Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2003 Откуда: Москва Фото: 1
Подскажите, можно-ли перевернуть вентилятор в б/п и ориентировать его на процессор, т.е. что-бы он засасывал воздух через задние прорези? Так эффективность обдува силовых элементов б/п не сильно снизится? Просто у меня корпус Mini-ITX, там б/п стоит напротив процессора, я хочу что-бы он к процессорному кулеру стоял не стенкой, а дополнительно дул своим вентилем.
_________________ Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2005 Откуда: Himars
БП OCZ stealth extreme 600W (OCZ600SXS) (http://www.overclockersclub.com/reviews/oczsxs600/) после 3-х лет работы начал стартовать с низким вольтажем - на 12В линии ~ 7 В, на 5В ~ 3В, так раза 2-3 холодных запуска и на 4-5 раз запускается нормально (в системнике). КОгда запускается - все ОК, может работать 24х7, в нагрузке нету просадок, мерял мультимером. Вне корпуса отдельно - стартует всегда еще с более низким напряжением - на 12В линии 3,9 В, до полоного - 12 В не поднимается никак (раз 10 пробовал). Сначала (месяц, полтора)так случалось епизодически - раз два в неделю, но терперь так каждый запуск. Стоит ли заморачиваться с ремонтом? То есть, серьезна ли поломка?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Москва
Прошу помощи в приобретении! По разумной цене! NXP BYC8-600-1шт. ST F25NM60N-3шт. Диод IN5406-1шт. Конденсаторы 420V 390UF-1шт. 25V 100UF-1шт. 50V 2.2UF-1шт. 16V 1000UF-1шт. 50V 22UF-1шт. Может есть о кого? Желательно проверенных производителей! А то прикинул тут цены которые удалось найти в инете, цена приближается к 2000руб.Ремонт теряет смысл. БП Zalman ZM600-HP
_________________ Шуруп забитый молотком держится лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
Купил блок питания 600W ATX; "FSP" [FSP600-80GLN], 12sm, Active PFC Подключил, переключил тумблер блока питания из положения 0 в 1 и услышал довольно раздражительный высокочастотный скрип, писк, непрерывный. Включаю ПК - писк пропадает совсем (выключал все вентиляторы), выключаю - опять начинает пищать. Писк слышно даже при закрытом корпусе
До этого стоял FSP Group 400W blue storm - ничего подобного не было
У кого-нить было что-то похожее? Что можете посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Москва-Самара
icrolab ATX-400W, доработка БП, Посоветуйте хочу если не увеличить мощность то хотя бы повысить надежность и понизить температуру. Блоку более 5-6 лет с момента покупки заменил только 120 вентилятор (под конец завывал как собака), ни разу ни одной проблемы, разве что летом уж больно горячий воздух выдувает. Комп периодически работал 24/7, время идет конденсаторы сохнут думаю скоро посыпятся проблемы. Цель моя дать блоку 2 жизнь. Была мысль купить другой, на после того как у друга после покупки FSP прошло менее 2х месяцев сей девайс сдох и забрал с собой пол компа, решил доработать свой проверенный. Опыта у меня не много, но много у моего отца .
1 Помогите определиться что можно с ним сделать, выявить все слабые места. 2 Увлечение надежности дежурки. 3 Замена всех Кондюков (к примеру на более емкие 470 на 600) 4 Замена Диодных сборок (плиз с примерами) 5 Замена мощных транзисторов ( 13009 хвалят, не знаю его тепловой режим, плиз с примерами)
Заранее благодарен, просьба ногами не пинать это мой первый опыт.
_________________ Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2010 Откуда: Москва
Ребят, а есть кто может починить бп в этой ветке?сам ковырять знаний нет,а бп 700в ТТ есть....и денег нет на новый=(есть ли смысл ремонтировать и примерно скок по деньгам выходит в среднем ремонт бп...спс заранее.просьба не пинать если не туда начирикал
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
shock3r Трансформатор дежурки пищит, такое бывает при отсутствии нагрузки или если она небольшая. Включите в цепь дежурного источника резистор на ~20 Ом, чтобы его догрузить — писк исчезнет.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: М.О. г.Истра
всех приветствую,имеется БП Hiper 425Wt,одно время от него начало вонять горелым,потом пошел дым,разобрал увидел горелую катушку,изоляция обгорела(см на фото,фото с инета),бп работает но но бывает когда включаешь бп, в катушке пробегает искра, думаю так как обролела изоляция, под нагрузкой она греется,можно ее чем нибудь заменить? или нужно перематывать ее? #77
Последний раз редактировалось Jon89 07.12.2010 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Есть вопрос. Блок питания FSP400-60pn был сожжен при стрестесте =) Найден пробитый в одном плече sr2060 в цепи +12В, заявленный ток по ней - 16А. Можно ли как то доработать блок для увеличения мощности по +12В? Поставить более мощную сборку, или надо дорабатывать и схему?
скажите пожалуйста,нужно перемотать дроссель APFC на новый сердечник,читал в инете что люди перематываю на желто-белый сердечник, имеется желтый http://img80.imageshack..us/img80/1757/0025aq.jpg167.03 КБ можно ли его использовать? имеется так же старый сердечник,в некоторых местах краска отвалилась, http://img408.imageshack..us/img408/4063/0026h.jpg174.32 КБ можно его перекрасить,и использовать повторно?
