Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброе утро!
Собираюсь слегка обновить систему. Заказал следующее:
Материнка - ASUS P5B
Процессор - Intel D 945 (собираюсь немного разогнать)
Видео - ATI x1950 Pro
+ дополнительное охлаждение для видеокарты с подсветкой, 2 лампы для моддинга и 2а доп. кулера.
Ко всему этому добавляются:
1 хард, двд, и 2 планки ddr2 533 по 1 гигу.
Вопрос в том, хватит ли БП Термалтейк 430 вТ XP550PP W0095 для данной конфигурации? +3.3V - 26A +5V - 30A +12V - 16A
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Москва
Доброго всем дня .
У меня такая система :
Пень Прескот 3.0 @ 3.6 s 478
Мать Asus p4p800-e deluxe
Память Corsair ddr500 2X1024
Видео ATI X1950 XT AGP (GeCube)
2 харда 1 двд
Звук Creative Audigy
2 кулера - на вдув и выдув
Подойдёт ли мне такое питалово http://www.thg.ru/howto/20050303/power_supply-04.html И на сколько может безболезненно проседать напруга по +12В для такой системы .
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: ПГТ Мурманск
er0, нет, однозначно.. во-первых - потому, что это Thermaltake , во-вторых - по 12-тивольтовому каналу не потянет.. Conroe потянул бы, может быть..).., если средства жмут, - откажись от одной плашки памяти, потом докупишь, а питальник нормальный возьми.., кстати, память 667 бери (только)..
Добавлено спустя 9 минут, 41 секунду BelaruSS, у меня системник почти такой же, как твой.. Твой выбор хорош, напруга по 12-вольтовому каналу вообще проседать не будет, только запитай девайсы грамотно.., используй ОБА канала..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
er0 а что это весь ассортимент? лучше уж дельту брать, там под 30 Ампер на линиях 12в хоть
http://www.megalex.ru/TovDetail.asp?id=189262&cmd=Descr . хиперы в той же цене 1600-1900р. какие проблемы? ..и никаких термалтейков!!! он устарел!
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Весьма признателен, но..
Пардон, немного не точно отписался. Память, БП, хард и двд имеются от нынешней конфигурации. Покупается только материнка, видео, процессор и подстветка. На счет БП понял - присмотрел бюджетный вариант ATX2.2 530W HIPER HPU-4M530-PU, сей подойдёт?
А на счет памяти - не понял. Чем не катит 533? То, что слабенькая, это понятно. Но мне особой дури то и не надо. Играю редко, да и то, в маложрущие игры (CS, W3), а для работы с программами мне хватает. 8) Так в чем суть?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Минск
Привет! Есть система Sempron 2800+ (1.6 GHz), 512 mb Hynix DDR400, 80+40 GB Seagate Barracuda, NEC ND3520A, ну и флоппик. Хочу купить в ближайшее время GeForce 7600GT, но возникает вопрос с блоком питания. Сейчас 300-ваттник Procase... Знаю, что отстойный (по линии +5V 24A, по +12V 10A ), но денег еле хватает на видюху. Ничего не остается. Думаю, может протяну как-нибудь с этим БП, а потом присмотрю что-нибудь получше.
Вообще возможно с этим БП продержаться или нет?
Да, и еще: подскажите, пожалуйста, какие компоненты питаются по линии +12V, а какие по +3.3V и +5V.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
"Вспомнишь друзей, вот и они" - накрылся БПшник в собранном мной 2 года назад компе.... корпус АСУС 212, БП 350вт... конфиг всего лишь 3000+, nF 4 SLI, 1024, 6600ГТ... умирал правда долго и ничего с собой не унёс... если кому интересно, могу труп сфоткать... по ощущениям снаружи - катастрофически тонкие провода и вес чуть больше китайских 350Вт... внутри обычные радиаторы, по-моему пассивный PFC и довольно аккуратная сборка... Да, забыл, блок промаркирован как Enhance ATX-2035FA, наклейка обещает 2 линии 12В на 10А + 15А.
Если тут есть любители мервичинки - жду вас в марьино с бутылкой миллера в обмен на труп .
_________________ Компьютерная томография - наше всё ).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2007 Откуда: Украина, Киев
День добрый!
Собрался взять следующую конфу:
MB GigaByte Socket775 i965P GA-965P-S3
Процессор Intel® Core 2 Duo E4300 (пока без разгона)
256 MB PCI-E RadeOn X1650XT (и так не гонится)
DVD+-RW Pioneer 112D
SATA 250 GB Seagate ST3250820AS
Хватит лит мне такого "HPC-350-222" БП.
Ещё раз повторюсь - с этим БП разгон не предусмотрен.
Может ещё добавлю пару корпусных 120-ок.
Заранее сенкс за ответ!
З.Ы. Системник идёт только с этим БП. Замена на более мощный будет произведена месяца через 2-3. В данном случае - запас карман тянет...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
Мой основной конфиг (см. профиль) + 320Гб Хитачи + ДВД резак Нек. Все в меру разогнано В итоге, в простое LCD модуль блока питания пишет, что комп потребялет 64Вт. Нагрузил 3ДМарк06 все на максимум + загрузил проц ортосом, показывало в максимуме около 180Вт.
Вельд писал(а):
подозрительно мало... Впрочем, при пониженной напруге (до 1.3В) и если работает С1/EIST - тогда может быть реально...
Да, энергосбережение включено. Заметил, что при активном использовании сети (качал торрентом фильм), потребление становится 76Вт (распределенные данные с блока питания 3.3В - 2А, 5В - 2А, 12В - 5А)
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 28
ROMUZ, обещанный репорт... Подогнал свою конфу под твою: камень выгнал на 372х7 (2600 MHz) при 1,325В; память на 744 при 4-4-4-10 и 2,0В (тут небольшое расхождение с тобой); видео сделал 612/945 (из видеопамяти выжал что мог); откинул один HDD. Врубил С1 и EIST (но в простое они у меня не сработали... хз, почему). В простое получил: с +12В - 6.78А, с +5В - 5.8А, с +3.3В - 0.88А. Итого 113W. В burn'е: с +12В - 11.9А, с +5В - 7.45А, с +3.3В - 0.89А. Итого 183W
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Может тут уже я услышу окончательный ответ- блок питания Chieftec <GPS-400AA-101A> 400W ATXпотянет мою систему если я поменяю карту на 8800гтс?! конфиг в профиле.
