Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 150 из 199<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 8
RM750x что-то стрекочет при слабой нагрузке. Вертушка не крутится, а звук как стрекот от вентилятора. Без нагрузки тихо.
Так и должно быть?
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
ReXaN
Скорее всего, это обычный coil whine, который обсуждают здесь - "Свист и/или писк" БП . Экземпляры с coil whine есть у любой модели любого бренда, но по здравому смыслу должны признаваться браком (увы, не все магазины руководствуются здравым смыслом).
Доброго вечера друзья :beer: Нужна ваша помощь. Впереди многобукв/текста(!).
Конфиг i5 6600 будет в разгоне + 1070. Хочу "полностью модульное золото". Смотрю в сторону RM550X или RM650i. Насколько я знаю у них по отзывам есть брак в таком виде "вообщем включаешь комп вентиль крутится 5 сек. и останавливается и до нагрузки 300 вт не запускается после 300 вт вентиль запускается и больше не останавливается даже при снижении нагрузки до 0 вт пока не выключишь и не включишь заново , пробовал на двух компах и пробовал на тестовом стенде соответственно через ваттметр , даже если блок запустить с нагрузкой в 240 вт также вентиль при запуске крутится 5 сек и останавливается но если мощность 300 вт нагрузить вентиль крутится и не останавливается при снижении мощности например до 60 вт", это пример по 550х. Так же в отзывах часто встречается такая вещь как сгорание (может сразу, а может и через год) понятно что это всё относительно...как эксплуатировалось и т.п.. Что посоветуете? И ещё таков вопрос - конкретно эти модели есть мысль заказать с CU, потому что 550х будет в таком случае дешевле на ~2,8к а 650i у меня даже не было и нет в наличии в магазинах - есть только 750i, но за него почти 13к ценник, а 650i стоит 6600р.
Есть ли какие-нибудь альтернативы? И стоит ли заказывать с CU, с тем учётом, что шанс брака возможно не так уж и мал, да и сам CU как-то испортился сейчас. :?:
Я снова живу!!! :)
На указанный конфиг этого вполне достаточно.
На самом деле - пока температура внутри не снизится до определенного уровня. Это нормальное поведение - температурный гистерезис. Без него срок службы конденсаторов был бы значительно меньше.
Не устраивают даже 500 оборотов вентилятора - ищите полностью пассивные БП, например, Super Flower SF-500P14FG или его клоны типа Chieftec GPS-500C, Rosewill Silent Night 500 (есть еще пара). Их тоже хватит, тем более с учетом официальной возможности тянуть и 600 Вт.
Брак есть в любых моделях любых производителей. Таких отзывов по RMx видел в среднем не больше, чем по другим БП других производителей.
А идеальных БП не бывает ни за какую цену. Есть же гарантия.
Есть - см. рекомендуемый список маломощных БП в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) , начиная с 3-й группы, 550-ваттники. Но RMx один из лучших вариантов, если, конечно, не в условия плохого продува и в верхнюю часть корпуса.
Master2007 Оп-па, реальные факты. Не знал этого. Спасибо за информацию :beer: Похоже что 550х будет лучшим выбором в данной конфигурации да ещё и 10 лет гарантии :-)
Я снова живу!!! :)
Фото: 8
Спасиб, прочитал маленько.
Я тут без наушников поиграл и потестил, и в нагрузке БП шумит тоже и посильнее :bandhead: . Но я заметил, что электросчетчик тоже наяривает похожим звуком в похожем ритме, когда есть нагрузка - возможно дело и не в БП, а в фиговой проводке. Живу в доме 1960-х годов постройки.
Ну, ладно, к сожалению отнести к знакомым не получится т.к. я давно как переехал... да и у меня СВО и БП фиг вынешь :crazy: .
Какие косяки есть у RM 750i?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
У таких БП реализован температурный гистерезис - если вентилятор раскрутился, то при снижении нагрузки он останавливается не сразу, а через какое-то время, когда температура по встроенному термодатчику снизится до определенного предела (см. на несколько сообщений выше). Впрочем, обороты вентилятора при этом не более 500-600. Но все равно, не надо удивляться, когда видите, что нагрузку сняли, а вентилятор по-прежнему вращается.
Если бы не было такого температурного гистерезиса, конденсаторы изнашивались бы быстрее.
Master2007 Ну для меня это не критично, я думал там мог быть шум электрической части.
Много раз говорил - это у любого БП может быть в отдельных экземплярах, тут всегда лотерея.
Master2007 Понятно, спасибо.
Купил наконец Corsair RM750i. Возник небольшой вопрос, куда подключать четырех пиновый кабель Corsair Link?
-bender-
Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #13593616
Master2007 Благодарю.
Поделитесь впечатлениями, тоже подумываю такой купить. Выбираю между SEASONIC X-750 и Corsair RM750i, пока не определился окончательно.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
Всем привет!
Приобрёл Corsair RM650i в СU (https://www.computeruniverse.ru/products/90604929/corsair-rmi-series-rm650i.asp), впечатления исключительно положительные, как от качества сборки, так и от работы, кстати, никакого постороннего шума не заметил. Для кабеля Corsair Link решил, что слишком "жирно" ему занимать целый разъём на материнской плате, из которого на выходе получается 2 полноценных usb порта, поэтому вывел его обычным кабелем (mini USB - USB) на задний порт мат. платы, одноимённая программа работает замечательно. В простое показывает потребление на входе 38Вт, на выходе 27Вт, КПД 73% ))) В prime95 в тесте, что требует максимум мощности, выдаёт на входе 169Вт, на выходе 154Вт, КПД 91%.
P.S.
Конфиг: cpu i7 4790K, graphics GeForce GTX 1070, 2 шт. ssd по 512ГБ, 1 ssd 256 ГБ, 24ГБ RAM.
brizant Очень классный блок, судя по показаниям профильный комп потребляет около 250 ватт в играх, вентилятор при этом не крутится. Но лучше его запустить на 40%, на этих оборотах он абсолютно бесшумен, а нагрев меньше. В пассиве нагревается до 50 градусов. Если хотите брать смело берите, лично мне очень понравился. Качество очень классное. Единственное к чему можно придраться, то это небольшой жужжащий элемент в левом углу. Но слышно его только если вплотную ухо приложить к блоку.
Axill писал(а):
Всем привет!
О как) то есть для работы вентилятора ещё очень далеко) надо ещё одну 1070 ставить.
Посути пассивный бп получается, а я боялся, что уже пыли немного наглотал.
Благодарю. А можете на фото в разобранном виде из обзоров, обвести это место маркером?
Любой шум это очень плохо, мне нужен абсолютно тихий БП в 2D/браузере и т.д. .
Вам, к сожалению, никто не может гарантировать, что именно Ваш экземпляр будет абсолютно тихим. Независимо от производителя/вендора и модели. Даже если у кого-то на руках экземпляр без посторонних шумов, в Вашем экземпляре они могут быть. И наоборот - у Вас может быть экземпляр без посторонних шумов, при том, что кто-то другой сообщает об их наличии.
Я уже не говорю о том, что то же самое относится и к другим комплектующим - особенно видеокартам, сейчас полно экземпляров ВК разных брендов с посторонним шумом дросселей. В тестах GTX980Ti на нашем сайте дроссели трещат абсолютно у всех вариантов!
А поведение другого экземпляра не является показательным. Тут лотерея, придется смириться. И использовать гарантию/манибэк.
Последний раз редактировалось Master2007 11.01.2017 19:01, всего редактировалось 3 раз(а).
cron
