Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
srCrow Потребление по 12В в двойном стресс-тесте см. по вложению в шапке темы, Ryzen по потреблению можете считать как 8-ядерный, для разгона и для SLI/CF там отдельные строки/столбцы.
Master2007, да, я смотрел. В том и дело, что стоит кастомная СВО). По таблице рекомендованное 830-840 в случае серийной СВО и 980-990 в случае самосборной. Вроде как 1кВт напрашивается.
srCrow Если у Вас Vgpu задрано, то скорее всего киловатт и будет. Если нет, то 850 Вт на DC-DC преобразователях должно хватить и на двойной стресс-тест тоже. При этом аналогичную производительность, скорее всего, можно получить одной GTX1080Ti, с потребностью 750 Вт на DC-DC даже при ее разгоне под СВО (без ее разгона и 650 Вт достаточно).
Доброго времени суток! Недавно захотелось так сказать собрать свою собственные фермы маленькие. Вопрос состоит в том, что потянут ли блоки питания данные фермы. 1ая. thermaltake 750w НЕВА потянет ли 4х 470 ? 2ая. Thermaltake 850w Москва потянет ли GTX 1080ti + GTX titan (архитектура kepler) ?
Очень прошу куратора темы и разбирающихся людей помочь в этом вопросе.
Я надеюсь, это RX470, а не GTX470? Просьба писать без разночтений. См. https://www.techpowerup.com/reviews/ASU ... OC/22.html - около 150 Вт на карту (добавить 20-30 Вт на карту, если будете их разгонять) + 50-75 Вт на платформу, если она сама не будет принимать участие в майнинге (а то есть монеты для майнинга на процессоре). Не забудьте про райзеры с доп. питанием, они тут пригодятся.
Они примерно одинаковы по потреблению, 270-350 Вт на карту, в зависимости от частот и Vgpu + те же 50-75 Вт на платформу.
Доброго времени суток , планирую взять систему. Мать - asus x370 prime память- пока 2х8 в будущем 4х8. проц:ryzen 1700 с разгоном. видео: r9 380x с разгоном. Один жесткий и один ССД. 4 корпусных винта. Стоит ли брать бп на 650 ватт или хватит 550?
Ragewar Конфиг типовой, потребление по 12В в двойном стресс-тесте смотрите по вложению в шапку темы (для разгона процессора отдельные строки таблицы), на разгон видео оставьте запас в 30-50 Вт по 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Донецк
Athlon II X3 450 (3200МГц, разогнан до 3600МГц), М/П Asus M4A77D, RAM 2Гб*2+1Гб*2 (DDR2 800МГЦ разогнана до 900МГЦ), 1x HDD, 1хDVD-RW, два 120мм вентилятора, видеокарта GV-N98TOC-512I, ColerMaster 460Вт – (PCAP) ATX2.3 (+5В-25А, +12В1-18А,+12В2-18А, +3,3В-22А, по 12В - 324Вт), суммарная мощность блока на этикетке - 378Вт, блоку около 6 лет. Хочется поставить вместо GV-N98TOC-512I видеокарту EAH6870 DC/2DI2S/1GD5, но есть сомнения что блок ее вытянет.
Strateg12 Для двойного стресс-теста нужно около 330-350 Вт по 12В (при всего 324 в наличии). Учитывая изначальную паршивость этого БП по стабильности (а тем более с изношенными конденсаторами), я бы тут не только двойной стресс-тест не запускал, но и игры с существенной нагрузкой на видеокарту. Качественного современного 400-ваттника на DC-DC преобразователях, отдающего всю мощность с 12В, хватит, 450 Вт - с запасом. Ваш же БП эквивалентен современному 350-ваттнику (и то в новом исправном состоянии). Он, конечно, от перегрузки не бахнет, но и стабильность системы под сомнением.
Доброго времени суток! Имеется система: Процессор: amd a8-5600к Мат. Плата: Asrock FM2A75M-DGS Видеокарта: Asus gtx 1060 turbo Плюс два hdd, в дальнейшем планирую покупать ssdшник. Вопрос: подойдет ли к системе бп fsp q-dion qd500? Заранее спасибо!
Old_man42 Без разгона процессора потребление системы 280-290 Вт по 12В в стресс-тестах, далее см. по рекомендованному алгоритму в шапке темы (начиная с п. Б; потребление по п. А я Вам назвал). Потребление доп. устройств - отдельный спойлере в шапке темы.
Здравствуйте! Из рекомендованных в теме выбора БП планирую купить FSP ATX-500PNR-I. Но не знаю, хватит ли мне его для моей конфигурации (т.к. не нашёл мою видеокарту в списке потребления типовых конфигураций и блок FSP ATX-500PNR-I рекомендуется для систем с потреблением не более 350 Вт). Может лучше взять мощностью побольще FSP 550PNR или FSP 600PNR-I?
Конфигурация такая:
- материнка ASUS M5A97 R2.0 - процессор AMD FX6300 - видеокарта XFX GeForce 9800 GT (625 M, 512 MB, DDR3, Dual DVI, TV PCI-E) - два жёстких диска (SATA) - один CD/DVD RW привод - один карт-ридер
И чем отличается PNR от PNR-I, я так понял разъёмами питания материнской платы и процессора? Какой разъём лучше для моей материнской платы 24+4 или 24+4+4?
Riaman Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте без разгона процессора - около 250 Вт по 12В, в разгоне - от 300 до 350 Вт по 12В (в зависимости от суровости). ATX-500PNR-I отдает до 396 Вт по 12В.
Разные платформы, различающиеся лет на 10 по времени создания. Обе бюджетные, настоящего качества ни в какой из них нет, являются только компромиссными вариантами.
