Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 148 из 210<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Submoderator
Фото: 29
Ice9, имхо, FSP400-60GLN (оба ATX 2.0 и сделаны весьма качественно, но у первого 2 SATA-питания, у второго - 1.. если верить обзорам.. ссылки на которые есть в FAQ'е).
Ice9 первый или FSP400-60PNF это тоже самое, что и второй, но дешевле. ;)
Blue Storm 400 watt
Установил видеокарту ( до этого со встроенной сидел ) с дополнительным питанием pci-e .
При включении лампы подсветки ( моддинговая лампа) синий экран стал вылазить !
Вобщем до этого юзал комп и подсветку ( без новой видеокарты) , а теперь при включении подсветки комп виснет ...
Интересно в чём дело ?
Обнаружил эту проблему когда включил лампу с уже включенным компом , не эксперементровал больше. Убрал пока лампу совсем , пока ничего не сгорело...
Вдруг что-то замыкает , как бы не сгорело чего...
Вообще лампа может помехи создавать или мешать компу работать ?
Думаете в БП дело ?
Submoderator
Фото: 29
RINDIG, лампа может вызывать перегрузку БП в момент запуска (и, похоже, не только). Лампа какой мощности?
подскажите какой надежней будет
Optima Pro 500W (OPS500-60HLN)
Optima 450W (OPS450-60PNF)
Bluestorm AX500-A
(прочитал последние 30% ветки и заметил много брака у OPS500-60HLN)
Вельд
Лампа моддинговая , не больше 10 ватт (Revoltec зелёная).
скайп RINDIG1
Седня сменил в своем FSP Optima Pro(OPS-450-60PNF) кулер Yate loon 607 на гласиал (1000об.). Шуму стало меньше, да и назойливый треск пропал. Но вот тока мучает один вопрос хватит ли его бп?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
M@kxXx
Если пойдут ребуты, то не хватает. Если ребутов не будет, то можешь забыть об этом.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80 Это то понятно. Тока вот незнаю на скольких оборотах кулер работает (нада было подключить к матери и мониторить). Воздух идет потеплее чем со старым кулером.
ЗЫ: Кто знает какой воздушный поток у Yate loon 607?
Submoderator
Фото: 29
RINDIG, лампа на 10W может кратковременно (на время своего включения) брать до 50W или больше и при этом, понятно, напряжение на +12 может упасть до ~11В (нужен тестер для точного измерения) и ты получаешь бсод. ..
Фото: 41
Зайди на сайт Ятелуна и посмотри, там на все вентиляторы данные есть. Но на сколько мне известно во всех блоках питания FSP стоят вентиляторы с воздушным потоком в 80 CFM.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
*Cofradia Intel*
sound-2006
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Планируется система: E6750, GF8600gt, 2x320Gb HDD, DVD...
Уже куплен FSP 550-80GLN. БП выбирал с запасом, чтобы и на разгон хватило и в номинале было тихо. Поставил его в старый комп и ох...! Он работает заметно громче моего старого двадцатидолларового L&C 300watt с 80мм кулером:(
Вентиль стоит ADDA AD1212HS-A71GL 12v 0,44A (О-го-го)
На что подходящее по оборотам и производительности, но ТИШЕ его можно заменить??
Submoderator
Фото: 29
Andriy_ko, для начала можешь попробовать штатный кулер посадить на 5 либо 7В. Не понравится - замени на Sсуthе S-Flех Е или Мinеbеа с rрm не более 1200-1400 (dа bеst, имхо); как вариант - GТшка ВDL на 950 rрm (может быть мало вентиляции).
Взял Blue Storm 500W, обратил внимание, что обороты вентилятора не меняются - и в простое, и под нагрузкой 1350 (+- 20) rpm. Мониторю эверестом. Это норма или... моё железо не в состоянии его как следует нагрузить?:)
*Cofradia Intel*
Squarepusher
Это норма при не сильной нагрузке.
Юзал поиск, ничего подходящего не нашел
600W FSP Optima Pro [OPS600-80GLN]
600W FSP Epsilon, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX600-GLN]
Пытаюсь выбрать между этими двумя БП, поделитесь пожалуйста впечатлениями по сабжу.
Overclocking - это не разгон, а доработка ошибок производителя.
Продавец
Фото: 11
Verwolf писал(а):
600W FSP Optima Pro [OPS600-80GLN] 600W FSP Epsilon, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX600-GLN] Пытаюсь выбрать между этими двумя БП
А чего думать то? Одно и тоже. Разные названия просто. :wink:
БП очень мощные, зачем для твоей системы такие... хз. Для твоей системы как раз подойдёт вот этот http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_A ... 58379.html 350W.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Всем привет... у меня такая проблема, при кратковременных провалах напряжения (у нас в районе они часты, а скачти напряжения просто ппц 168-210, зарегестрированно девайсом-Ippon Smart Power Pro 1000) иногда комп. перезагружается (при переходе смарта на батарею). Специально выключаю питание смарту(раз 5-ть подряд), машина работает, кстате смарт подключен через сетевой фильтр Buro 600SH (такой дишманский фильтрик). Чаще всего перезаргужается, когда комп. нагружен (игрушки).БП-FSP BlueStorm ATX 500W. с пассивным PFC. С чем это связано?
[x]Human[x] При подключении через ИБП фильтр не нужен, там и так есть, а перегружается комп из-за того, что у тебя ведь и монитор на ИБП сидит? По твоей профильной системе твой БП точно ватт 400 отдаёт, а с учётом КПД 80% ему надо 480 ватт плюс монитор ещё ватт 100, а твой ИБП небось расчитан на нагрузку в 600 ватт, я просто сейчас не помню как ВА в ватты переводить. Так что или ставь автотрансформатор или меняй ИБП на более мощный.
