Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
вопрос - в БП (3Q) стоит двухпиновый вентилятор(как я понял - 120мм) от компании с гордым названием BestCooler ,цвета проводов - крас.\чер...Можно ли его временно (в срочном порядке)поменять на один из корпусных 120мм - если они трехпиновые (крас.\чер.\жел.) просто отрезав желтый и примотавшись к двухпиновому разьему оригинала?Заранее спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
да,по геометрии подходит...просто явно "заедала" вертушка(причем с адскими звуками),разобрал -собрал вроде заработала нормально...Просто хотелось узнать "аварийный" вариант,ведь до з\п далеко ...надо закупиться чем нить нормальным типа FSP или Chieftec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
nordmann Жёлтый провод лучше не отрезать, а оставить на 3пин фишке и воткнуть в материнку - можно будет посмотреть обороты вентилятора в БП. Собственно говоря почти все так и делают. lRiddick В комп. магазинах продаются переходники для старых БП под новые материнки. Там с одгой стороны как раз нужный разъём.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2005 Откуда: Москва
Упал со стола ( ) FSP Epsilon 600W. При подключении и запуске вентиляторы крутятся, мать не стартует. По характерному тихому треску определил, что есть КЗ где-то внутри. По линии 5V дает 5.1 до нажатия кнопки питания, после нажатия 5V немного прыгает (5.0-5.2), одна из линий 12V дает 12.2, другая прыгающее 5.8-7.9. Признаков повреждения платы, контакта с корпусом каких-то элементов, запаха паленого и т.п. при детальном осмотре не обнаружил. Собственно вопрос - стоит ли его куда-то/кому-то сдавать на починку, или проще выкинуть? Паяльника (мультиметр одолжил на денек) нет в наличии, да и сам копаться без знаний не хочу.
_________________ "Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Здравствуйте. В наличии имеется БП CoolerMaster RP-600-PCAP, он странно работает, вентилятор в нем 2 секунды крутится, затем на 1 секунду останавливается. Ему чуть больше года, не на гарантии, вроде не пыльный, то что он так работает заметил только сейчас. Стоит его снять разобрать и при необходимости почистить или все так и должно быть? Или может сразу новый покупать? Останавливается резко, в смысле по инерции не крутится, никаких посторонних звуков не издает. Заранее благодарю за ответ.
Приветствую всех! Как-то я уже писал о своем FSP Epsilon 700. Не буду повторяться. Скажу лишь, что одними кондерами мой случай не обошелся. Кондеры и пред заменил, но комп не запускается. На мат плате при включении БП в сеть загорается светодиод дежурки. А вот когда жму power on на компе, то еле-еле начинают вращаться вентиляторы. Померил напругу на выходе 12 В. Вместо положенных 12 В, напруга скачет ~ 6-7 В. А при отключении от сети, в этот самый момент отключения кабеля, напруга подскакивает до 12, и тут же, естественно, падает. Короче, пока нет желания его ковырять. Но добраться я до него еще доберусь Вопрос: кто-нибудь не подскажет, должно ли быть сопротивление между стоком и истоком у 13N50 равным 10 Ом? У меня стоят две штуки, и у обоих оно равно 10 Омам. Там, между этими выводами, стоит защитный диод. Но что-то меня терзают сомнения по поводу такого низкого сопротивления. Или оно потому, что транзюки включены в цепь. Спасибо.
_________________ 1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W. 2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
За неимением схемы персонально на FSP Epsilon 700 могу предположить, что вы спутали сток и затвор. Между затвором и истоком в подобной схеме можно намерять 10 Ом. Обмотка трансформатора управления (T3) подключена одним выводом к истоку, а вторым к резистору 10 Ом (R62/R66 для Q60/Q61, соответственно), второй вывод резистора соединен с затвором.
maco, нет. Вы все правильно сказали. Это я спутал сток, исток и затвор. А схема подходит для 700 ватника. Проверял - все сходится. Вам спасибо за совет
Все-таки в моем случае проблема была в конденсаторах. Померил ESR всех кондеров, а не только тех, что плохо выглядели )). Гаденышем оказался кондер в дежурке 100 мкФ х 25 В. Заменил на 100 х 50. Только когда замыкаю зеленый на землю блок стартует, но приводы (я их подключал для нагрузки. Два привода и один старый хард) включаются и через примерно сек выключаются и так пока не отключишь. Но напруга стабильна на выходе. Воткнул блок в мамку - все гуд. Собственно вопрос: как можно включить БП не подключая его к мамке? Или, быть может, он не стартовал из-за недостаточной нагрузки?
+1 у мну трабла именно в нём оказалась, заменил -- всё пашет, по поводу старта БП без матери: http://optron.ru.gg/bp.htm -- я юзаю керамический резюк на 10Ом, 20Вт. Для АТХ 1.1 пришлось разломать старую электроплитку (на 1Ом и 25Вт резюка не нашёл )
поглядев внимательно выяснил, что кондёры на 2200 в выходных цепях стоят не на 10В (как в остальных) а на 16 так что в рев.1 было всё грамотно, потом начили экономить
ЧЁРТ! рано радовался, после теста на полную нагрузку, выяснилось, что по 12В линии при нагрузке просидает, куллеры не стартуют, или ели вращаются, у кого какие идеи?
Блок FSP Epsilon 800 , началось все с того что все дольше и дольше времени требовалось на запуск компа. это примерно длилось дня 3-4 и потом все кердык, вскрыл нашел один кондер маленький вздутый заменил, ничего не изменилось, на проводах где должно быть 12 в почему то 5 в, где должно 5 в там 3 в, единственно соответствует где 3,3 в там так и есть 3,3в, схему пытался найти , не нашел , кто подскажет куда дальше копать ? Спасибо.
