Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 148 из 247<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Извиняюсь 3570к.
Да уж БП гамно 11.8 в простое, под нагрузкой прыгает от 11,1 до 12. Правда это программные показатели не мультиметр.
Вот по таблице то видно, что запас есть.
Ладно поеду в магаз Corsair RMx 650W возьму, единственное на что бабла хватит и есть в наличие.
Всем спасибо!
xp6
И 550-ваттника этой серии достаточно, там DC-DC преобразователи.
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14727538 / Master2007
rjcvc писал(а):
Доброго всем субботнего утра.
Подскажите, я правильно понимаю что для профильного железа честных 400-450w будет более чем?
См. мою профильную систему "рабочая машина", потребление в профиле приведено.
450 Вт на стресс-тесты может не хватить, но 550-ваттника на DC-DC преобразователях хватит точно.
Также см. рекомендуемый алгоритм в шапке данной темы.
Добрый день, решил немного обновить конфиг, вырисовывается такая картина: 6700к в разгоне, gtx 1080 тоже в разгоне, плата z170 pro gaming, 16 гиг оперативки, пара жестких, один ссд, кастомная вода на проц и видео. Вопрос вот в чем, судя по таблице типовых потреблений примерно такой конфиг потребляет в районе 600+в, сейчас бп у меня Chieftec APS-750C, в работе он года 4 уже точно, хватит ли его для стабильной работы? Или нужно позаботиться о новом бп? Если лучше новый, то брать лучше 650в или 750в?
OrinRus
И Вам, как в ответе выше, смотреть мою профильную систему "рабочая машина". В таблице учтена возможность разгона до более высоких частот и разгона видео под кастомным контуром.
И также п. 5 шапки темы. Какое состояние конденсаторов сейчас у Вашего БП - никто не знает, тут только сами проверяйте.
Ну и менять / не менять, тут уже смотрите сами. Вообще, если у Вас есть деньги на кастомную СВО и такой конфиг, то скупиться на качественный и морально более новый БП вряд ли есть смысл. Самой платформе Вашего БП уже много больше, чем 4 года, плюс предполагаю, что он будет самым шумным компонентом системы. Выбор БП уже в соседней теме Выбор блока питания (часть 4) , смотрите в FAQ этой темы рекомендуемый список 650-ваттников - любого оттуда должно хватить даже на стресс-тесты (отдача Вашего БП - 650 Вт по 12В, а все перечисленные в списке отдают практически всю заявленную мощность с 12В, кроме разве что CS650M, да и тот скорее всего 650 Вт с 12В по факту отдаст - т.е. считайте, что мощность одинакова с Вашим). Сам список отсортирован по возрастанию приоритета рекомендации сверху вниз.
А если брать новый блок, то судя по вашей профильной системе выходит 508в потребление в стресс-тесте, насколько увеличится потребление с кастомным контуром? 650в качественного хватит или нужен 750в?
Зависит от того, насколько сильнее будет разгон, чем у меня в профиле, будете ли вольтмодить ВК, и т.д. На каких настройках гонял двойной стресс-тест я, в профиле указано.
Могу только посоветовать сначала новый БП не брать, а взять тарификатор типа https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 и измерить потребление в двойном стресс-тесте самостоятельно (не забыть домножить показания на КПД БП, который у APS-750C на максимальной нагрузке - 83-84%, http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/28176#04 ), исходя из полученного значения уже и ориентироваться.
Фото: 177
OrinRus Зачем его менять, 4 года это немного, мой Thermaltake Toughpower 750 при трёхлетней гарантии на него, отпахал 10 лет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Прошу совет:
Intel - Core i7-7700K 4.2GHz Quad-Core Processor 11W - 91W
NZXT - (kraken) X62 Liquid CPU Cooler 10W - 15W
Asus - MAXIMUS IX HERO ATX LGA1151 Motherboard 17W - 70W
G.Skill - Trident Z 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 Memory 14W - 14W
Samsung - 960 PRO 512GB M.2-2280 Solid State Drive 2W - 10W
Zotac - GeForce GTX 1080 Ti 11GB AMP Extreme Video Card 80W - 320W
Total: 134W - 520W
Собираюсь гнать процессор, приблизительно до 5Гц и видеокарту до 2Гц.
Хватит ли 650 Вт или лучше смотреть в сторону 700 Вт?
Есть также вариант с БП на 660 Вт...
Последний раз редактировалось avserikov 06.05.2017 18:40, всего редактировалось 1 раз.
avserikov
Конфиг типовой, потребление по 12В смотрим по вложению в шапке темы (3-я строка процессоров).
+ см. результаты непосредственных измерений (по всем линиям): Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #14738227
Не забудьте, что для такого разгона процессора обязателен скальп, и еще не каждый после скальпа может так разогнаться.
Спасибо!
Насколько я смог разобраться: данные этой таблички примерно схожи с приведенными мной, однако по приведенному Вами комментарию, у Andy3721 по итогам замера на примерно аналогичном конфиге выявилось, что желательно 600 Вт. Я правильно понимаю, что идеальным вариантом будет именно блок питания на 600 Вт? Или лучше перестраховаться и приобрести на 650 Вт?
У него реальное потребление 550 Вт на выходе по всем линиям. Вот это число и сравнивается с мощностью БП, т.к. она тоже указывается по выходу. А на входе - это та мощность, за работу которой будет оплата за электричество (т.е. с учетом потерь и в самом БП). Соотношение выхода ко входу - это КПД блока на данной нагрузке (см. шапку данной темы, п. 1).
Обычно на такой конфиг берется 650 Вт на DC-DC преобразователях. Это уже в тему Выбор блока питания (часть 4) , в ее FAQ есть список рекомендуемых 650-ваттников (приоритет выбора возрастает сверху вниз по списку).
Понял, спасибо за ответ и ликбез, хороших выходных!
Вот сегодня смотрел под днище, даже намёка на пыль не было. 2600К 4,5ГГц + 1070 так и не вышел за 300-350 Вт на RM650x в игровых условиях.
gigabyte ga-g31m-s2l
xeon e5450 3.0ггц
gts 250 1gb
Hynix HYMP125U64CP8-S6 2+2gb
Hitachi HDS721010CLA332 1tb
Seagate ST3160215AS 160gb
бп такой
Хочу поменять видяху на gtx 750ti
Нормально будет?
vabulletizer писал(а):
gts 250 1gb
Потребление при этом уменьшится.
Плюс конфиг станет типовым, и его потребление и достаточность/недостаточность БП можно определить по рекомендованному алгоритму в шапке темы (для п. Б алгоритма: 23А * 12В = 276 Вт).
А сам по себе БП - какой-то паршивый непонятный noname, маркированный на 500 Вт, а реально максимум 300-ваттник. Причем и 300 Вт вряд ли отдаст без критичных отклонений в напряжениях, если судить по тесту "450-ваттника" - http://www.ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml . Ну и состояние конденсаторов у него тоже неизвестно.
А что посоветуете в приделах 3к рублей для такой системы?
vabulletizer
См. список рекомендуемых маломощных БП в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) (обсуждение в той же теме), от 450 Вт (даже от 400, но у таких может не быть PCI-E коннектора, который может потребоваться для ВК).
За эти деньги только 1-я группа.
Большое спасибо!
Подскажите под конфиг
ASUS PRIME X370-PRO
Ryzen 1600 в разгоне
G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 16GVRB Kit 3400 CL16 (2x8GB)
Crossfire HD7970
Винчестер 2ТБ
Винчестер 500Гб
SSD 256Гб
Будет ли достаточно 850Вт?
