями. Титановый сертификат, полностью модульное подключение и 12 лет гарантии. ~ Серия Focus PX - Данная серия так же является модернизацией серии Focus Plus. Полностью модульное подключение, платиновый сертификат, 10 лет гарантии. ~ Серия GX и единственный экземпляр в белом окрасе Focus GX White - Данная серия является модернизацией серии Focus Plus. Полностью модульное подключение, золотой сертификат, 10 лет гарантии. ~ Серия GM - Недавно модернизированная серия FOCUS GM является преемницей серии FOCUS, помимо небольшого изменения в наименовании серий, также обновляются корпус блока питания и его упаковка. Частичная модульная конструкция (не отсоединяются 24-pin и кабель питания процессора), золотой сертификат, семилетняя гарантия.
2. Вентиляторы в блоках питания Seasonic В основном в свои блоки питания компания устанавливает вентиляторы Hong Hua, на гидродинамическом подшипнике (FDB)
Список
FOCUS PLUS Gold (SSR-xxxxFX) 1000W - Hong Hua HA1225H12F-Z 850W - Hong Hua HA1225H12F-Z 750W - Hong Hua HA1225H12F-Z 650W - Hong Hua HA1225H12F-Z 550W - Hong Hua HA1225H12F-Z
FOCUS PLUS Platinum (SSR-xxxxPX) 850W - Hong Hua HA1225M12F-Z 750W - Hong Hua HA1225M12F-Z 650W - Hong Hua HA1225M12F-Z 550W - Hong Hua HA1225M12F-Z
PRIME ULTRA Gold (SSR-xxxxGD/SSR-xxxGD2) 1300W - Hong Hua HA13525M12F-Z 1000W - Hong Hua HA13525M12F-Z (с) 850W - Hong Hua HA13525M12F-Z 750W - Hong Hua HA13525M12F-Z 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z 550W - N\A
PRIME ULTRA Platinum (SSR-xxxxPD\SSR-xxxPD2) 1300W - Hong Hua HA13525H12F-Z 1000W - Hong Hua HA13525H12F-Z 850W - Hong Hua HA13525M12F-Z 750W - Hong Hua HA13525M12F-Z 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z 550W - N\A
PRIME Titanium (SSR-xxxxTD) [Статус модели - EOL - End of Life] 1000W - N\A 850W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c) 750W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c) / HA13525L12F-Z (c) 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c)
PRIME ULTRA Titanium (SSR-xxxxTR) 1000W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c) 850W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c) 750W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c) / HA13525M12F-Z (c) 650W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c)
PRIME SNOWSILENT (SSR-xxxGD2-SNOWSILENT\SSR-xxxPD2-SNOWSILENT\SSR-xxxTR-SNOWSILENT) Gold - 550W - Hong Hua HA13525M12F-Z Platinum - 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z Titanium - 750W - Hong Hua HA13525L12F-Z
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
Yaroslav83 писал(а):
Неужели сложно было сделать стартовые обороты на 500-600rpm и постепенно их наращивать в зависимости от нагрузки?
Не знаю, самфшоке. То ли им было лень отдельную кривую напряжений для блоков с разными вентиляторами проектировать, то ли специально так... Но это очень жЫрный косяк, согласен.
Это если я добавлю видеокарту 3080Ti к процессору 12700к в разгоне - я даже в гибридном режиме тишины не услышу... Даже в простое, не то что при нагрузке...
В простое ваша система скушает ватт 150, под нагрузкой ватт 600...750, так что вентилятор будет работать только при серьёзной нагрузке, да и то не постоянно.
а где взять вентилятор на 135мм с 2х пиновым проводом да ещё и низкооборотистый?
На алике периодически появляются NR135P - это вертушки от корсара HX1000, они судя по отзывам и тихие, и надёжные. Я вообще не понимаю, какого чёрта эти уроды, производители БП, взяли на вооружение такой ублюдский размер вентиляторов?! Вот нафига нужны 135мм, когда 140мм вполне помещается в стандартный блок питания?! Вредительство в чистом виде, зла не хватает
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Насколько я знаю у этих вентиляторов коннектор трёхпиновый, придётся колхозить и вытаскивать провода. Я нашёл на Алике HongHua на 1800 оборотов, может он будет потише. Надо купить на всякий случай, пусть лежит. Пока я в блок питания лезть не хочу без особой надобности. Можно бы было как нибудь аккуратно отклеить гарантийную пломбу, чтобы потом её на место вернуть.
Статус: В сети Регистрация: 04.11.2013 Фото: 32
Владимир232 а где взять вентилятор на 135мм с 2х пиновым проводом да ещё и низкооборотистый? Такие вентиляторы нереально найти в продаже. Если только раздобыть HongHua с самыми низкими оборотами.
А зачем 135 нужен?)) с помощью силиконовых гвоздей можно любой 140 поставить, я себе взял PHANTEKS 140mm PH-F140MP_BBK он максимально тихо работает, там разъем 4pin но сделать из него 2pin это секунд 30 надо, а саму клемму возьми из родного вентилятора сеасоника, вся работа занимает минут 5 максимум)
_________________ 9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
А может NR135L? Он как раз под 135мм и с двухпиновым коннектором. NR135P-это как я понял стосороковник.
Оба 135мм, но NR135L на простой втулке, такой ставится в более дешёвые блоки корсар, а NR135Р - на гидродинамике. Про 2пин и 3пин вообще не понял, какая разница?? Да хоть 4пин, вам всё равно только два провода нужны, плюс и минус, а переделать там 5 минут))
<AMD> ну, да 5 минут. Когда-то я уже менял вентилятор в блоке питания. Я помню как я звездякался, выдавливая иголкой контакты из коннектора, в итоге вытащил кое-как, покоцал и контакты и коннектор. Суть была в том что вентиль в блоке питания тарахтел, я его заменил на другой и тот тоже также тарахтит. И самое интересное что если подключить к материнке вентилятор от блока питания - он работает тихо. Видимо это тарахтение зависит от схемотехники платы БП.
Сегодня обнаружил что в блоке питания звенят дросселя, так называемый эффект coil whine. Если приложить ухо к БП - слышно журчание. И это даже не под нагрузкой. На блоке питания лишь одна перемычка на коннекторе 24-pin. Жесть, новый недешёвый платиновый БП за 32 косаря звенит... Звон продолжается даже когда выключить питание кнопкой и выдернуть шнур. Вот вам и хвалёные Сисоники. Перед этим у меня был блок питания be quiet! Straight Power 11, из него ни одного звука не издавалось, а эта шняга звенит...
Доброй ночи. Читал-читал, да не вычитал. Имею БП FOCUS SGX-500. Ковырялся в компе, заметил, что не крутится вентилятор в БП, крутился ли раньше я не знаю, не обращал внимания. Подумал, может нагрузки нет, прогонял стресс-тесты - не крутится, на ощупь не горячий, очень такой теплый. ) Это вообще нормально? Я был уверен, что хоть на минимуме, но вентилятор крутиться должен, а тут тишина. Калькулятор мощности на сайте сеасоника говорит, что нужен БП 450-550 вт. Это вообще нормально?
CHiCHo писал(а):
точно не 700. В 1700 я бы поверил) Очень громко стартует - самый шумный в системе вентиль. PX серия так не делает - там плавный старт.
Ну вот Seasonic Prime PX-1300: https://youtu.be/puwIKAHAUxk где же там плавный старт? И у моего БП такой же шум вентилятора. И ещё почему-то этот блок питания внезапно запустил вентилятор в гибридном режиме при холостой нагрузке, вентилятор поработал около минуты и выключился, то есть на выходе просто стояла тестовая перемычка 24-pin, которая идёт в комплекте. Почему он вдруг запустил с ней вентилятор я так и не понял. Блок питания живёт какой-то своей собственной жизнью.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
James_on писал(а):
Уж спросил бы в теме >>> Блок питания Be.Quiet Может, уже просто подсказали. Или там что-то, что знает только владелец?
Уже задавал там вопрос. А ответы на мои вопросы сможет дать только владелец этого блока.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
kolyan1980-08-11 писал(а):
Yaroslav83 Возможно что-то греется независимо от нагрузки.
Ну это же ненормально. Так не должно быть. Вентилятор в гибридном режиме не должен запускаться до 50% нагрузки на блок питания, а значит и температурный режим рассчитан строго под эту нагрузку. Это лажа какая-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это по вашему представлению о идеальном БП так должно быть, но работает не так всё как в мечтах, импульсный БП и без нагрузки греется, да даже линейный греется без нагрузки, это физический закон, что работает, то всё равно греется, БП не сто процентный кпд, без нагрузки хорошо если 50%.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
