Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Litoy.88 писал(а):
Ага,и чем этот разъем отличается от любого пустого? Тем более что в блоке они распаяны с одного места.[/off]
В очередной раз повторю для людей, не знакомых с азами электротехники. Блок питания стабилизирует напряжение в точке, к которой припаяны выходные кабели. Обратная связь стабилизатора напряжения +12V выведена именно оттуда. Когда ты меряешь напряжение на свободном шлейфе и ток через ЭТОТ шлейф не потребляется, то ты меряешь напряжение фактически на выходе самого блока питания. Именно оно и стабилизируется блоком питания. А когда ты меряешь тестером на матери, то от напряжения блока питания минусуется падение напряжения на выходном кабеле, на разъёмах (через которые этот кабель подключен) и на дорожках самой матери. Без нагрузки эти напряжения будут более-менее совпадать, а под большой нагрузкой они не совпадут ни за что и никогда. И вот эта фраза - "я мерил мультиметром" без точного указания что и как мерил на самом деле ни о чём. Точность измерения напряжения на китайском копеечном говномультиметре и средствами АЦП на матери - примерно одинаковая. Разница в их цифрах фактически только из-за измерения в разных местах.
В принципе, можно подвести к матери питание короткими проводами в палец толщиной чисто пайкой без разъёмов, вот тогда падение напряжения на кабеле под нагрузкой станет очень маленьким. Но никто это делать не будет. А кому скучно - посчитайте сопротивление выходного кабеля блока питания. Сечения известны, длина - тоже. И не забудьте, что ток течёт не только туда по жёлтому проводу, но и оттуда по чёрному. Контакное сопротивление на разъёмах тоже не настолько маленькое, чтобы его вообще не учитывать. 240W потребления матерью по +12V это ток 20А. Даже на малюсеньких 10 миллиомах сопротивления кабеля при таком токе будет нехилое падение напряжения 0,2V
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
iskandar замеры делал как на пустом штекере,так и на доп питании ВК,так что мимо! Китайский дешевый мультиметр,показывает абсолютно другие значения,и веры ему больше чем материнке. И возьми уже кабель и посмотри его сопротивление... В прочем тема закрыта,модератор уже дал предупреждение,развивать дискуссию не собираюсь, понимающий ты наш электротехник! Образование позволяет вообще говорить об этом? специально сейчас перепроверил,без нагрузки что на выходе БП,что на штекере ВК напряжение 1 в 1,в нагрузке разница составляет 0.03в просто божественный просад
Конкретно Fractal Design Ion+ Platinum 560Вт 16AWG имеет сопротивление 0,0132 Ohm/m длина кабеля питания 700mm Если процессор подключён одним разъёмом 4pin по которому передаётся 240W, тогда по каждому проводу течёт ток 10А. На длине 1,4м (0,7м туда и 0,7м оттуда) это даст падение напряжения на проводах 0,1848V Это я не учитывал контактное сопротивление разъёмов и дорожек на печатной плате. Иными словами 12,0V блока питания легко превратятся на матери в 11,8V чисто из-за падения напряжения на проводах и на разъёмах.
iskandarНу запредельные примеры то приводить не надо, если на 4пин дать 240В без обдува, то у большинства плат разъем просто расплавится и сгорит. Конкретно у автора 8пин, а нагрузка стокового 8300 не более 95Ватт в линксе, в ОССТ и того меньше. Так что даже если он мерил где-то на материнке на линии питания проца, то не должно было упасть ниже, чем на ~0.04в. А если учесть, что все БП изначально дают на выходе не 12.0, а 12.* с лишним (12.2-12.3), то и вообще не должен был он увидеть при своих тестах ниже 12в.
C_i_t_r_u_s Про 8pin согласен. Но я не учитывал сопротивление разъёмов. А разъёмы плавятся именно из-за потерь мощности на самих контактах. Ещё провод может стоять 18AWG, а не 16AWG. И удельное сопротивление будет 0,0210 Ohm/m. Выходное напряжение блока питания в пределах ±2% в пределах нормы с большим запасом (в 2,5раза лучше нормы) Это минимально 11,8V и никакого криминала в этом нет. 0,2V ещё запросто потеряется на проводах и разъёмах под большой нагрузкой. Так что намеренные вольтметром 11,6V где-нибудь на матери поближе к процессору - вполне в пределах нормы. А уж намерив там 11,8V я бы точно не стал переживать. Основной измерительный инструмент всё-таки мозг, а если в башне по#@#%ь, то что #@#%ь, что не #@#%ь.
Имеется блок питания FSP 170-60SI формата TFX с очень громким вентилятором Protecnic Electric MGA8012HS-A20. Нагрузка - Ryzen 2400g, 2x8gb, ssd и пара кулеров. Хочу притормозить вентилятор в БП, добавив резистор. Какой резистор искать, если хочу замедлить на 30% примерно?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Новосибирск
Вчера заменил БП, и что бы не забивать корпус лишними проводами, 3 hdd и 1 ssd подключил к одной линии, не будет ли перегружена линия питания, может подключить по два диска, к двум линиям? БП Super Flower 750W Leadex Gold III.
James_on Давным давно, были проблемы с FSP Epsilon 600, 4 hdd подключённые к одной линии, начали отваливаться, распределил на две, проблемы исчезли, конечно нельзя сравнивать эти блоки) но хотел уточнить. Спасибо, оставлю как есть.
Sania. тем не менее, распределение подключения, по разным линиям, тогда решило проблему, так что грешу на бп, возможно была общая высокая нагрузка, две видеокарты в слае + феном в разгоне, потребляли прилично, эпсилон сменил на эверест 800, стало стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
James_on писал(а):
У SSD так потребление вообще мизерное.
да оно и у HDD небольшое, максимум 10-15Вт. при 12V это ~ 1.25A, а у SSD и того меньше. OldRampant что то в обзорах не пишут по сколько Ампер на линию, только общее. 12V - 62,4 А , но для примера видюхи жрут по 350Вт (29.1А), в любом случае должно быть не менее 30А на линию, иначе бы провода и разъемы поплавились.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
возможно HDD повесили на одну линию с ВК.?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Разъёмы там не терпят постоянного перетыкание или скручивания и пропадает контакт, разгибаются соединение, а так хоть десять на один провод заводите, я через некоторое время частого переподключения тоже получал проблемы, пришлось спаять провод в разъёме.
