Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 148 из 184<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 184  >
DrJekil писал(а):
А на ощупь как? Не горячий или не пробовали?
нет, чуть тёплый
TyPuCToZ писал(а):
открывай и осматривай на предмет наличия вздутых конденсаторов.
По симптомам очень похоже. Ремонт копеечный. После 5 с лишним лет работы встречается у многих БП.
Разобрал - все целые... Похоже его теперь только менять
Радик в бп 750 гранд - 53 градуса при нагрузке 330 ватт норм? или стоит подумать о управлении с реобаса+датчике?
Toughpower XT Platinum 1275W
http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001810
Toughpower Grand 1050W
http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001717
Что лучше взять для разгона?
john-4
Что будете разгонять и до каких значений?
Фото: 132
john-4, однозначно этот: Toughpower XT Platinum 1275W
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Master2007 писал(а):
john-4
Карты, да и проц. еще раз попробую(камень не самый лучший, но 4,2 на 1,37 может возьму, карты как получиться)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Спасибо, уже заказал :beer:
Я хотел узнать, какие конкретно (т.е. какой сам конфиг) - может, БП такой мощности и не нужен, можно обойтись меньшей. Ибо избыточная мощность - зло: Выбор блока питания (часть 3) #10446176
Master2007, конфиг в профиле!
john-4
Если карт в SLI две, то БП на 850 честных ватт для разгона, на который еще не нужно СВО, хватит. Можно было меньшей суммой обойтись (например, подошел бы CoolerMaster Silent Pro M2 850W, он достаточно тихий для своей мощности). А можно было и вообще не тратиться - текущего БП хватит, вопрос только в том, насколько он тихий (если шумность не устраивает и уже кончилась гарантия, вентилятор можно поменять).
1275 Вт Вам еще на 3-ю GTX580 хватит и еще запас останется почти до 4-й (в игровой нагрузке так точно вытянет все 4, разве что LinX + Furmark не пойдет).
john-4
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Короче все-таки купил Toughpower XT Platinum 1275W, все работает, но смущает, что не горит индикатор standby(Нормально для +5VSB выхода)!
На старом thermaltake xt 850 сегодня горел, мог ли сломаться индикатор???
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 12 секунд:
Посмотрел вольтаж через Everest:
+3.3V - 3.30
+5V - 5.51
+12V - 12.83
-5V - (-1.48)
+5Vsb - 5.16
Только я не понял что за -5V???
Атавизм от систем 10-летней давности. Сейчас не актуально.
Кстати, доверять этим показаниям нельзя - если хотите знать более-менее точные напряжения, используйте мультиметр.
http://www.regard.ru/catalog/tovar43459.htm Нужно 2 6pinpce для видеокарты, один есть но второй 8 пиновый, можно ли использовать переходник 8-6пин от другого блока?
можно, а вообще нормальные производители делают 8-пин питание раздельное по типу 6+2, и его можно ставить что в 6 пиновый разъем, что в 8-ми пиновый.
Доброго времени суток.
Имеется в наличии Toughpower 700W (W0106) на профильной системе. Год назад ему в связи с выходом из строя штатного вентилятора была прописана кастрация с протезированием TY-140 c с подключением к 3-пин через регулятор от залман. Попутно вырезана решетка. Блок питания заберет воздух из верхнего отверстия в корпусе Chieftec Aegis.
Вчера в связи с наличием свободного времени в отпуске и соответствующим отсутствием больных, руки дотянулись и до блока питания.
Решил подключить к штатному месту. Соответственно стартует TY-140 только когда поработает компьютер минут 5.
Дроссель и элементы еле теплые.
Насколько может быть вреден такой отложенный пуск.
Спасибо.
Кулер имеет высокое напряжение старта, можно заменить на другой, если критично. При нагрузке 100-150Вт и без обдува БП справится.
P.S. В моем Thermaltake TP 600W (W0103) при нагрузке хз сколько (3.1А среднее от сети) сгорел верхний PWM ключ IRFP460A, утянув за собой входной диодный мост. Перегорел предохранитель, комп остался цел. Теперь ищу замену в лице SPW20N60C3 - такие стоят там в APFC.
Достался Thermaltake Toughpower Grand 650W TPG-650M, в простое или при лазании по инету его не слышно и еле крутится, а под нагрузкой (в играх) шумит как самолет, слышно из соседней комнаты. Еще прочитал что у него кулер встроенный 1900 оборотов, наверно на всю и жмет. Система профильная. Кто что может посоветовать? БП новый, пыль исключена.
Фото: 132
Romi4,
в нормальных условиях этот БП должен быть предельно тихим:
http://ru.thermaltake.com/db/Editor/Ass ... oltage.jpg
Так что или брак, или не нормальные условия (например БП засасывает горячий воздух от видеокарты).
Фото: 4
Romi4
ХЗ как Твоя версия БП, Ты вообще уверен что это он орет, а не кулер на проце или видяхе допустим ?
у Меня Grand 1200W ... помимо того, что он вечно холодный, его в тишине находясь рядом не слышно не видно ...
либо брак, либо всё же отрет что-то другое ... ну или в край 650W версия кардинально отличается от 1200W ...
TyPuCToZ писал(а):
Romi4,
ну вроде условия нормальные, корпус corsair graphite , с нижним расположением БП, в самом корпусе прохладно, сейчас вытащил поставил на бок БП, проверить сам вентиль. В играх, наверно, на полную жмет, при том, что система сейчас даже без разгона и через проверки на необходимую мощность бп выдавала, что потребление системы в среднем 430-450 ватт, т.е БП должно хватать с головой, хз че делать.
Domingos:
То что орет именно бп 100%, т.к. вытащил его, шупал и слушал)
Фото: 132
Romi4,
Гарантии нет?
Если есть, то ответ очевиден.
Если нет, то тогда или терпеть, или дорабатывать - например запитать вентилятор от материнки или через реобас, или на постоянку от +5В и т.п.
Вообще-то именно так.
850, 1050 и 1200Вт - одна платформа.
650 и 750Вт - другая платформа.
Кстати, 1200Вт не такой уж и тихий при больших нагрузках (5 х HD79хх), один такой пришлось разбирать и замедлять вентилятор.
