Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 149 из 239<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
вскрыл нашел один кондер маленький вздутый
заменил
какой, если не секрет?
NewUse писал(а):
заменил
2200 мкф на 6,3 вольта
garysmith
+5VSB и напряжение питания основного ШИМа огласите.
maco писал(а):
garysmith
+5VSB нашел, а вот что есть питание основного ШИМа не очень понимаю.
Если я не ошибаюсь, то основной ШИМ (он же по совместительству - контроллер APFC) - CM6800 или аналогичный. Расположен на отдельной плате в высоковольной части БП. Документация имеется, найти нужный вывод не проблематично.
5VSB= 5.17 V, насчет шима, незнаю какой он там посмотреть невозможно , но если ориентироваться по
ножкам СМ6800 то на Vcc (13) = -147 V, на Vrms (4) = -147 V на остальных не мерил не очень удобно, может надо на какой то конкретной замер сделать, подскажи на какой.
Общий провод для высоковольтной части и для низковольной - раздельные.
Для CM6800 интересует разность напряжений (т.е. щупы мультиметра нужно подключать к указанным далее точкам) между VCC(13) и GND(10) в тот момент, когда идет запуск с заваленными напряжениями.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
12,36 вольта, правда без нагрузки. Блок у меня на работе , мерял так сказть на столе.
garysmith писал(а):
замерил 12,36 V
Маловато для CM6800. Причем скорее всего напряжение еще и пульсирует (но это уже осциллографом надо поглядеть).
IMHO стоит приглядеться к цепям, которые обеспечивают появление напряжение питания основного ШИМ. Питание коммутируется оптопарой, интересуют цепи, которые управляют оптопарой.
Достаточно полную схему вы вряд ли найдете, но для первого приближения по силовой части можете использовать схему от OPS550-80GLN
maco писал(а):
garysmith писал(а):
замерил 12,36 V
А сколько должно быть ?
По документации CM6800 порог включения - 13 В.
Т.е. нормальное напряжение питания - 14-15 В.
Фото: 11
Подскажите, где можно найти схему на БП FSP Group Inc ATX-400PNF..., а то сдох а без схемы как без рук (практически). БП не стартует вообще, нашел вздутый кондер 1000мКфх10В, вот разобраться надо бы. Вроде еще две диодные сборки пробиты...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
kimster08
И без схемы можно разбираться :). Отрисовка элементарна.
Дежурка у вас на FSDM311, а основной источник на FSP3528, хотя могу и ошибаться.
Фото: 11
да да, есть такие DM311 и 3528 микросхемы, куды тыкать мультиметром и что наблюдать ?)
kimster08 писал(а):
куды тыкать мультиметром ?
Для начала измерьте +5VSB и напряжение на контакте PS_ON.
Заодно опишите элементы, которые имеют признаки неисправности и пометьте, заменены ли они.
Фото: 11
признаки неисправности имеют две диодные сборки YM3045N, LT8227 (к/з в любом направлении) и 1 вздутый конденсатор 1000 мкф на 10В. В ближайшие дни куплю новые, проведу замену и тогда сделаю замер +5VSB и PS_ON.
Для КЗ желательно указывать полученное сопротивление (а заодно и режим измерения указывать не мешает). В выпаянном состоянии тоже КЗ?
Фото: 11
я замерял прям на плате, не выпаевая...
Если меряли на плате в режиме прозвонки диодов, он и покажет КЗ. Нада сопротивление мерять, а лучше выпаивать из платы и звонить отдельно.
Далеко не факт, зависит от схемы. Т.е. подобное обобщение неверно, хотя относительно проверки в выпаянном состоянии возражений нет :).
Сейчас этот форум просматривают: mafiksd, Ханыга, Вельд и гости: 16
