Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 150 из 247<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
modemmen
Если это майнинг, то, в зависимости от разгона ВК - отдающий от 780 до 950 Вт по 12В.
Всем привет!
система профильная, БП тоже - BPS-650C
хочу заменить свою GTX 760 на 2шт 1070 для SLI режима, в частности будет использоваться майнинг для компенсации цены, ибо уж очень завышена.
могу ли на свой БП подключить видеокарты?
Фото: 104
Добрый день !
Уважаемый Master2007 подскажите мне , хватит ли моего БП для 4 ! 1060 gtx ...проц без разгона..в стоке...
кто пишет что хватит точно...у кого то 850 не хватает ) карты едят 120 вт вроде как...и поверлимит стоит 70...сейчас 3 ..работа 24 часа в сутки
А то вот думаю брать четвертую или нет...опасаюсь...Спасибо!
1 вк подключена родным питанием 6 pin
2 вк подключена родным 8 пин в 6 пин
3 вк подключена переходником 2 молекса - 6 пин
а вот на 4 вк остался 1 молекс...и только питание САТА...) особо и цеплять некуда...если учесть что для райзера нужно еще питание будет )
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Ну если это 850-ваттник типа Aerocool-ов, которые и 550 Вт по 12В с трудом отдают, тогда да.
А так тут даже при разгоне карт более 700-750 Вт по 12В не набирается (если речь про майнинг). Лишь бы БП их честно и стабильно отдал.
Фото: 104
Master2007
Так про мой хайпер что скажите? 4 не стоит вешатЬ? или можно?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT
Так там всего 624 Вт по 12В и наверняка уже изношенные конденсаторы.
Фото: 104
Master2007
в общем, как я понял то не стоит...макс может 1060 одну на 1070 думаю сменить
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14804488 / Master2007
Udushk писал(а):
Master2007 добрый день! Если я к компу с подписи добавлю еще одну 1080Ti в разгоне под майнинг, БП потянет? Прикидываю, что должен, видеокарты от силы 600Ватт, остальное в 100Ватт должно влезать, даже маленький запас есть, верно?
У Вас же есть Corsair Link. Измерьте им потребление системы в простое (Power Out, среднее значение, без всплесков), потом запустите майнинг на одной карте и измерьте максимальное значение Power Out в майнинге. Разница и есть потребление в майнинге одной ВК. Добавьте эту разницу к потреблению в майнинге с одной ВК - будет Вам потребление с двумя.
Master2007 спасибо.
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
Ответ на сообщение Выбор блока питания (часть 4) #14806576 / Master2007
proxtremme писал(а):
Кстати, я правильно понял что хватит одного хорошего БП на 850ватт 80+gold, на 5x 1060 Palit и систему с чахлым процессором?
Без разгона карт - хватит.
Фото: 104
Master2007
Уважаемый!...а если я поменяю одну 1060 на 1070 ...и будет 1 1070, 2 1060
потащит мой блок? по идеи всего на 30 тдп больше, но это на бумаге
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT
Я бы вообще не насиловал блоки 10-летней давности с изношенными конденсаторами, тем более майнингом.
Подскажите, хватит ли профильного БП (Corsair RM550x) для работы двух видеокарт GTX 1070 + GTX 1060 (возможно 1070)?
IceDragon
Я умиляюсь, видя, как народ накинулся на халяву в виде криптовалют. А когда курс упадет (или сложность вырастет до невыгодности майнинга, например, из-за появления ASIC под соответствующие алгоритмы) и карты начнут распродаваться на Авито - у меня будет тролльфейс. :-)
В зависимости от того, что будете майнить:
1060 + 1070: легкие алгоритмы типа X-что-то-там - 300-320 Вт по 12В, тяжелые типа Scrypt или "двойные" майнеры - 400-420 Вт по 12В
2x1070: легкие алгоритмы типа X-что-то-там - 330-350 Вт по 12В, тяжелые типа Scrypt или "двойные" майнеры - 450-470 Вт по 12В
Планирую пока на NiceHash попробовать, а это эфир и zec
Master2007
Надеюсь на волне, хотябы отбить стоимость карт, что уже неплохо
Доброго дня. Есть профильная система (TDP процессора 105W), получится ли использовать видеокарту GTX660Ti (1*8pin) без смены блока питания? На компьютере будут изредка играть, в остальном повседневная работа (компиляция, браузинг, музыка, фильмы).
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
globalnode
В двойном стресс-тесте без каких-либо разгонов - до 300-310 Вт по 12В.
БП отдает по 12В все, что у него есть.
Master2007 то есть запас в 50W есть и БП подойдет?
В планах перейти на 84W процессор (Xeon Broadwell-EP).
globalnode
Ну все же расписано в шапке (рекомендованный алгоритм, раздел В, и п. 3 основной части шапки).
Здравствуйте, подскажите мощность блока питания для 4х1070 (возможно будут разгоняться) + система, использоваться будет для майнинга. Заранее благодарен.
